Zitat von ivande
Stateengine Plugin Support
hat ein bisschen gedauert..Code:Ticker: #aendert alle 150 Sekunden / 2,5Minuten den Zustand type: bool enforce_updates: True cycle: 150 eval: not sh..() DelayEg: # Einschaltverzoegerung Erdgeschoss 2Minuten type: num autotimer: 120 = 2 = latest eval: sh...() if value == 2 else 0 eval_trigger: .. DelayOg: # Einschaltverzoegerung Obergeschoss 1Minute type: num autotimer: 60 = 2 = latest eval: sh...() if value == 2 else 0 eval_trigger: .. Eg: Trigger: # Triggert alle 5 Minuten / jeweils um DelayEg (2min) verzögert type: bool enforce_updates: True eval: True if sh.Ticker.DelayEg() == 1 else None eval_trigger: Ticker.DelayEg Og: Trigger: # Triggert alle 5 Minuten / jeweils um DelayOg (1min) verzögert type: bool enforce_updates: True eval: True if sh.Ticker.DelayOg() == 1 else None eval_trigger: Ticker.DelayOg Dg: Trigger: # Triggert alle 5 Minuten ohne Verzögerung type: bool enforce_updates: True eval: True if sh.Ticker() == 1 else None eval_trigger: Ticker
Wieso werden hier im Forum (zumindest bei mir) beim Einfügen des Codes (STRG-V) die Einrückungen (Leerzeichen) nicht mit übernommen - die muss ich immer von Hand dazumachen?Zuletzt geändert von ivande; 23.05.2020, 09:11.
genau.Zitat von Onkelandy Beitrag anzeigenDu hast also pro Stockwerk einen eigenen Trigger und die sollen verzögert triggern..?
hab es mit 2 Hilfsitem mit einer Einschaltverzögerung (autotimer) gelöst..
Code:Og: Trigger: # Triggert alle 5 Minuten / jeweils um 1 Minute Verzögert type: bool enforce_updates: 'True' eval: True if sh.Og.Ticker.Delay() == 1 else None eval_trigger: Og.Ticker.Delay Ticker: #aendert alle 2,5Minuten den Zustand type: bool enforce_updates: 'True' cycle: 150 eval: not sh.Og.Ticker() Delay: # Einschaltverzoegerung type: num autotimer: 60 = 2 = latest eval: sh.Og.Ticker() if value == 2 else 0 eval_trigger: Og.TickerCode:2020-05-13 16:[MARKIEREN]13[/MARKIEREN]:30.186403 Update triggered by Eval (item=Dg.Bad.Jalousie.Fenster.AutoBlind.rules source=Dg.Trigger dest=None) 2020-05-13 16:[MARKIEREN]14[/MARKIEREN]:31.233377 Update triggered by Eval (item=Og.Bad.Jalousie.Fenster.AutoBlind.rules source=Og.Trigger dest=None) 2020-05-13 16:[MARKIEREN]15[/MARKIEREN]:28.370470 Update triggered by Eval (item=Eg.Bad.Jalousie.Fenster.AutoBlind.rules source=Eg.Trigger dest=None)
Du hast also pro Stockwerk einen eigenen Trigger und die sollen verzögert triggern..? Probier's doch mal mit einer Logik, die sich bei "init" aktiviert und die einzelnen Trigger per Timer ansteuert. Also dg.trigger.raffstore.timer(5,1) usw. Die Frage ist, nach was sich der Cycle richtet. Startup oder was auch immer. Wäre ein eigener Thread denk ich, vielleicht kann da wer helfen.
da ich mit dem plugin über 30 Fenster beschatte, würde ich gerne verschiedene stateengines (z.B. je Stockwerk) versetzt triggern. Da ich die KNX-Buslast unmittelbar nach dem Triggern reduzieren möchte..
Wie kann ich erreichen, dass der Trigger jede 5 Minuten abläuft, jedoch in den verschiedenen Stockwerken jeweils um 1 Minute versetzt:
Gruß IvanCode:#items/item.yaml dg: trigger: raffstore: type: bool name: Gemeinsamer Trigger für alle Raffstores im Dachgeschoss enforce_updates: yes cycle: 300 = 1
se_set ist insofern deprecated als dass ich es mit den ganzen neuen Features nie getestet habe - aber generell sollte es problemlos parallel zum se_action funktionieren.
Historie: se_set ist tatsächlich simpel. Aber eben simpel. se_action ist deutlich flexibler, weil man da noch eine Menge andere Parameter angeben kann, die teilweise wichtig sein könnten.
Bei deinen beiden Beispielen sollte exakt das gleiche Resultat rauskommen.
Ich stolpere jetzt über se_set_* und se_action_*
Wie ist das. Wie es aussieht funktioniert beides für die Ausführung von Aktionen. Liege ich da richtig?
In der Doku ist eigentlich nur (noch) se_action_ beschrieben. In paar Beispielen finde ich aber auch noch se_set (unter "Pluginspezifische Templates").
Ist se_set "deprecated" oder wie ist der Status?
Eigentlich finde ich ja die Syntax von se_set gegenüber se_action smarter:
vs.se_set_height: value:0
Oder habe ich etwas übersehen? Was ist der Grund? Gibt es Unterschiede?se_action_height:
- 'function: set'
- 'to: value:0'
Locale.yaml mit Übersetzung fürs Webif fehlt. Muss ich wohl mal nachreichen
Ich sehe gerade, dass beim Aufruf des Webinterfaces aus dem Backend haufenweise der gleiche Fehler geloggt wird:
Scheint aber nicht zu stören. Worauf deutet das hin?Code:2020-04-16 00:09:08 ERROR lib.translation Trying to use undefined aditional_translations 'plugin/stateengine'
...genau, da bin ich dabei, von se_use auf struct umzustellen. Und noch einiges mehr.
Die Doku/ den Blog kenne ich - auch darauf bezog sich mein Dank! Da gibt es einige Anregungen für mich.
Es gibt übrigens ein Script im Pluginordner, der beim Umstieg helfen könnte (wobei ich das lange nicht mehr getestet habe
Ich empfehle auch, beim Umstieg das struct Feature statt "se_use" zu nutzen, das ist dann ein ganzes Stück flexibler. Die Doku und der Blog https://www.smarthomeng.de/starting-...toblind-plugin geben dir sicher auch Tipps.
Beides sieht gut aus:
mit
Code:se_min_time: item:..WT_hoch_min_time
und wie vorher, mit der Änderung im Plugin:Code:2020-04-15 21:41:59.089888 Trying to get value of eval <bound method SeCurrent.get_time of <plugins.stateengine.StateEngineCurrent.SeCurren t object at 0x7efe7802bdd0>> 2020-04-15 21:41:59.090377 Condition 'time': min=[datetime.time(7, 11)] max=[datetime.time(22, 30)] negate=False current=21:41:59.081569 2020-04-15 21:41:59.090729 Checking minvalue 07:11:00 and maxvalue 22:30:00 2020-04-15 21:41:59.090977 given limits ok -> matching
Bin zufrieden und komme weiter ;-) Werde weiter umstellen und dabei noch viel zu testen haben!Code:2020-04-15 22:13:33.342579 Trying to get value of eval <bound method SeCurrent.get_time of <plugins.stateengine.StateEngineCurrent.SeCurren t object at 0x7f0e65f35310>> 2020-04-15 22:13:33.342849 Checking eval: se_eval.get_relative_itemproperty('..WT_hoch_min_t ime', 'value'). 2020-04-15 22:13:33.343171 Executing method 'get_relative_itemproperty(..WT_hoch_min_time, value)' 2020-04-15 22:13:33.343428 Testing for relative item declaration ..WT_hoch_min_time 2020-04-15 22:13:33.343994 Return item property value from DG.Rollo.Terrasse.autoTagNacht.WT_hoch_min_time: 07:11 2020-04-15 22:13:33.344409 Checking eval: se_eval.get_relative_itemproperty('..WT_runter_max _time', 'value'). 2020-04-15 22:13:33.344737 Executing method 'get_relative_itemproperty(..WT_runter_max_time, value)' 2020-04-15 22:13:33.344957 Testing for relative item declaration ..WT_runter_max_time 2020-04-15 22:13:33.345329 Return item property value from DG.Rollo.Terrasse.autoTagNacht.WT_runter_max_time: 22:30 2020-04-15 22:13:33.345699 Condition 'time': min=[datetime.time(7, 11)] max=[datetime.time(22, 30)] negate=False current=22:13:33.333295 2020-04-15 22:13:33.345975 Checking minvalue 07:11:00 and maxvalue 22:30:00 2020-04-15 22:13:33.346187 given limits ok -> matching
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
und btw. auch generell: Danke für die gute Arbeit! So macht es Spaß!
Ich denke, das sollte das Problem auch beheben: https://github.com/smarthomeNG/plugi...2dc1e081a42eb3
Hoffe auf ausgiebige Testung, meine ersten Versuche warten aber schon mal erfolgreich.
