SMA_EM Plugin
    Ich hab die Änderung mal lokal (ShNG 1.7.2) gemacht. Das passt jetzt. Danke!
    (Ich kann develop leider nicht testen, da wie gesagt dort grade gar nichts funktioniert und ich momentan nicht weiß, woran das liegt)
      Was funktioniert denn im develop Branch nicht? Ich arbeite auf dem develop Branch und habe keine Probleme.
      Martin
        Ich glaube irgendein (vielleicht altes) Plugin, das ich benutze. Konnte aber wie gesagt noch nicht schauen, an was es liegt. Ich hab nur gesehen das develop in meiner config nicht startet, und bin dann wieder zurück.
          habe die eine anpassung auch noch gar nicht in den develop gepusht. ich vergleiche erstmal alles und teste lokal einige zeit
            Die Anpassung ist jetzt im Develop. Es war in der Tat nur die eine Zeile die bmx erwähnt.. dazu habe ich noch ein print in ein logger.error umgebaut (bin nicht sicher ob das wirklich ein error ist, mal sehen ob es auftaucht) und nen typo gefixt.
            obs das problem fixt, weiss ich leider nicht. musst du testen
              Bei mir funktioniert das Plugin seit einem Jahr ohne Probleme, habe aber eine inhaltliche Frage:
              Was bedeuten denn die einzelnen Werte, um konkret zu werden: Was bedeutet "main.consume_counter"? Der Item Name ist "Solar Energy Consume Counter", heißt das, dass ist die verbrauchte Energie vom Dach oder ist das die gesamte verbrauchte Energie? So ganz schlau werd ich daraus leider nicht.
              Hintergrund der Frage: Ich möchte meinen selbst verbrauchten Strom ermitteln (wg. Steuer). Das kann ich über die Wechselrichter von SMA nicht sehen. Bekomme zwar den eingekauften und den erzeugten Strom, aber wieviel tatsächlich verbraucht wurde, und was wg. Einspeisebeschränkung verlorgen ging, kann mit der Berechnungsmethode nicht ermittelt werden.
                Servus,
                ich habe einfach alle Felder des "original" Projekts auf Items gemapped:
                consume_counter entspricht dabei pconsumecounter
                https://github.com/datenschuft/SMA-EM/
                https://www.unifox.at/software/sma-em-daemon/
                Der von Dir genannte Wert entspricht dabei dem Stromverbrauch den ich bisher gesamt vom Stromanbieter bezogen habe.
                Ich hab das einfach mit meinen Zählern im Keller verglichen, um das rauszufinden.
                In der SV verwende ich:
                CosPhi: {{basic.print('sma.smaem.cosphi', 'sma.smaem.cosphi', 'text') }} °
                PV Einspeisung (aktuell): {{ basic.print('smaem_supply', 'sma.smaem.supply', 'kw', 'VAR / 1000') }}
                PV Erzeugung (aktuell): {{ basic.print('smaem_feeding_power', 'sma.inverter.Feeding_Power_in_W', 'kw', 'VAR1/1000') }}
                Netzbezug: {{ basic.print('smaem_consume', 'sma.smaem.consume', 'kw', 'VAR / 1000') }}
                Bezug (gesamt): {{ basic.print('sma.smaem.consume_counter', 'sma.smaem.consume_counter', 'kWh', 'VAR') }}
                Einspeisung (gesamt): {{ basic.print('sma.smaem.supply_counter', 'sma.smaem.supply_counter', 'kWh', 'VAR') }}
                <h3>Strombezug / Einspeisung - aktuell</h3>
                {{ steelseries.radial_energy('steel.radial_smaem','sma.smaem.consume','sma.smaem.supply', -8000, 8000, '267', '', 'Energiebilanz', 'Watt') }}
                (Für das Steelseries-Widget siehe https://www.smarthomeng.de/beispiel-...-die-smartvisu)
                Für die anderen Werte ggf. die o.g. Referenzdoku konsultieren. Ich kenne mich da auch nur begrenzt aus. Es gab hier nur mal die Anfrage, sämtliche Werte bereitzustellen. Dem bin ich nachgekommen ;-).
                Zuletzt geändert von psilo; 06.01.2022, 11:45.
                  Servus psilo,
                  ich bin jetzt auf die neueste Version von SHNG 1.9.2 gegangen und muss leider feststellen, dass die Threads anscheinend nicht richtig abgearbeitet/geschlossen werden. Das hat zur Folge, dass SHNG bei mehr als 20 mindestens mekert.
                  Config ist die gleiche wie bei 1.7.2, da hat es bis dato einwandfrei funktioniert.
                  Auch bei einem cycle von 20 tritt das Problem auf.
                  Tritt das bei dir auch auf? Was mache ich falsch? Hast du oder jemand anderes einen Tipp?
                  estorado
                  This gallery has 1 photos.
                    estorado sorry für die späte Antwort.. die letzten Monate waren - vorsichtig gesagt - wild... Ne das Problem habe ich zum Glück nicht. Bei mir gibts sowas bei anderen Plugins manchmal. Tritt es immer noch auf?
                      Hallo psilo,
                      kein Problem. Ich habe das Problem umgangen und hol mir die relevanten Daten von den Wechselrichter.
                      Trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung und für die Entwicklung des Plugin.
                      Gruß, estorado
