Hi zusammen,
ich habe seit letzem Jahr einen Raspi mit openHAB am laufen, um mir die Energiedaten meiner PV-Anlage über die Domovea App anzeigen zu lassen. Dazu habe ich natürlich eine entsprechende KNX/IP-Bridge konfiguriert, Things angelegt und auch die Kanäle dazu.
Die Kommunikation funktioniert einwandfrei und es werden alle Informationen via KNX an die Domovea übermittelt und entsprechend angezeigt. Nun ist es allerdings so, dass die Buslast meiner Meinung nach unnötig hoch ist durch die permanente Übertragung von z.B. der aktuellen Erzeugung. Ich konnte bei allen Einstellungen leider keine Möglichkeit finden das Sendeintervall festzulegen. Es wird bei jeder Wertänderung eine Nachricht gesendet, was meiner Meinung nach nicht notwendig ist.
Kann mir jemand sagen, ob und wie das geht?
Hier die entsprechenden Code-Schnipsel:
Bridge:
KNX-Device:
Gruppenmonitor mit zwei aufeinanderfolgenden Nachrichten:
Vielen Dank und viele Grüße
Bridge:
UID: knx:ip:396c7222c6 label: BRIDGE - KNX/IP Gateway thingTypeUID: knx:ip configuration: useNAT: false readRetriesLimit: 3 ipAddress: 192.168.8.2 autoReconnectPeriod: 60 localIp: 192.168.8.47 localSourceAddr: 0.0.0 readingPause: 50 type: TUNNEL portNumber: 3671 responseTimeout: 10
UID: knx:device:396c7222c6:8feb7d9c80
label: KNX - Energiedaten
thingTypeUID: knx:device
configuration:
pingInterval: 1000
readInterval: 60
fetch: false
bridgeUID: knx:ip:396c7222c6
channels:
- id: KNX_Netzbezug
channelTypeUID: knx:number-control
label: Netzbezug
description: ""
configuration:
ga: 14.056:6/3/0
- id: Einspeisung
label: Einspeisung
description: ""
configuration:
ga: 14.056:6/3/1
- id: Energiebezug
label: Energiebezug
description: ""
configuration:
ga: 13.010:6/3/2
- id: Energieeinspeisung
label: Energieeinspeisung
description: ""
configuration:
ga: 13.010:6/3/3
- id: Aktuelle_AC_Erzeugung
label: Aktuelle Erzeugung
description: ""
configuration:
ga: 14.056:6/3/4
