Plugin: Xiaomi Mi Plant Flowers Tester Light Monitor
ich sehe bei dir noch ein weiteres Problem: Deine beiden Plugins heißen identisch (xiaomi). Auch dieser Identifier muss unterschiedlich sein. Nenn sie am besten so wie das instance attribut.
zwei Fragen hätte ich noch, wie Du es gelöst hast:
a) Hast Du das Netzwerk-Plugin ohne Logic zum laufen gebracht?? ( bei mir geht's nur mit Logic )
b) Kann man den Sensor-Name "Flower Care" - xiaomi_data_type@sensor_a: name - im Sensor änder? ( sonst --> Logic )
Plugin läuft echt super, vielen Dank dafür.....
Ja, ja es steht in Eurer Doku..... ( wenn man - vorab - weis was Multi-Instance ist, bin Amateur )
Jeder Prozeß, benötigt einen eigenen "Configname" und eine eigene "Instanz"
( wobei der Bezeichner "Configname" und "Instanz" auch gleichlautend sein kann )
a) auch nur mit logik, habs aber auch nicht anders versucht
b) Flower Care kommt doch direkt vom Device? verstehe die Frage nicht?! schreibender zugriff aufs device geht nicht.. vielleicht mit der app des herstellers?
