PEAKnx USB Connector BETA Test
  • concept
    Zitat von atomi23 Beitrag anzeigen
    ... auf mein Desktop Rechner konnte er das ets plug in nicht installieren....
    ähhh... das Ding benötigt ein Plug in? Wozu?
  • atomi23
    Ja habe ich gleich Samstag früh gemacht und innerhalb von 1h antwort bekommen , top service.
    Habe auch Heute eine Email wegen eurern Bus Monitor bekommen, weil der bei mir crashd sobald ich ein ets5 Projekt importieren möchte.
    Kommt eigentlich auch eine Import funktion für Projekte ab der ETS version 3 /4 oder nur für die ets 5 ? Glaube da bei neueren Projekten meist eh schon wegen Visu eine IP Schnittelle / Router verbaut wird ist evntl mehr bedarf bei älteren Projekten vorhanden ( meine rein subjektive Meinung).
    Zudem hatte ich mal auf mein Laptop die schittstelle rangehangen und wollte dann den Laptop als IP Router benutzen der wurde aber von der ETS5 nicht gefunden auf meinen 2. rechner im Netzwerk weder als Broadcast noch so als Router . auf den Laptop selber hatte mir die ETS5 alle 3 schnittstellen gezeigt.
  • gerald090
    Hallo David, ja bitte direkt eine Mail an uns. Wir können hier sofort Abhilfe schaffen!
  • atomi23
    Zitat von noisy Beitrag anzeigen
    vielen Dank für die Lieferung des USB-Connectors. Leider bekomme ich den USB-Connector nicht zum Laufen. Der Gerätemanager zeigt mir eine "PEAKnx-Flash Disc" welche als Laufwerk eine "firmware.bin" beinhaltet.
    Eure Software ist vollständig installiert. Weiterhin wird der USB-Connector nicht vom IP-Router bzw. Monitor erkannt.
    Was tun?
    Win 10 Pro Version 1703
    Grüße,
    Mark
    Bei mir ist es genauso Win10 x64 Pro 1703 , werde dann mal eine email an eure Adresse schicken . Zudem ist es auch nicht möglich die Anleitungen zu öffnen . Auf mein Laptop lief die Installation Problemlos durch, auf mein Desktop Rechner konnte er das ets plug in nicht installieren(keine Infos warum nicht ) , selbe Windows Version .
    Zuletzt geändert von atomi23; 05.08.2017, 08:15.
  • MatthiasS
    Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
    Deinstallation wie üblich über die Systemsteuerung/Programme oder Software neu starten, dann wird auch hier bzgl. Deinstallation gefragt.
    Sorry, falsche Ansicht. Ist korrekt unter Apps zu finden.
  • gerald090
    Wo/wie kann ich den verhindern, dass der Router automatisch gestartet wird?
    Die Programme werden nicht alls Apps registriert und eingetragen?
    Der Router läuft als Windowsdienst "PEAKnx IP-Router Service" und kann unter Dienste abgedreht oder auf manuellen Start umgestellt werden.
    Wir haben im ersten Schritt absichtlich keinen Möglichkeit geschaffen, diesen Dienst einfach im Programm zu konfigurieren, um versehentliches Abschalten des Autostart zu vermeiden, werden aber diesen Punkt sicher noch mal diskutieren.
    Keine Deinstallationsroutine??
    Ok. Also Zielgruppe ist mehr der interessierte Endanwender. Also wir
    Ich würde es bereits mit diesem Umfang aber auch durchaus für Anwendungsfälle des Systemintegrators sehen.
    Zuletzt geändert von gerald090; 04.08.2017, 12:31.
  • MatthiasS
  • MatthiasS
  • gerald090
    Mache ich gerne: Persönliche Anwendung bei mir am Controlpro.
    Szenario: Sonnenstandsnachführen wollte noch nicht so und da hatte ich den Bedarf zu justieren und analysieren.
    Das tolle hier war jetzt, auf die schnelle zum Panel gelaufen, Filter gesetzt und den Tag über beobachtet.
    Ganz einfaches Beispiel, für eine schnelle Analyse Vorort ohne ETS.
    Einfach für schnelle und vor allem einfache Analyse ohne zusätzliche kostenpflichtige Software.
    Aber auch für komplexere Anwendungen vom Integrator der per Fernwartung über das zB. Controlpro beim Kunden Vorort
    Filter setzt, den Bus analysiert ohne die ETS beim Kunde zu installieren.
    Aber deine Aussage lässt erkenne, das wir den Mehrwert auf jeden Fall richtig kommunizieren müssen und das Einsatzgebiet.
    Ein professionelles Analyse Tool wird bestimmt folgen.
  • MatthiasS
  • MatthiasS
    VDer Busmonitor selbst sollte erst mal kein reiner Desktop Busanalyser werden, sondern ist von der Größe für
    einen Touch konzipiert und optimiert für die Fingereingabe.
    Hilf mir bitte mal bei dem gedachten Usecase. Für was brauche ich einen Busmonitor außer zur Analyse? Das lässt man doch nicht einfach so laufen, weil man es kann,oder? Als Visu-Ersatz auch nur bedingt geeignet
  • gerald090
    Alles klar, Fenstergröße stand bei uns noch auf der Todo und ist in Umsetzung.
  • mainman
    Gestern ist der USB Connector bei mir angekommen, daher hier mal mein erstes Feedback nach kurzem ausprobieren.
    Installation hat problemlos funktioniert. Nur die Kurzanleitung und das Benutzerhandbuch ließen sich nicht aus dem Setup heraus öffnen. Hab mir die Dateien dann aus den temporären Dateien raus gesucht, da ließen sie sich ganz normal mit Acrobat öffnen.
    Die Verwendung als Schnittstelle für die ETS (sowohl USB als auch IP) haben funktioniert.
    Der Import der .knxproj Datei in den IP-Router hat auch funktioniert. Nur werden da die 0/0/X Adressen nicht richtig sortiert angezeigt.
    Bei den anderen Adressen scheint die Sortierung zu stimmen.
    Beim Import der .knxproj in den Busmonitor habe ich wohl den gleichen Fehler wie MatthiasS.
    Dazu hat mich, nach dem melden des Fehlers über das Reportertool, auch schon ein Mitarbeiter der Softwareentwicklerfirma kontaktiert.
    Zum GUI: Standard Windows Fenster hätten mir da auch gereicht. Aber so wie es jetzt ausschaut (auch die Farben) finde ich auch nicht schlecht. Schön wäre es aber, wenn man die Fenster Größe frei ändern könnte und die Schriftgröße im Bus-Monitor änderbar wäre.
    This gallery has 1 photos.
  • gerald090
    Vielen Dank Matthias, wir werden jeden genannten Punkt intern nochmal durchgehen!
    Persönlich finde ich das einen tollen Einstieg in die Diskussion, also nur her damit, was ihr euch über das Handling, die Software usw. denkt!
    Wir werden jeden Punkt aufnehmen und intern weiter die Diskussion führen, was wir davon umsetzen oder verbessern.
    Also jetzt schon vielen Dank für jegliche Verbesserungsvorschläge!
    Einen Punkt kann ich aber schon erklären. Der Busmonitor selbst sollte erst mal kein reiner Desktop Busanalyser werden, sondern ist von der Größe für
    Ein richtiges Bus Analyse Tool wird aber bestimmt mal folgen, welches dann auch für die reine professionelle Anwendung am Arbeitsrechner konzipiert ist.
  • MatthiasS
    Persönliche Meinung zum Busmonitor:
    Wie sag' ich das jetzt vorsichtig? Also, das GUI ist nicht mein Fall. Das hat optische und funktionale Gründe. Ich mag auch keine Software, die ungefragt immer wieder in Vollbild-Modus geht, obwohl die Information auf dem Schirm das nicht erfordert. Dass sich die Fenstergröße nicht ändern lässt, ist auch nicht so toll. Der Busmonitor ist doch ein Tool zu Fehlersuche, warum muss das so alles so groß sein (Schriftart).
    Und warum eigentlich überhaupt ein eignes GUI? Ein Standard-Windows ist doch auch ok! Die Darstellung weiß auf schwarz dient aus meiner Sicht auch nicht der guten Lesbarkeit. Und wenn das GUI schon so bleiben soll, bitte beim Rot im Logo und dem blauen Rahmen etwas freundlichere Farben. Das wirkt so trist.
    Trist sind aus meiner Sicht auch die Icons. Die sind so pixelig, das ist nicht ansprechend. Das fällt gegenüber der Verpackung deutlich ab.
    Ungünstig finde ich auch die Position der Hauptbedienfelder Start/Stop. Die gehören für mich nach Links, die Auswahlbox in die Mitte und Rechts Icons für Einstellungen.
