Invalid character in Items
    Verstehe ich gerade nicht:
    2020-05-09 11:39:28 WARNING lib.config Problem parsing 'Arbeiten.Geraete.Computer.Status.eval-trigger' in file '/usr/local/smarthome/items/EG_04_Arbeiten.yaml': Invalid character. Valid characters are: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ0123456789_abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_@*
    Arbeiten:
      Geraete:
        Computer:
          Schalten:
            type: bool
           cache: yes
           enforce_updates: yes
         Status:
           type: bool
           cache: yes
           eval-trigger: Arbeiten.Geraete.Computer.Schalten
    Wieso ist der Punkt beim Item des eval-trigger ein Problem?
    Die Punkte sollten kein Problem sein. Aber das verwendete Minus Zeichen ist ein Problem. Das Attribut heisst eval_trigger, mit einem Underline.
    Übrigens: Die Einrückungen in Deiner Datei stimmen nicht.
    Martin
      Der Wald und die Bäume - ich danke Dir! Die Einrückungen stimmen nicht, weil der Forums-Editor beim C&P die Tabs rausgeschmissen hat und auch manuell keine akzeptierte. Deswegen habe ich es mit Leerzeichen gefüllt gehabt.
        Tabs sind in yaml Dateien unzulässig. Einrückungen müssen mit Leerzeichen erfolgen.
        Zum einfügen hier im Forum, siehe knx-user-forum.de/forum/supportforen/smarthome-py/1497890-hilfe-zu-smarthomeng-erhalten-python-code-und-yaml-konfig-richtig-einfügen
        Martin
          Dazu musst Du den Rohmodus "Quelle" verwenden: siehe z.B. hier
            Okay, habe es jetzt nochmal kontrolliert. Es waren keine Tabs drin im yaml. Eingefügt habe ich es in einen Codeblock. Dabei werden mir aber die ganzen Leerzeichen rausgelöscht. Vorgehen war, im Backend im Editor für die Item Konfigurationsdatei die Passage zu kopieren und hier im Codeblock einzufügen.
            In einem lokalen Editor klappt das, nur hier:
            Normal reinkopiert:
            Geraete:
            Computer:
            Schalten:
            type: bool
            cache: yes
            Status:
            type: bool
            cache: yes
            eval_trigger: Arbeiten.Geraete.Computer.Schalten
            Als Code:
                Geraete:
                    Computer:
                        Schalten:
                            type: bool
                            cache: yes
                        Status:
                            type: bool
                            cache: yes
            Zuletzt geändert von awknx; 09.05.2020, 13:13.
              wvhn und ich haben Dir die Lösung gepostet.
              Martin
                Jetzt habe auch ich es kapiert :-)
