Alexa Text to Speech
  • schuma
    Einmalkennwort?
    Vielleicht ist dein Amazon Zugang ja gesperrt.
    Melde dich doch mal im Browser bei Amazon an, im zu checken ob dein Zugang überhaupt noch aktiv ist.
  • Cannon
    Ich habs installiert und das mit dem MFA-Login auch alles eingerichtet. Dennoch werden keine Geräte angezeigt. Muss man da noch was machen, nachdem die Einrichtung komplett ist?
    Bzw. es kommt weiterhin eine SMS, die mir ein Einmalkennwort verschickt.
    Zuletzt geändert von Cannon; 21.07.2022, 23:55.
  • Cannon
    Super. Danke. Teste ich.
  • SMarcus
  • schuma
    Nein, es geht nur um die Versionsnummer.
    Nur in der neuesten Version gibt es die Möglichkeit sich per MFA anzumelden.
    https://github.com/Andrek01/alexarc4shng
  • SMarcus
    Hab das gleiche Problem, aber die Antwort verwirrt mich gerade etwas.
    Wir sprechen vom 'AlexaRc4shNG' - Plugin (alias 'Alexa-Text-To-Speech') ? Auf dem Github von AndreK finde ich nur das Alexa4PayloadV3 Plugin.
    Heisst das, das 'AlexaRc4shNG' - Plugin ist tot und wurde durch das 'Alexa4PayloadV3' Plugin ersetzt ? 😵
  • schuma
    In der aktuellen PluginVersion von SmarthomeNG ist nicht die aktuelle Version des Plugins. Also nicht die Version 1.0.3
    Hier erstmal die Version von Andres Git nehmen!
    Dann mit der MFA Variante einloggen.
    Im WebIf gibt es da einen Anlauf zum Einloggen.
    Vorher noch die Readme durchgucken für den Eintrag In der Plugin.yaml
  • Cannon
    Ich habe das eingerichtet, es funktionierte für ein paar Tage auch, aber nun kommt jedes Mal eine SMS, bzgl. eines Anmeldeversuches. Wenn ich den genehmige, dann ist das aber wahrscheinlich schon zu spät und der Login schlägt fehlt. Zumindest scheint das aus der Ergebnisliste so aussiehen:
    check CSRF- Step 5 - got no CSRF
    Gibt es dafür eine Lösung. Und vor allem, da ich bei jedem Login-Versuch eine SMS kriege ist ja auch nervig.
  • psilo
    ich lass das dann mal auf develop, wenn du noch umbaust.
  • AndreK
    Hi psilo ,
    "ready" - "ja", da ist aber im Moment wieder einiges im Umbruch, Doku und locale.yaml ist noch nicht aktuell.
    Mal abgesehen von der Doku könnte man im Moment schon "ready" vergeben - es läuft ja stabil.
    Gruss Andre
  • psilo
    der state des plugins in der plugin.yaml ist noch auf develop. müsste doch inzwischen ready sein?
  • AndreK
    ich habe mal versucht Textkommandos an eine Lautsprechergruppe zu senden. Ich bekomme als response zwar 200 zurück, es passiert aber nichts.
    Dabei habe ich auch noch mal das TuneIn-Kommando auf die Gruppe geschickt, das hatte erstaunlicherweise funktioniert. Also funktioniert Multiroom-Audio für TuneIn wohl doch :-)
    Was funktionieren könnte wäre eine synchrone Nachricht via "Announcement" - hier mal der Payload für ein Announcement an mehrere Geräte.
    Einfach mehrere Geräte unter "target" hinzufügen.
    (Hier kann mal auch SSML verwenden - "type" von "text" auf "ssml" ändern und den Text in <speak> </speak> packen)
    url ist hier : /api/behaviors/preview
      "behaviorId": "PREVIEW",
      "sequenceJson": {
        "@type": "com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence",
        "startNode": {
          "operationPayload": {
            "customerId": "<deviceOwnerCustomerId>",
            "content": [
                "display": {
                  "title": "smartHomeNG",
                  "body": "<mValue>"
                "speak": {
                  "type": "text",
                  "value": "<mValue>"
                "locale": "de-DE"
            "expireAfter": "PT5S",
            "target": {
              "devices": [
                  "deviceSerialNumber": "<serialNumber>",
                  "deviceTypeId": "<deviceType>"
                  "deviceSerialNumber": "YYYYYYYYYYYYY",
                  "deviceTypeId": "XXXXXXXXXXXXXX"
          "type": "AlexaAnnouncement",
          "@type": "com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode"
      "status": "ENABLED"
    Gruss Andre
  • Foxi352
    Hi @AndreK,
    Danke für die Infos, ich werde mal beides so testen.
    Zu deiner Frage: In der Alexa App (iOS bei mir) erstelle ich eine Lautsprecher Gruppe. Beispiel Screenshot hier drunter z.B. 'Erdgeschoss'.
    Dann sage ich "Alexa, spiele Eldoradio im Erdgeschoss" woraus Alexa antwortet "Eldoradio auf TuneIn. Es läuft auf der Erdgeschoss Gruppe"
    Das ist dann perfekt synchron. Keine Ahnung ob auch andere Befehle an eine Gruppe gesendet werden können.
    Das wäre aber sinnvoll z.B. für das "Doorbell" CmdLet, oder Text2Speech wie z.B. "Die Waschmaschiene ist fertig" oder "Alarmanlage scharf gestellt".
  • AndreK
    Hi aldaris ,
    wieso das Plugin bei Step 6 einen Fehler geschmissen hat kann ich mir im Moment nicht erklären. Es müsste aber zu diesem Zeitpunkt ein Eintrag in
    "/usr/local/smarthome/var/log/smarthome-warnings.log" gegeben haben. Kannst du hier bitte mal nachschauen was dort eingetragen wurde, besten Dank
    Andre
  • AndreK
    Hallo Foxi352 ,
    man kann ein neues Commandlet mit mehreren Anweisungen für mehrere Geräte erstellen. Das Kommando wird dann mit einem POST an die Cloud gesendet.
    Diese sendet die Nachrichten dann an alle Geräte. Wirklich synchron ist das bei mir nicht, liegt aber eventuell daran das es einmal ein Show ein einmal ein Dot ist.
    Beispiel für so einen Payload commandlet : ( die sequenceId spielt keine Rolle, man muss dann jeweils manuell die serial, customerId und deviceTyp eintragen)
    Der Payload kann um weitere Geräte erweitert werden.
    Die URL lautet : /api/behaviors/preview
      "status": "ENABLED",
      "sequenceJson": {
        "sequenceId": "amzn1.alexa.sequence.8d9b40ab-91a7-46c1-8d42-1cd53408874f",
        "startNode": {
          "@type": "com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode",
          "name": null,
          "nodesToExecute": [
              "@type": "com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode",
              "type": "Alexa.Speak",
                "textToSpeak": "<mValue>",
                "locale": "de-DE",
                "deviceType": "<deviceType>"
                "locale": "de-DE",
                "customerId": "XXXXXXXXXXXXXXX",
                "deviceSerialNumber": "YYYYYYYYYYYYYYYYYY",
                "deviceType": "ZZZZZZZZZZZZZZZZ"
    Vielleicht kannst Du das mal testen.
    Btw - we startest Du die TuneIn-Sender auf mehreren Geäten ?
    Das starten via Plugin von TuneIn-Sendern würde auch wieder funktionieren. Es gibt aber zwei Besonderheiten :
    - Die Anfrage muss als PUT gesendet werden - das haben wir bis jetzt nicht gebraucht und ist im Plugin nicht verfügbar
    - Der Payload muss doppelt base64-encodiert sein - das haben wir bis jetzt auch nicht gebraucht und ist im Plugin nicht verfügbar.
    Man kann die TuneIn-Sender aus einer Logik starten
    import requests
    import json
    import base64
    deviceSerial = "XXXXXXXXXXXXXXX"
    deviceType = "YYYYYYYYYYYYY"
    myStationID = "s96141"
    payload = '["music/tuneIn/stationId","'+myStationID+'"]|{"previousPageId":"TuneIn_SEARCH"}'
    firstbase64 = base64.b64encode(payload.encode('utf-8'))
    secondbase64 = base64.b64encode(firstbase64)
    myUrl = '/api/entertainment/v1/player/queue?deviceSerialNumber={}&deviceType={}'.format(deviceSerial,deviceType)
    myHeader = { "Host": "alexa.amazon.de",
                       "User-Agent": "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0",
                       "Connection": "keep-alive",
                       "Content-Type": "application/json; charset=UTF-8",
                       "Accept-Language": "en-US,en;q=0.5",
                       "Referer": "https://alexa.amazon.de/spa/index.html",
                       "Origin":"https://alexa.amazon.de",
                       "DNT": "1"
    mySession = requests.Session()
    mySession.cookies.update(sh.AlexaRc4shNG.cookie)
    myPayload='{"contentToken":"music:'+secondbase64.decode()+'"}'
    response= mySession.put('https://'+sh.AlexaRc4shNG.host + myUrl,headers=myHeader,data=myPayload,allow_redirects=True)
    Viele Grüsse
    Andre
