Da steht was von einer Fernzugangslösung... Dafür muss eine Verbindung über VPN zum thinka-Server zum IP-Interface aufgebaut werden. Davon dass das thinka Pro "einfach so" lokal einen KNX-IP-Tunnel aufbaut steht da immer noch nix.
Aber dass du einen Router hast, kann man mit ziemlicher Sicherheit ausschliessen. Probier's also mal mit einer Tunnel-Konfiguration. Wenn das auch nicht funktioniert (spätestens) den Support anrufen und erklären lassen, wie (ob!) das was du vorhast geht.
Siehst du das Interface denn überhaupt in der ETS?
