Anzeige des PWM Wert bei der Heizungsregelung
    [Codebeispiel] Anzeige des PWM Wert bei der Heizungsregelung
    aktuell versuche ich die Heizungsregelung in meinem Projekt zu visualisieren. Hierzu habe ich folgendes Item angelegt:
    Number Heizung_UG_Bad   "Heizung Bad [%d]"    <heating>   (UG_Bad, Heizung)   {knx="5.004:4/0/0"}
    Mein Problem ist, dass ich keinen Zahlenwert angezeigt bekomme.
    Die ETS sendet fleißig Werte:
    #    Zeit           BFlags    Prio  Quelladr    Quelle            Zieladr  Ziel    Rout   Typ     DPT      Daten        IACK
    70   22:22:27.587   S=2       L      1.1.22    Tastsensor Bad OG  4/0/0    Bad EG    6    Write   1 byte   $00 | 0 %    LL-ACK
    Und openHAB empfängt auch dies:
    2012-11-18 20:58:05 - Heizung_UG_Bad received command 4
    2012-11-18 21:52:28 - Heizung_UG_Bad received command 0
    Neben dem DPT 5.004 habe ich auch schon 5.001 ausprobiert bzw. habe ich die Angabe ganz weggelassen. Alles erfolglos.
    Was mache ich falsch?
    mepi0011
    was mache ich falsch?
    Hast Du evtl. einen unglücklichen Snapshot?
    Am 2.11. hatte ich einen Bug mit %d Visualisierungen gefixt:
    d35cb0ea913d - openhab - empowering the smart home - Google Project Hosting
    Probiere bitte mal einen aktuellen Snapshot, falls Du einen von vor dem 2.11. einsetzt.
    Grüße,
    Kai
      Hallo Kai,
      ich verwende den Snapshot #309 vom 08.11.2012
      mepi0011
        d.h. Du siehst nur ein "-" ?
        Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
          Ja, genau! Ich bekomme nur ein "-".
            Kannst Du mal testen, ob
            "Heizung Bad [%.0f]"
            es ordentlich anzeigt?
              Leider bekomme ich auch mit [%.0f] keine Anzeige.
                Hm, das klingt, als ob der Status des Items dann wirklich nicht gesetzt ist.
                Kannst Du das mal auf der Konsole mit "openhab status Heizung_UG_Bad" testen? Und dann manuell den Status setzen mit "openhab update Heizung_UG_Bad 20" und schauen, ob danach der Status gesetzt ist?
                  Hallo Kai,
                  entschuldige die dumme Frage, aber welche Konsole meinst du?
                  Wenn ich in der Linux-Konsole (mein openHab läuft unter Linux) openhab status Heizung_UG_Bad eingebe, erhalte ich "bash: openhab: command not found"
                  Zudem habe ich openHab per Autostart laufen, d.h. die Ausgabe auf der Konsole die Normalerweise erscheint, wenn ich openHab über ./start.sh ausführe, habe ich dadurch nicht.
                  (für Autostart siehe hier: https://knx-user-forum.de/openhab/22...tml#post267098)
                    Kai meinte genau die OSGi-Konsole. Die kannst Du übrigens auch nutzen, wenn Du das Startskript benutzt. In diesem Fall füge einfach noch hinter den Startparameter "-console" eine Zahl wie "5555" die den Port repräsentiert ein, auf dem Du Dich zur OSGi-Konsole verbinden kannst.
                    dann per "telnet <host> <port>" draufklemmen und den von Kai genannten Befehle absetzen.
                    Thomas E.-E.
                      schon wieder etwas gelernt! --> Die OSGI-Knsole läuft nun.
                      Folgende Ausgabe erhalte ich:
                      osgi> openhab status Heizung_UG_Bad
                      Uninitialized
                      osgi> openhab update Heizung_UG_Bad 20
                      Update has been sent successfully.
                      20
                      osgi>
                      --> so funktioniert es!
                      PS: kann ich die Konsole auch über einen anderen Weg wie mit "^]" zu verlassen?
                        durch Eingabe von "quit" ?
                          aber diese "20" werden am UI immer noch als "-" angezeigt?
                            das UI zeigt dann auch 20 an! (hatte ich vergessen zu erwähnen)
                              bei quit bekomme ich eine Fehlermeldung
                              (gogo: CommandNotFoundException: Command not found: quit)
                              bei exit wird leider auch openHab mit geschlossen!
                              osgi> exit
                              Really want to stop Equinox? (y/n; default=y)
                              Connection closed by foreign host.
