WLAN-Steckdosen schalten
    gibt es eine einfache Möglichkeit, WLAN-Steckdosen in smarthomeNG einzubinden?
    bei der krassen Menge an Informationen bleiben wohl alle Glaskugeln dunkel ...
      Ich meine "einfache" billige WLAN-Steckdosen, wie diese hier:
      https://www.amazon.de/gp/product/B07PYWCMSL
      oder diese:
      https://www.amazon.de/gp/product/B07FTDG4B2
      Ich habe beide am laufen, funktinieren mit der "SmartLife"-App.
        Wenn du etwas ein wenig Geschick mit dem Lötkolben hast könntest du Tasmota auf die Gosund SP1 flashen (Anleitung) und dann darüber ansteuern. Ob mqtt, http oder knx bleibt dann dir überlassen.
        Marcel
          Ich dachte schon an "unbearbeitete" Steckdosen.
          Also ein Auslesen mittels MQTT oder sowas... Leider hab ich damit keinerlei Erfahrungen...
            Dann könntest du dir noch Tuya ansehen. Ich habe es selbst noch nicht probiert.
            Marcel
              Ich hab hier ESPEasy auf diverse SONOFF Touch T1 / T2 geflashed (also der Schaltervariante mit 8285-Chip) und an shNG angebunden. Da das Prinzip gleich bleibt, kannst Du das genauso mit den Steckdosen von SONOFF machen. MQTT wird von ESPEasy als Protokoll unterstützt.
              Das bereits gennante Tasmota sollte es natürlich ebenso tun, ist halt Geschmackssache ...
              Hmmm, vielleicht sollte ich aus der Flashgeschichte mal wieder einen Artikel für die shNG-Seite schreiben. Schließlich kann man die T1 / T2 auch als Universalplattform für zusätzliche Sensoren nehmen (z.B. Temp, Feuchte etc) ...
              /tom
                Ich kann die nächsten Tage Mal was zu Tuya Connect schreiben.
                Geht dann ohne löten mit Strommessung für 12€.
                Vorschlag:
                Ich schreibe es kurz und knapp und dafür macht Gue0411 nach Erfolg nen schönen Blogbeitrag draus.
                ​​​​​​​Ok?
                  Ich glaube die shelly Sachen funktionieren bzw. sind sehr gut Dokumentiert was das alles angeht:
                  https://shelly-api-docs.shelly.cloud...amily-overview
                  https://www.amazon.de/stores/Shelly/...E-3D95201E2B66
                    Danke für euer Feedback.
                    Das heißt im Umkehrschluss für mich nun aber, dass ich meine Steckdosen (außer flashen) nicht im "Urzustand" eingebunden bekomme?
                    Oder hat noch jemand einen Idee?
                      Die üblichen China-WLAN-Steckdosen kannst du nicht nativ einbinden.
                      Gibt aber z.B. Dienstleister, die dir Tasmota o.ä. auf so eine Steckdose drauf flashen (z.B.: https://smarthome.kuklin.de/sonoff-flash-service/).
                        Oder du hackst dich selbst durch
                          ich habe gerade diese Dosen in Sh.py eingebunden....
                          Die messen sogar Strom und Leistung und geben auch eine Wirkleistung aus. Mal sehen, wie genau die ist.
                          Alles erscheint auch in Sh.py.
                          Richtig. Deine Dosen verwenden genau wie meine die Tuya-Cloud, die glücklicherweise eine Sicherheitslücke hat.
                          Wenn du jetzt noch Glück hast, und deine Geräte den richtigen Chip drin haben (ESP826x), dann wird es ganz einfach die umzuflashen - dank der Sicherheitslücke ganz ohne Basteln mit Drähtchen und aufschrauben.
                          Ich erneuere mein Angebot:
                          Vorschlag:
                          Ok?
                          Hendrik
                            Gue0411 die Shellys kannst du fix fertig einsetzen und per Webbefehl steuern oder du gibst ihnen die Zugangsdaten für deinen MQTT Server
                            Per RestAPI:
                            http://IP ShellyPlug/relay/0?turn=on
                            http://IP ShellyPlug/relay/0?turn=off
                            per MQTT:
                            shellies/shellyPlug-XXXXXX/relay/0/command on
                            shellies/shellyPlug-XXXXXX/relay/0/command off
                            oder eben deine mit Tasmota flashen:
                            http://IP SonOff /cm?cmnd=Power%20on
                            http://IP SonOff /cm?cmnd=Power%20off
                            Zuletzt geändert von aleladata; 01.12.2019, 08:06.
                              Liest sich ja echt cool was mittlerweile möglich ist. Wäre es nicht sinnvoll mal eine Übersicht in einem Extra Thread zu erstellen mit den verfügbaren Produkten? Ich erinnere mich, das henfri mal einen Vergleich für Präsenzmelder gemacht hat.
