hm, der "error when receiving" kommt aber vom miio Modul. Ich seh da jetzt nicht wirklich, was im Plugin gefixt werden könnte..? Kannst du denn Befehle direkt aus python3 abrufen und erhältst du da passende Antworten?
Support Thread für Xiaomi Saugroboter Plugin
Dewr Hinweis war gut. Ich habe das mal mit der miio-cli getestet. Das Problem, dass die Meldung mit dem Unsupported model kommt. Das sollte aber eigentlich nicht so sein. Dann ist der Fehler dort zu suchen.Zitat von Onkelandy Beitrag anzeigenhm, der "error when receiving" kommt aber vom miio Modul. Ich seh da jetzt nicht wirklich, was im Plugin gefixt werden könnte..? Kannst du denn Befehle direkt aus python3 abrufen und erhältst du da passende Antworten?
So ich habe mir da mal ein paar Sachen angeschaut. Die Installation funktioniert nur begrenzt, so wie auf der Seite geschrieben, da die alternative Installation nicht auf diesem Wege funktioniert. Die Standard-Installation installiert nur die Master-Version, die jedoch nur begrenzte Roboter unterstützt.
Wenn man hingegen die Entwicklerversion installieren will, geht das hier. Allerdings geht damit dann das Plugin nicht:
Diese MQQT-Sache kann manauch mit einen Dreame machen? Was setzt das denn voraus?Code:2023-02-22 17:36:49 ERROR lib.plugin Plugin 'xiaomi_vac' error importing Python package: No module named 'miio.integrations.vacuum' 2023-02-22 17:36:49 ERROR lib.plugin Plugin 'xiaomi_vac' initialization failed, plugin not loaded
Für MQTT musst du den Roboter wohl mit aktuellem Valetudo ausstatten/routen. Und dann mittels mqtt Plugin drauf zugreifen.
Item müsste dann zb diese Attribute haben, wobei roborock_eg durch deinen Namen ersetzt werden muss:
Ich hab mir mal die Developversion von miio 0.6 angesehen. Ist mir auf die Schnelle zu undurchsichtig und zu sehr develop - da kann offenbar noch viel passieren, auch bei den Klassennamen, etc.Code:roborock: #struct: xiaomi_vac.saugroboter status: wifi: frequency: type: str mqtt_topic_in: valetudo/roborock_eg/WifiConfigurationCapability/frequency mqtt_retain: True visu_acl: ro
würde mal Info über vorhandene Consumables ausspucken. Soweit, so gut. Aber man müsste das Plugin wohl komplett umbauen, um das sinnvoll abbilden zu können.Code:dev = DeviceFactory.create('<IP>', '<TOKEN>') dev.vacuum_status().consumables
