die Doku zum Plugin ist nicht ganz aktuell - muss vor der Übernahme ins offifzielle Repo noch gemacht werden.
Du kannst eventuelle Log-Einträge unter "/usr/local/smarthome/var/log/smarthome-warnings.log" oder "/usr/local/smarthome/var/log/smarthome-details.log" finden.
Hast Du die Zugangsdaten direkt in der ./etc/plugin.yaml im Format user
wd (in base64 encoded) erfasst ? Oder hast Du diese übers Web-Interface das Plugins erfasst und in die Config gespeichert ? (Das fehlt in der Doku unter anderem noch). Danach LogOff / LogIn im Web-Interface. (alles im ersten TAB)Die Eingabe "meinuser:meinpassword" wird dann so gespeichert : " bWVpbnVzZXI6bWVpbnBhc3N3b3Jk"
Falls bereits übers Web-Interface geschehen kannst Du versuchen die an der Alexa-Website abzumelden und neu anzumelden. Es gab zwischendurch den Fall, dass man eine zusätzliche Bestätigung für die Anmeldung tätigen musste.
Gruss Andre
