das geht über den Parameter "background" des widgets. Dort einfach die URL des Hintergrundbildes angeben. Nachzulesen in der Inlinedoku für device.shutter (aka rtfm ).
hier heißt es bei knx_cache: "Wenn kein Cache-Wert vorhanden ist, wird der KNX-Bus nach dem Wert abgefragt"
Bedeutet das, dass knx_cache auch knx_init includiert? Ich starte wegen Backup SHNG täglich einmal neu. Ziehe mir aktuell den Status dann über knx_init neu. knx_cache würde demnach das gleiche machen, oder?
ich sitze gerade am selben Thema... Hoch/Runterfahren und positionieren mit dem Slider funktioniert bei mir, jedoch wird der Slider wenn ich über hoch/runter fahre nicht automatisch aktualisiert. Soll das hier nicht sein oder fehlt dafür noch was?
Hallo Christoph,
der Slider wird nur aktualisiert, wenn die rückgemeldete Position in dem Item landet. Schau noch mal, ob die Gruppenadresse 3/3/11 tatsächlich die Position zurückmeldet, oder nur den Status. Wenn letzteres der Fall ist, passen schon die Datentypen nicht, also kann der Slider auch nichts machen.
