In unserem Neubau habe ich in bestimmten Räumen auf ca. 2,2m Höhe eine LAN-Buchse und eine Steckdose vorgesehen. Gerne möchte ich hier einmal die Aragon base ausprobieren. Besitzen tue ich allerdings schon einen KNX Secure IP-Router von Enertex und würde auf den proServ verzichten wollen.
Hier ein paar Fragen dazu:
Vielen Dank und schönen Sonntag noch!
- Kann man den Lautsprecher auch als Ausgabe z.B. für Musik oder einem Radiosender vorsehen?
- Funktionieren die deutschen Sprachbefehle nur wie in der PDF auf der Homepage dargestellt oder kann das "NLU" lernen? (z.B. bei "Ausschalten auf das bitte verzichten")
- Muss die JSON File komplett eigenständig aufgesetzt werden oder woher bekommt man die Variablen z.B. des "functionType"? (Sorry ich bin hier totaler Laie)
- Funktioniert die iKnix 2 App auch nur mit der Aragon Base?
- Gibt es bei Snips ein Signalwort wie bei Alexa und co. und kann man das anpassen?
- Kann man die Funktion von Aragon auf den jeweiligen Raum begrenzen, wo er sich befindet, sodass man den Raum nicht mehr extra benennen muss?
