Ich habe das ältere Image von Onkel Andy laufen (Auf dem PI)
Ich musste mein Zertifikat erneuern heute und bekomme schon eine Fehlermeldung vom certbot
Der Befehl der Erneuerung spuckt diesen Fehler aus:
log sagt:
Das ging die ganze Zeit ohne Probleme
Weis jemand Rat??
Danke im Voraus
sudo certbot certonly --webroot -w /var/www -d xxx.xxx.de Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log An unexpected error occurred: ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='acme-v01.api.letsencrypt.org', port=443): Max retries exceed ed with url: /directory (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHT TPSConnection obje ct at 0x73c0edb0>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known',)) Please see the logfiles in /var/log/letsencrypt for more details.
cat letsencrypt.log 2021-10-01 09:34:49,369:DEBUG:certbot.main:Root logging level set at 20 2021-10-01 09:34:49,373:INFO:certbot.main:Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log 2021-10-01 09:34:49,377:DEBUG:certbot.main:certbot version: 0.10.2 2021-10-01 09:34:49,377:DEBUG:certbot.main:Arguments: ['--webroot', '-w', '/var/www', '-d', 'xxx.spdns.de'] 2021-10-01 09:34:49,381:DEBUG:certbot.main:Discovered plugins: PluginsRegistry(PluginEntryPoint#apache,PluginEntr yPoint#webroot,PluginEntryPoint#null,PluginEntryPo int#manual,PluginEntryPoint#standalone) 2021-10-01 09:34:49,383:DEBUG:certbot.plugins.selection:Requested authenticator webroot and installer None 2021-10-01 09:34:49,384:DEBUG:certbot.plugins.selection:Single candidate plugin: * webroot Description: Place files in webroot directory Interfaces: IAuthenticator, IPlugin Entry point: webroot = certbot.plugins.webroot:Authenticator Initialized: <certbot.plugins.webroot.Authenticator object at 0x73c0eb90> Prep: True 2021-10-01 09:34:49,389:DEBUG:certbot.plugins.selection:Selected authenticator <certbot.plugins.webroot.Authenticator object at 0x73c0eb90> and installer None 2021-10-01 09:34:49,412:DEBUG:certbot.main:Picked account: <Account(c3bf43525347948130eb569b6b5187df)> 2021-10-01 09:34:49,417:DEBUG:root:Sending GET request to https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory. 2021-10-01 09:34:49,423:DEBUG:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): acme-v01.api.letsencrypt.org:443 2021-10-01 09:34:49,482:DEBUG:certbot.main:Exiting abnormally: Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/certbot", line 11, in <module> load_entry_point('certbot==0.10.2', 'console_scripts', 'certbot')() File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/main.py", line 849, in main return config.func(config, plugins) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/main.py", line 621, in obtain_cert le_client = _init_le_client(config, auth, installer) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/main.py", line 406, in _init_le_client return client.Client(config, acc, authenticator, installer, acme=acme) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/client.py", line 199, in __init__ acme = acme_from_config_key(config, self.account.key) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/certbot/client.py", line 41, in acme_from_config_key return acme_client.Client(config.server, key=key, net=net) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/acme/client.py", line 69, in __init__ self.net.get(directory).json()) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/acme/client.py", line 641, in get self._send_request('GET', url, **kwargs), content_type=content_type) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/acme/client.py", line 614, in _send_request response = self.session.request(method, url, *args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 512, in request resp = self.send(prep, **send_kwargs) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 622, in send r = adapter.send(request, **kwargs) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 513, in send raise ConnectionError(e, request=request) ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='acme-v01.api.letsencrypt.org', port=443): Max retries exceeded with url: /directory (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHT TPSConnection object at 0x73c0edb0>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known',))
Weis jemand Rat??
Danke im Voraus
