SmarthomeNG standalone
  • Msinn
    Den Fehler kannst Du ignorieren. SmartHomeNG prüft dabei in regelmäßigen Abständen, ob es für die jeweiligen Plugins relevante Blog Einträge gibt und zeigt dann in der Plugin Liste in de Admin GUI einen Button mit dem man direkt zu den Blog Artikeln kommt. Da Du keinen Internet Zugang hast, muss diese Prüfung natürlich fehlschlagen. Das hat aber keine Auswirkungen auf die Funktion von SmartHomeNG.
    btw.: Welche Version von SmartHomeNG hast Du auf Deinem Pi? In der aktuellen Version sollte das eigentlich nicht mehr als Fehler geloggt werden.
  • Hochpass
    hat ein Thema erstellt SmarthomeNG standalone.
    Ich versuche gerade SmarthomeNG und Smartvisu in einer KNX installation in Betrieb zu nehmen in der noch kein Internet und kein Router vorhanden ist.
    Ich nutze gerade das fertige image auf einem RPI4.
    Ich wollte den Raspberry als Router nutzen und habe nach dieser Anletung eingerichtet
    https://www.elektronik-kompendium.de...pi/2002171.htm
    WLAN funktioniert und zugriff über SSH auch. Smartivsu ist erreichbar Samba läuft auch.
    Jetzt hänge ich am SmarthomeNG Backend was nicht laufen mag. plugin.yaml sollte funktionieren
    BackendServer:
    plugin_name: backend
    #updates_allowed: False
    cli:
    plugin_name: cli
    ip: 0.0.0.0
    #port: 2323
    update: true
    #hashed_password: 1245a9633edf47b7091f37c4d294b5be5a9936c81c5359b16d 1c48337$
    # Bereitstellung eines Websockets zur Kommunikation zwischen SmartVISU und SmartHomeNG
    websocket:
    plugin_name: visu_websocket
    #ip: 0.0.0.0
    #port: 2424
    #tls: no
    #wsproto: 4
    #acl: rw
    Jetzt habe ich folgende Fehlermeldung im Log wo ich einen Zusammenhang vermute.
    2021-03-27 05:20:43 ERROR modules.admin.api_plugins _test_for_blog_articles: OSError HTTPSConnectionPool(host='www.smarthomeng.de', port=443): Max retries exceeded with url: /tag/backend (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConne ction object at 0xa3f4f820>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporärer Fehler bei der Namensauflösung'))
    Hat wer das Standalone am laufen und kann mi reinen Tipp geben?
