Trovis 557x Heizungsregler Plugin
  • dk1hl
  • dk1hl
    Zuletzt geändert von dk1hl; 27.01.2024, 23:02.
  • dk1hl
    ja
    wobei C05 F16 auf 1 stand
    habe C05 F16 jetzt auf 0 gesetzt dann ändert sich das ganze, Steuerventil schließt direkt und RLTemp geht runter
    Zuletzt geändert von dk1hl; 27.01.2024, 22:25.
  • Tom Bombadil
    Rücklaufbegrenzung im Heizbetrieb ist an?
    /tom
  • dk1hl
    die Alpha 2 im CP3 Modus geht teilweise runter auf 15W dann habe ich wieder die Hohe Rücklauftemperatur.
    so ganz scheint das alles nicht zusammen zu harmonieren.
    Zuletzt geändert von dk1hl; 27.01.2024, 21:37.
  • dk1hl
    danke für die Rechnung. mir ging es nicht ums Geld sparen, eher der Gedanke das man es irgendwie an der trovis/FBH einstellen oder irgendwie optimieren kann
  • Tom Bombadil
    Ok, Gedankenspiel. Machen wir mal eine Milchmädchenrechnung mit den Extremen: Immer 5W min "Auto" gegen immer 30W max "CP3" = Δ 25W = 0.025kW/h.
    0.025kWh x 24h immer laufende Heizung (Blödsinn) x 220 Heizgradtage (auch Blödsinn) x angenommene 30ct/kWh = *Trommelwirbel, Excel rechnet* = 39,60 € im Jahr.
    Realistisch würde ich wegen der ganzen 'Milchmädchen' 15-20 € im Jahr schätzen, die Du aber durch genauere Energiemessung im Wärmebereich noch kompensierst (die im Rohr eingebauten Sensoren des Wärmemengenzählers gehen nie in wenigen Sekunden von 60° auf 35°, allein schon wegen deren Metallmantel - eine ruhigere Anlage bringt Dir also hier Vorteile).
    Vom Unterschied CP2 auf CP3 fang ich jetzt gar nicht erst an zu rechnen.
    Nur mal so - Bettzeit.
    /tom
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 27.01.2024, 01:07.
  • dk1hl
    im CP3 modus schwankt die pumpe aktuell zwischen 20 und 30W
    im Auto Modus zwischen 5-15W
    meine Motivation war eigentlich die Pumpe mit weniger Leistung laufen zu lassen. zumindest CP2 wäre wünschenswert gewesen.
    zufriedenstellend ist das nicht
  • Tom Bombadil
    Rein aus Interesse nochmal zur Pumpe: Was frisst die denn nun wirklich im CP3 vs. Automodus?
    Hatte Dir hier nachträglich die Spec verlinkt, die ich damals nach Inbetriebnahme in smarthome.py erfasst hatte - laut Herstellerangaben soll die angeblich bis zu 45W statt der von Dir genannten 25W nehmen? Hab hier wie gesagt keine Anzeige, da altes Modell ...
    /tom
  • Tom Bombadil
    Zitat von dk1hl Beitrag anzeigen
    habe die pumpe jetzt auf CP3 gestellt, dann nimmt die ca. 25W
    [hier könnte jetzt mein altkluger Text stehen]
    /tom
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 27.01.2024, 00:29.
  • dk1hl
    dann beträgt VL31 und RL27, wobei das Steuerventil zu 100%. aufsteuert
    sobald ich die Pumpe in CP2 stelle steigt RL und VL wird kleiner
  • Tom Bombadil
    Ehrlich - musste erstmal nachsehen. Für den Rücklauf den Integralanteil der Regelkurve rausnehmen - also von PI- zurück auf P-Regler.
    Ok, netter Ansatz, wäre ich nicht drauf gekommen. Begrenzung würd ich trotz allem reinnehmen - Holzhammermethode.
    Bin gespannt!
    /tom
  • dk1hl
    C05 F16 stand bei mir auf 1
    den habe ich jetzt auf 0 gesetzt
  • Tom Bombadil
    was steht bei dir bei P11 Steigung, Rücklauf und P12 Niveau, Rücklauf?
    PA1 (Rk1, Heizung) siehe oben. WW wie schon geschrieben mit gleichen Parametern, da anlagentechnisch bedingt.
    Empfehlung: Setz RL-Fußpunkt im PA1 auf 35° und beobachte.
    Irgendwas muss am 25. Jan gegen 10:00 passiert sein, ab 24. Jan gegen 0:00 lief es doch mal vergleichsweise recht ruhig. Änderungen immer schön mitprotokollieren, und immer nur 1 oder 2 auf einmal.
    /tom
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 26.01.2024, 23:17.
  • dk1hl
