Programm zur Touchpanel Steuerung (div. sperren, IP Befehle)->Anforderungen
    [Featurewunsch] Programm zur Touchpanel Steuerung (div. sperren, IP Befehle)->Anforderungen
    wir bräuchten von euch Inputs, welche Anforderungen ihr an ein Programm habt mit dem man unser Controlpro und Controlmini steuern aber auch sperren kann?
    Uns geht es um zwei Themen:
    Thema 1:
    Steuerung der Panels zB. über IP Befehle, was wird benötigt.
    Thema 2:
    Speziell für öffentliche Bereiche oder wo das Panel als reine Visu fungieren soll und muss.
    Vermeidung einer Falschbedienung
    Geschlossenes System....
    Gefragt sind Vorschläge von Privatanwendern aber auch Systemintegratoren die hier Erfahrung mitbringen.
    Hier gibt es eine kleine Zusammenfassung unterstützend für Systemintegratoren, für das Controlpro und Controlmini:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...04#post1245904
    Zuletzt geändert von gerald090; 11.07.2018, 16:50.
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
    Ich denke, das ist mal ein Anhaltspunkt:
    http://download.gira.com/data3/Gira_...otokoll_en.pdf
    Die wichtigsten Befehle habe ich mir schon für das ControlMini nachgebaut. Wichtig für mich wäre noch, einen definierten Sound abspielen zu können. Das habe ich früher mit mplay32 gemacht, unter Win10 habe ich noch nicht das richtige gefunden.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Das wichtigste: Befehl "Grüne LED aus". Muss ich mir jeden Tag anhören
      Gruß Matthias
        Ich benutze dafür tectool
        http://www.smarthometools.de/produkt/tectool/
        kann Monitor an/aus, wav abspielen, reboot, runterfahren und textnachricht-popup schicken.
        Wunsch wäre dann noch
        - mp3/(radio)stream abspielen
        - wake on lan
        - grüne Led steuern
        Edit: Monitor an/aus funktioniert bei mir zuverlässig
        Zuletzt geändert von fabian82; 09.05.2018, 11:54.
          Ich hab dafür EventGhost benutzt.
          Wobei das in Bezug auf Bildschirmschoner und Standby nicht so der Hit ist...
          Volker
          Wer will schon Homematic?
            Ich verwende C-move. Allerdings funktioniert das unter Windows 10 nur sehr eingeschränkt. Gerade Bildschirm Ein/Aus und Visu Start ist leider unzuverlässig.
              Ich benötige eigentlich auch nur das, was ich gerade - unzuverlässig unter Windows 10 - mit C-Move erledige. Sound abspielen, Bildschirmschoner deaktivieren. Fertig
                da ich das Controlmini mit einer B-CON nutze bin ich da recht flexibel, aber da ich das Display im Sinne des Energieverbrauch und "Verschleiß" nicht dauerhaft in Betrieb lassen möchte, wäre ein abschalten und einschalten des Displays recht sinnvoll - zum Beispiel als Bewegobjekt eines KNX BWM
                Viele Grüße Sebastian!
                http://www.smartbuildingautomation.de
                  Wann ca. kann man mit der Software rechnen? Bildschirm an/aus per udp könnte ich gerade gut gebrauchen. Wird es die software separat geben oder nur in youvi integriert?
                  Danke!
                    Hallo Simon, wir haben die Software auf dem Plan aber ich kann dir leider noch kein Datum dazu nennen.
                    Vielleicht kann hier wer sagen, ob C-Move mit Windows 10 wieder so läuft wie es soll, bzw. mal EventGhost versuchen.
                    lg Gerry
                      Anbei eine Auflistung von möglichen Benutzer-Einschränkungen unterstützend für Systemintegratoren:
                      Diese Anleitung dient lediglich als Unterstützung, bis der PEAKnx Panel Controller verfügbar ist, welcher unteranderem diese aufgelisteten Punkte unterstützen wird.
                      • Deaktivierung des Windows Homebuttons am Controlmini. Das ist der runde Kreis an der Unterseite des LCDs.
                        • Wir stellen euch hier zwei Dateien zur Verfügung für die Aktivierung und Deaktivierung.
                      http://cavok.peak98.de/XVJ6eBz
                      Die jeweilige Datei muss ausgeführt werden und danach muss das Controlmini neu gestartet werden.
                      Falls die benötigte App wie YOUVI noch nicht zur Auswahl seht, muss man sich vorher mit dem Kiosk Benutzer einmal anmelden und die benötigte App oder YOUVI installieren. Danach ist diese App auch für die Zuweisung auswählbar.
                      • Die Wischgesten des Controlmini deaktivieren um eine unbeabsichtigte Menüauswahl oder den Programmwechsel zu vermeiden.
                        • regedit in der Suche eingeben und als Admin ausführen.
                        • Bis zu Windows navigieren: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Win dows
                        • dHier einen neuen Schlüssel mit dem Namen EdgeUI erstellen.
                        • Darin dann einen Wert als DWORD 32bit mit dem Namen AllowEdgeSwipe anlegen.
                        • Den Wert öffnen und mit 0 oder 1 die Gesten aktivieren oder deaktivieren
                        • 0 = Wischgesten sind deaktiviert
                        • 1 = Wischgesten sind aktiviert
                      Weiters empfehlen wir derzeit das Programm TecTool für folgende Fernsteuerungen des Controlmini über IP Befehle des Gira Homeservers:
                      https://www.smarthometools.de/produkt/tectool/
                      • Programme starten oder in den Vordergrund holen
                      • Töne oder Sounds abspielen
                      • System Neustarten, Runterfahren
                      • Display ein/aus schalten
                      • Lebensmeldung (ping) vom System erhalten
                      Zuletzt geändert von gerald090; 13.08.2018, 13:38.
                      lg Gerry
                        in Zusammenarbeit mit der Firma TecSupport B.Schneider, haben wir jetzt eine eigene PEAKnx Edition entwickelt! Bevor wir das Programm zum Download zur Verfügung stellen, würden wir gerne noch ein paar Betatester bitten, das Tool ausführlich nochmal zu testen. Wer Zeit und Lust hat, bitte einfach bei mir melden.
                        filedata/fetch?id=1267942&d=1537283216&type=thumb
                        filedata/fetch?id=1267943&d=1537283216&type=thumb ​​​​​​​
                        filedata/fetch?id=1267944&d=1537283216&type=thumb ​​​​​​​
                        This gallery has 4 photos.
                        Zuletzt geändert von gerald090; 18.09.2018, 22:22.
                        lg Gerry
                          Heute darf ich euch das neue PEAKnx TecTool zur Verfügung stellen! Es ist erstmal exklusiv fürs Forum.
                          Nach ein paar Überarbeitungen findet ihr es dann auch auf unserer HP.
                          http://cavok.peak98.de/XVUDVaU
                          PEAKnx bedankt sich für die Cooperation mit der Firma TecSupport B.Schneider. Schaut auf seiner Homepage vorbei. Dort findet ihr noch viele tolle Sachen zum Thema Gira Homeserver oder LED Signalgeber für Touchpanels. https://www.smarthometools.de
                          Zuletzt geändert von gerald090; 29.09.2018, 10:57.
                          lg Gerry
                            Bin heute mal dazu gekommen das Tool auf meinem Control Pro und Control Mini zu installieren. Auf dem großen geht es einwandfrei, allerdings funktioniert Monitor Ein und Monitor Aus nicht auf dem Mini. Muss beim Control Mini noch irgendetwas eingestellt werden damit es funktioniert?
                            Monitor Aus schaltet das Control Mini soweit ab das sogar die Netzwerkverbindung deaktiviert wird und es sich natürlich nicht mehr einschalten lässt.
                            Monitor Ein (wenn vorher Monitor Aus über die Energieeinstellung) schaltet nur die Hintergrundbeleuchtung ein aber das Display bleibt schwarz.
                              ich habe es grade mit einer neueren Version auf dem ControlMini geprüft und es funktioniert. Dass das CM sich scheinbar komplett schlafen legt erscheint mir seltsam. Bitte teste es nochmal mit der aktuelle Version und gibt kurz bescheid wenn noch etwas auffällt. Einfach die .exe austauschen und starten.
                              Danke
                              tectool.tecsupport.de/TecTool_V2.2.3.zip
                              Der HomeServer Projektverwalter
                              -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
                              Kostenlos herunterladen unter:
                              www.SmartHomeTools.de
