Trovis 557x Heizungsregler Plugin
  • Tom Bombadil
    Moin Wolfram,
    Zitat von wvhn Beitrag anzeigen
    Da einer der beiden Schalter für die Heizkreise fehlt, muss eines der items „heizung.rk1.schalter“ oder „heizung.rk2.schalter“ noch undefiniert sein.
    Du hast mal wieder absolut Recht - in der Vorlage auf Git ist Regelkreis2 auskommentiert, da dieser bei unserer Anlagenhydraulik 'Anlage 2.1' nicht verwendet wird (es gibt da nur einen Heizkreis). Logischerweise kommt der zugehörige Bedienknopf dann auch nicht in der Visu - soweit habe ich beim Erstellen der Vorlage gar nicht gedacht.
    dk1hl: Bitte mal das # am Anfang folgender Zeilen in der trovis.yaml entfernen (die Einrückungen müssen wieder erhalten bleiben). Nach einem Neustart von shNG sollten dann auch ordnungsgemäß drei Schalter sichtbar sein:
    1321: rk2:
    1460-1465: schalter:
    desc: Schalter Mitte
    type: num
    trovis557x_var: Schaltermitte
    liste: []
    visu_acl: ro​
    Das Problem mit der fehlenden Tabellenspalte ist vermutlich ein anderes und hat mit dem Apple-Gerät zu tun. Hier bitte mal die Visu-Zeilen 227 bis inklusive Klammer Zeile 239 löschen - die hatte ich für mein 12.9"-iPad Pro eingeführt, da dort der Platz aufgrund der eigentümlichen Apple-Auflösung für die Tabelle arg eng wurde. Irgendwie scheint die Visu wohl zu denken, Dein Macbook wäre auch so ein iPad, und blendet die rechte Spalte entsprechend aus (visibility: hidden; width: 0% ).
    wvhn / Wolfram: Die Seite auf Git ist -wie neulich schon geschrieben- 'highly experimental' zusammengefrickelt und ohne Anspruch auf schicken oder eleganten Code. Sie funktioniert aber für mich seit etlichen Jahren gut und genügt meinen Ansprüchen. Eigentlich wollte ich neben 1block / 2blocks / 4blocks da noch Templates wie 2v / 3v / 2h einbauen, habe die aber später nicht mehr benötigt und daher nicht implementiert. Die Vollansicht ist dem Kiosk-Mode auf einem Android Tablet geschuldet - da lief die Visu wie eine echte App, also ohne Browser-Tabs obendrüber. Allerdings hat das Ding vor einer Weile leider das Zeitliche gesegnet.
    Lass mich wissen, falls Du Echtdaten gebrauchen kannst - ich stelle Dir gern ein Backup meiner Datenbank (mit allen Heizungs- und KWL-Daten) mit mehreren Jahren Betriebsdaten zur Verfügung. Alternativ schicke ich Dir natürlich auch gern simple Screenshots, falls etwas bei Dir wegen fehlender Items nicht zum Laufen kommt und daher komisch aussieht / sich nicht interpretieren lässt, wozu es gut ist.
    /tom
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 09.01.2024, 19:38.
  • wvhn
    Moin Tom,
    Ich bin gerade mit den Seiten am spielen, um sie ggfls. als weiteres Beispiel mit Offline-Daten zur Verfügung zu stellen. Beim Schreiben der Offline-Daten konnte ich beobachten, wie die Schalter aktiviert werden. Da einer der beiden Schalter für die Heizkreise fehlt, muss eines der items „heizung.rk1.schalter“ oder „heizung.rk2.schalter“ noch undefiniert sein.
    Die Heizkurve wandert bei mir mit dem Zoomlevel der Seite. Ich muss außerdem unter Windows auf die Vollbildansicht gehen, damit alles angezeigt wird. Ich schau mal, ob ich das ein bisschen mehr responsive machen kann.
    Wolfram
  • dk1hl
    stimmt. jetzt wo du es sagt, ist mir nicht aufgefallen. das mit dem ach rechts rücken hat geklappt.
    in der Heizung.html sehe ich die buttons, aber ich kann es Programm technisch nicht nachvollziehen woran es liegen könnte mit der fehlenden spalte.
  • Tom Bombadil
    Wie bei Webseiten üblich, werden Formatierungen über CSS gesteuert. Das für diese Seite spezifische CSS ist zwischen <style type="text/css"> und dem Abschlußtag </style> oben in die heizung.html eingebettet. Dort findest Du für die Heizkurve folgende Formatierungsanweisungen:
    .heizkurve {
        margin-left: 166px;
        width: 77%;
        position: absolute;
        margin-top: 200px;
    Wenn Du hier den Abstand vom linken Rand (margin-left) um einige Pixel erhöhst, wandert die Heizkurve entsprechend nach rechts. Sollte sie dann zu breit sein und hinter dem rechten Rand verschwinden, kannst Du ihre Objektbreite (width) bei Bedarf verringern, bis es passt.
    Tip: Die Entwicklerkonsole Deines Browsers hilft, dies am 'lebenden Objekt' (auf der gerade angezeigten HTML-Seite) live auszuprobieren und die optimalen Werte zu finden. Allerdings kenne ich die Konsole im Safari nicht, daher mal Googlen, wie man da Objekte inspizieren kann.
    /tom
    p.s. Mir ist übrigens immer noch nicht klar, wieso Du nur 2 statt 3 Knöpfe angezeigt bekommst, und warum Dir die 3. Tabellenspalte auf dem Display fehlt. Könnte ebenfalls am CSS liegen (siehe z.B. 'reglerbuttons').
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 09.01.2024, 12:35.
  • dk1hl
    hast du noch einen tip, wie ich die Heizkurve ein bisschen mehr nach rechts einrücken kann?
  • dk1hl
    die Heizkurve ist jetzt sichtbar
    ich versuche mal die KWL in die Visu zu bekommen.
    Danke für Deine ganze Hilfe ohne Dich hätte ich das nicht hinbekommen
  • Tom Bombadil
    zu 1.: Ich nutze Photoshop und die Corel Suite, da ich beides schon beruflich lizensiert habe. Im Freeware-Bereich gibt es dafür GIMP und Inkscape.
    zu 2.: Du könntest mal versuchen, den linken Bereich mit den Knöpfen höher zu machen - normalerweise müsste der rechte Bereich dann 'mitwachsen', und die Heizkurve wird sichtbar. Vorhanden ist sie ja schon. Dazu mal versuchsweise mehrere Zeilenvorschübe in das <div> oberhalb der Zeile 324 (oberhalb von </div> /** reglerbuttons **/) einfügen. Einen einzelnen Zeilenvorschub erzeugst Du mit <br/> - mehrere dann halt mit <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> (am Anfang nicht so sparsam sein - es geht ja darum, zu sehen, ob sich der Bereich dadurch erhöhen lässt).
    zu 3: shNG hat ein KWL-Plugin für Zehnder - ob das aber zu Deiner speziellen Anlage passt, müsstest Du hier mal recherchieren. Hier z.B. ein passender Thread, es gibt aber deutlich mehr Themen zu Zehnder.
    /tom
  • dk1hl
    habe den Aufbau der Anlagen verglichen, Plan liegt der Anlage bei. Sieht so aus, als ob Sie vom Aufbau mit Deiner identisch ist.
    bin wirklich happy das ich jetzt das ganze online Monitoren kann und man feedback bekommt.
    Punkt1. für das abfotografieren benötigt man vermutlich bestimmte software tools, genauso wie für das nachzeichnen?
    Punkt2. Das Anzeigen der Heizkurve wäre noch interessant
    Punkt3. in der Visu sind Angaben zu einer KWL. ich betreibe hier eine Q350 von Zehnder. hast Du sowas änhnliches? dann könnte ich das evtl. auch noch einbinden.
  • Tom Bombadil
    Du müsstest die 5573 'abfotografieren' und alles (inkl jede Einzelposition des Drehbuttons) nachzeichnen. Hat mich ca 2 Wochen Arbeit bei der 5576 gekostet. Danach müsstest Du das ganze in die sV als Bilder/Overlays implementieren. Mein Rat: Spar Dir besser die Arbeit, und kümmer Dich um das 'dahinter', Optik ist auf der Stufe nebensächlich.
    Hinweis am Rande: Nimm bitte mal die Bauunterlagen und vergleiche, ob Deine Heizung genauso gebaut ist wie meine. 'Anlage 2.1' bedeutet nicht, dass beide Heizungen identisch aufgebaut sind. Ein Anlagenplan wäre hier hilfreich. Die Umschaltung WW/Heizung wird zwar wohl jetzt richtig dargestellt, aber vermutlich ist die 'Hardware dahinter' eine ganz andere als hier.
    /tom
  • dk1hl
    wie kann ich das Bild der Trovis5573 in die smartvisu bekommen damit ich dann zum einen das passende Layout zur Hardware habe und
    zum anderen die Heizkurve sehen kann?
    wobei, du hast ja oben bereits geschrieben, das es bei der Ansicht Probleme mit Apple gibt.
    Zuletzt geändert von dk1hl; 09.01.2024, 00:54.
  • dk1hl
    er schaltet das Bild sogar passend um
  • Tom Bombadil
    Jetzt mal 1 Woche beobachten, dann können wir anfangen, aus Deinen Kurven Interpretationen zu ziehen und zu optimieren.
    /tom
    p.s. Normalerweise würden wir das drüben im HausTechnikDialog machen, in dem ich viele Jahre unterwegs war und wo einige (deutlich weniger werdende) Heizungskoryphäen unterwegs sind. Aber ein Dienstleister, der mich aus heiterem Himmel in nur 2 eMail Textzeilen in rotzfrechem Ton "auffordert" und "Beiträge erwartet" und mich gleichzeitig ohne Verwarnung/konkrete Begründung/Textbezug sperrt, der fliegt aufgrund von vergriffenem Ton und anmaßendem/unfreundlichem Verhalten ohne weitere Rückfrage von meiner Dienstleisterliste. Das halte ich im Berufsleben genauso, wenn mich ein Lieferant anbrüllt, seine Waren zu kaufen. Insofern bleiben wir (die Zustimmung der hiesigen Forenregierung vorausgesetzt) auch für die Optimierungsphase hier.
  • dk1hl
    das stimmt, ich habe die 5573.
    habe den Wert rk4 geändert, wie du geschrieben hast.
    das hat es gebracht, jetzt habe ich das Bild siehe screenshot.
    ist doch mega
  • Tom Bombadil
    Bei mir auf dem iPad wird das Bild nicht in jeder Zoomstufe angezeigt, ebenfalls nicht die dritte Spalte im Regler-Display.
    Ist halt alles 'highly experimental' zusammengefrickelt, ohne den Anspruch, jemals eine professionelle Lösung abzuliefern, wie ich es im Berufsleben machen würde. Es läuft für mich hier in meiner Umgebung zufriedenstellend; das war meine Messlatte, da sich zu der Zeit, als ich das damals entwickelt habe, sowieso keiner für die Trovis interessiert hat; das Ding war damals eine 'Black Box'.
    Ich vermute aber, dass wir hier zwei Probleme haben, bin aber noch nicht an 'des Pudels Kern' gedanklich angekommen.
    Das eine ist sicher die Auflösung/DPI/der Viewport der Apple Geräte. Das andere ist, dass sowohl Plugin als auch Visu auf die 5575-5579 zugeschnitten sind, also die hier:
    Du hast eine 5573 im Einsatz:
    Die Firmware / Modbus-Anbindung scheint nach meiner Erfahrung zwar bei allen Geräte größtenteils gleich zu sein, allerdings gibt es doch Unterschiede; allerdings nicht in dem (eher allgemeinen) Bereich, wo wir uns gerade tummeln.
    Egal, etwas Hintergrundinfos: Die Anzeige des Bildes wird von folgendem Kommando in der Visu gesteuert:
    {{ basic.symbol('', 'heizung.status', '',
      ['pages/Rene/pics/heizung/aus.svg/ne',
      'pages/Rene/pics/heizung/heizbetrieb.svg/ne',
      'pages/Rene/pics/heizung/warmwasser.svg/ne'],
      [1,2,3])
    Das steuernde Item 'heizung.status', das 1/2/3 liefert, wird von shNG wie folgt ermittelt (mein Code von Github):
    heizung:
        status:
            desc: # Schaltet Bilder für Anlagenhydraulik in der Visu um (3 Warmwasser, 2 Heizung, sonst aus)
            type: num
            eval: 3 if sh.heizung.rk3.ladepumpe()==1 else 2 if sh.heizung.rk1.umwaelzpumpe()==1 else 1
            eval_trigger:
                - heizung.rk1.umwaelzpumpe
                - heizung.rk3.ladepumpe
    Man sieht am eval, dass ich das für meine Anlage 2.1 pumpengesteuert aufgebaut habe - wenn WW Ladepumpe läuft 3, wenn die Heizungspumpe läuft 2, sonst immer 1. Entsprechend die Reihenfolge der Bilder im Code der Visu darüber.
    Am Rande: Mir fällt gerade auf, dass es eigentlich sh.heizung.rk4.ladepumpe heißen müsste (Rk4=immer Warmwasser, egal welche Trovis). Lief komischerweise hier lange genau so, vielleicht hat das was mit meiner ehemaligen Item-zu-Register-Zuweisung zu tun, und ich hab das versehentlich nicht zum Git hochgeladen (anderes Thema - das Item kann heißen, wie es will, solange das richtige Register abgefragt wird). Empfehlung: Pass mal bitte rk3 auf rk4 an, dann bekommst Du vermutlich im WW-Betrieb ein Bild.
    Das erklärt für mich aber nicht, warum "else 1" nicht ausgewertet wird - Du müsstest zumindest immer ein 'alles off' (=alles weiß) Bild sehen. Da liegt noch was anderes im Argen - und damit schließt sich der Kreis zur iPad-These ...
    /tom
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 08.01.2024, 23:33.
  • dk1hl
    das zoomen hat leider nichts gebracht. auch ein Neustart hat keine Veränderung gebracht. aber das Bild sollte er doch schon zuverlässig anzeigen auf einem MacBook ?
