KNX Datum und Uhrzeit
    Servus,
    Danke für die Infos, Ip Symcon habe ich auf dem Controlpro seit 3 Monaten stabil am Laufen, bin sehr zufrieden damit.
    Controlpro Dual ist leider zu matt, muss ich noch auf Quad aufrüsten.
    Wenn ich den Monitor aus dem Standby wecke dann dauert es 5 bis 10 Sekunden bis die Werte aktualisiert werden.
    Wär interessant ob es mit dem Onboard schneller geht. Wo ist genau der Unterschied zwischen Schnittstelle und Router?
    Das steht in der Anleitung, würde das der Onboard Vom Controlpro erfüllen? UNTERSTÜTZTE GATEWAYS
    Es werden alle seriellen Gateways “PEI Typ 10″ mit FT1.2 Protokoll (Interfaces des Typs PEI 16 funktionieren nicht) und alle KNX/IP Gateways, die das Tunneling Protokoll anbieten, unterstützt. Bei KNX Gateways, welche diese Vorraussetzungen erfüllen und nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte unseren Support. Wir lösen das Problem schnellstmöglich.
    Mfg Klaus
