SMB1 in Windows 10 deaktivieren
    Ich habe einen Hinweis aus der ct, Heft 16, Seite 170, umgesetzt und konnte danach nicht mehr auf meine mit smarthome und smartvisu verbundenen Laufwerke unter Windows 10 zugreifen. Hat jemand eine Idee, warum das so ist? Habe anschließend SMB1 aktiviert und die Laufweke waren wieder verbunden. ct schreibt, dass SMB1 ein Sicherheitsrisiko sei, da es alt ist und durch sicherere Versionen ersetzt wurde.
    Gruß Hans
    Moin,
    mir ist bei Deiner Beschreibung nicht ganz klar wie rum Du zugreifst. Vom Rechner wo smarthome/smartvisu läuft auf ein Laufwerk Deines Windows Rechners oder umgekehrt.
    Hilfreich wäre auch zu wissen was für ein Rechner Du für smarthome/smartvisu nutzt und welches Betriebssystem in welcher Version.
    Martin
      Ich vermute, Du bist nach Komplettanleitung vorgegangen oder nutzt das Image?
      Du kannst im Abschnitt [global] der Datei /etc/samba/smb.conf noch folgendes reinschreiben:
       # do not use old protocol versions due to security reasons
          server min protocol = SMB2_10
          ​client max protocol = SMB3
          ​client min protocol = SMB2_10
          # keep access to your local network
          hosts deny = ALL
          hosts allow = 192.168.10.0/24
      Dabei geht der Eintrag 192.168.10.0/24 davon aus, das Dein heimisches Subnetz in 192.168.10.x liegt. Das kannst Du auf Dein eigenes Netz anpassen.
      Damit nutzt zumindest das Samba von Debian Jessie kein SMB1 mehr.
        Hallo Msinn ,
        du hast natürlich recht! Glaskugel!
        Ich greife von einem Win10 Pc auf meinen Raspi zu. Im Explorer habe ich dann je ein LW für Smarthome und eines für SmartVisu. Als Installation läuft ein Image.
        bmx , danke für deinen Lösungsvorschlag. Den werde ich demnächst mal testen.
        Gruß Hans
          bmx , habe deinen Vorschlag getestet - Ergebnis leider negativ. Ich habe auf meinem Raspi das Image "2016-05-27-raspbian-jessie" von onkelandy laufen.
          Gruß Hans
            Der Hinweis von bmx ist schon richtig. Hast Du den Samba Dienst anschließend neu gestartet?
            Lasse sonst mal des _10 hinter smb2 weg, welches die Protokoll Unterversion erzwingt.
            Martin
