ich brüte jetzt schon den ganzen Tag und komme jetzt nicht mehr weiter.
Ich habe ein MQTT-Broker auf einem mysensor-Gateway laufen. Der Broker funktioniert und nimmt auch Nachrichten von anderen Sensoren entgegen und leitet diese an openHAB weiter. Soweit alles OK.
Ich möchte aber mit openHab nicht nur Sensor-Werte auslesen, sondern auch Aktoren schalten. Und das geht nicht, es kommt nichts am Broker an. Es scheint, dass openhab nichts raussendet :-(, im events.log finde ich aber EInträge, wie
Ich habe OH 1.8 Snapshot 1001 im Einsatz.
Meine openhab.cfg (ich habe noch einen zweiten Broker (mosquitto) laufen):
items:
Das Einlesen von node1_temp funktioniert einwandfrei. Das Schalten per node3_amp1_power nicht, es kommt am Broker absolut nichts an :-(
Ich seh's nicht, kann mir bitte wer auf die Sprünge helfen.
Danke schon mal!
Gruß Michael
2015-09-09 15:21:50.720 - node3_amp1_power received command OFF
mqtt:mymqtt.url=tcp://127.0.0.1:1883 #mqtt:mymqtt.clientId=openhab mqtt:mymqtt.user=user mqtt:mymqtt.pwd=password mqtt:mysensor.url=tcp://192.168.2.10:1883 mqtt:mysensor.clientId=MQTT
Number node1_temp "Temperatur [%.1f °C]" {mqtt="<[mysensor:MyMQTT/20/1/V_TEMP:state:default]"}
Switch node3_amp1_power "Power" {mqtt=">[mysensor:/MyMQTT/23/2/V_STATUS:command:ON:1],>[mysensor:/MyMQTT/21/2/V_STATUS:command:OFF:0]"}
Danke schon mal!
Gruß Michael
