Plugin Amazon Dashbutton
    Nabend zusammen,
    gerade wurde das neue Amazon Dashbutton-Plugin im dev-Zweig von sh_ng.py eingecheckt.
    Mit dem Plugin ist es möglich, den Amazon Dashbutton in Smarthome-NG zu inegrieren und beliebige Aktionen per Dashbutton-Druck auszuführen. Die Anleitung zur Installation ist über den Link erreichbar.
    LINK zum Plugin
    Dieser Thread steht für Fragen rund um das Plugin, Anregungen, Bugs und Erweiterung zur Verfügung.
    Have a nice day,
    Zuletzt geändert von pfischi; 30.10.2016, 20:53.
    Sonos
    Hi Stefan,
    kannst Du evtl. noch eine Readme beisteuern, die beschreibt, wie das Plugin installiert wird und was genau es macht?
    Bernd
      Habe ich verlinkt. Ich würde gerne im Github die Beschreibung pflegen.
      Sonos
        bmx es sollte alles passen, habe ihm sogar noch auferlegt die requirements-datei anzupassen. wir wussten nur nicht, wie wir mit dem apt-get requirement umgehen. auf meinem nas ist tcpdump aber sowieso schon von haus aus an bord
          Eventuell kann man später das ganze noch auf raw-sockets umstellen, dann hat man die Abhängigkeiten nicht mehr. Nur dann wird's natürlich etwas sperriger.
          Zuletzt geändert von pfischi; 31.10.2016, 19:59.
          Sonos
            Hat sofort funktioniert! Besten Dank!
            Den Befehl
            pip3 install scapy-python3
            musste ich als root absetzen.
              Den Befehl
              Danke für die Rückmeldung. Ich passe die Doku entsprechend an.
              Gruss,
              Sonos
                Jo, gleiches hier unter Synology DSM 6.
                  In Deiner requirements-Datei steht scapy>=2.0... Das pypi paket ist aber scapy-python3 und mir gibt es da nur 0.18 und das ist wohl auch die neusten pypi repo. ist da was falsch?
                    Ja, war mein Fehler. Ich ändere es ab.
                    Sonos
                      Super Sache, gerade getestet und nicht 10 Kaffee bestellt Dauert halt etwas, bis das Licht reagiert, aber das liegt dann am mitlesen des Netzwerks, oder?
                      Was ich noch feststelle: wenn ich im Debugmodus mit strg-c smarthome beenden will, hängt es jetzt an der Stelle wo das Plugin gestoppt wird. Da passt m.E. was nicht.
                      Mit einem
                      self._scapy_thread.join(1)
                      beendet er jetzt bei mir
                      Zuletzt geändert von psilo; 02.11.2016, 17:41.
                        Noch ne Frage: gibt es Erfahrungen, ob das Ding mit nem Magneten hinten drauf noch tut?
                          Die Verzögerung kommt m.W. daher, dass der Dashbutton im Standby ist. Nach dem Drücken schaltet der sich ein, bucht sich ins Netz ein und setzt den Befehl ab - dafür geht es ganz schön schnell
                            Mit einem
                            Scapy ist ein wenig zickig beim Heruterfahren. Ich teste dein Workaround mal aus.
                            P.S: Der timeout von 1sek beim join() hats gebracht. Danke für den Hinweis, wird per Github gepusht.
                            Zuletzt geändert von pfischi; 02.11.2016, 18:48.
                            Sonos
                              Korrekt. Die Verzögerung kommt vom Button, die Verarbeitung geht fast instant.
                              Gruss,
                              Sonos
