Support Thread für das Webservices Plugin
Sisamiwe ich baue das ein bzw. lasse es teilweise einfach als kommentar stehen. ist ja auch legitim. wenn das beispiel zu lange wird, verstehen es am ende sonst wieder weniger leute.. und der ambitionierte user kann das aus dem kommentar ja nachtragen
freigabe mache ich heute abend.. leider zu wenig zeit.. seit 5 schon wieder auf achse...
Wow, danke! Das ging ja flott ;-) Wie kann ich das einzelne Plugin aus dem DEV testen?
Ich habe jetzt die folgenden Files per wget gealden und sh neugestartet:
https://github.com/smarthomeNG/plugi...tes/index.html
https://github.com/smarthomeNG/plugi...es/__init__.py
https://github.com/smarthomeNG/plugi...es/locale.yaml
https://github.com/smarthomeNG/plugi...es/plugin.yaml
https://github.com/smarthomeNG/plugi...ices/README.md
Beim starten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
2018-07-25 18:21:20 ERROR lib.metadata plugin 'webservices' version differs between Python code (1.5.0.4) and metadata (1.5.0.5)
Bei aufrufen der beiden URLs kommen auch nur noch Fehlermeldungen.
http://192.168.178.207:8383/webservices/
http://192.168.178.207:8384/rest/ite...en.Bily.dieselPHP-Code:192.168.178.207 - - [25/Jul/2018:18:15:24] "GET /gstatic/img/logo_small_120x120.png HTTP/1.1" 304 - "http://192.168.178.207:8383/webservices/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0"
[25/Jul/2018:18:15:25] HTTP
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 627, in respond
self._do_respond(path_info)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 686, in _do_respond
response.body = self.handler()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/lib/encoding.py", line 221, in __call__
self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cpdispatch.py", line 54, in __call__
return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/local/smarthome/plugins/webservices/__init__.py", line 148, in index
item.type() in ['foo'] and item.path() in self.plugin.ALLOWED_FOO_PATHS):
AttributeError: 'Item' object has no attribute 'path'
Request Headers:
REFERER: http://192.168.178.207:8383/backend/plugins.html
UPGRADE-INSECURE-REQUESTS: 1
HOST: 192.168.178.207:8383
USER-AGENT: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
ACCEPT-LANGUAGE: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Remote-Addr: 192.168.178.207
ACCEPT: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
ACCEPT-ENCODING: gzip, deflate
PRAGMA: no-cache
DNT: 1
CONNECTION: keep-alive
CACHE-CONTROL: no-cache
PHP-Code:[25/Jul/2018:18:17:17] HTTP
Request Headers:
HOST: 192.168.178.207:8384
CACHE-CONTROL: max-age=0
DNT: 1
192.168.178.207 - - [25/Jul/2018:18:17:17] "GET /rest/items/tankstellen.Bily.diesel HTTP/1.1" 500 732 "" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0"
[25/Jul/2018:18:17:18] HTTP
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/lib/jsontools.py", line 58, in json_handler
value = cherrypy.serving.request._json_inner_handler(*args, **kwargs)
File "/usr/local/smarthome/plugins/webservices/__init__.py", line 475, in items
item_data = self.assemble_item_data(item, final_mode)
File "/usr/local/smarthome/plugins/webservices/__init__.py", line 209, in assemble_item_data
if entry == item.path():
Request Headers:
DNT: 1
192.168.178.207 - - [25/Jul/2018:18:17:18] "GET /rest/items/tankstellen.Bily.diesel HTTP/1.1" 500 732 "" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0"
Ja, die (Test-) Installation ist recht frisch.
Ich habe nur per wget die Dateien unter /usr/local/smarthome/plugins/webservices/ getauscht.
SmartHomeNG Version: 1.5.1.master (cc1288de) in /usr/local/smarthome - v1.5.1 - Benutzer: smarthome
SmartHomeNG Plugins Version: 1.5.1.master (3c2531a5) in /usr/local/smarthome/plugins - v1.5.1
Der ERROR lib.metadata ist jetz weg, aber die Webseiten werden leider immer noch nicht angezeigt.
uahh ich sehe dass es die methode path() wohl nur im develop core gibt: https://github.com/smarthomeNG/smart...op/lib/item.py
insofern pushe ich gleich nochmal ein downgrade auch wenn denn die arbeit an der stelle für die katz ist :-/ aus der sicht etwas doof wenn man die stränge mixed...
bitte ziehs dir jetzt.. ab morgen pushe ich wieder das für 1.6 korrekte .path()
hoffe dass da nicht noch mehr neurungen drin sind. bei dem was ich weiterentwickle bewege ich mich üblicherweise mit dem core mitZuletzt geändert von psilo; 25.07.2018, 19:56.
