Smarthome.py auf dem Wiregate installieren
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hallo Leute,
    der Vollständigkeit halber und damit es nicht untergeht, habe ich mal meinen Beitrag im smarthome.py Thread nochmals als Thema extrahiert, damit es später leichter gefunden werden kann.
    Smarthome.py läuft leider nicht out of the box auf dem Wiregate, da dort standardmäßig Python2.5 installiert ist und ein einfaches Update auf 2.6 nicht möglich, da nicht im Repo. Man kann jedoch weitere Python Versionen Benutzerlokal nachinstallieren, ohne die Systemglobale Installation zu gefährden. Wenn ich makki richtig verstanden habe, wird Python eigentlich nirgends verwendet, also könnte man es theoretisch einfach auf eine neue Version updaten (dafür braucht man aber ebenso etwas Gewallt, weil nicht im Repo). Folgende Anleitung installiert Python 2.6 lokal. Ratsam wäre, anstatt 2.6 gleich 2.7.3 zu verwenden. Smarthome.py läuft damit wunderbar, was ich damals noch nicht wusste.
    gcc installieren
    apt-get install gcc
    zlib installieren
    wget http://zlib.net/zlib-1.2.7.tar.gz
    tar -xvzf zlib-1.2.7.tar.gz
    cd zlib-1.2.7
    ./configure --shared --prefix=/usr/local
    make
    make install
    readline installieren
    wget ftp://ftp.cwru.edu/pub/bash/readline-6.2.tar.gz
    tar -xvzf readline-6.2.tar.gz
    cd readline-6.2
    ./configure --prefix=/usr/local
    make
    make install
    python installieren
    wget http://python.org/ftp/python/2.6.8/Python-2.6.8.tgz
    tar -xvzf Python-2.6.8.tgz
    cd Python-2.6.8
    ./configure --prefix=/usr/local --with-threads --with-zlib=/home/user/zlib-1.2.7 --with-readline=/home/user/readline-6.2
    make
    make install
    setuptools installieren
    wget http://pypi.python.org/packages/2.6/...6c11-py2.6.egg
    sh setuptools-0.6c9-py2.4.egg --prefix=/usr/local/
    python-configobj installieren
    apt-get install mercurial
    hg clone https://code.google.com/p/configobj/
    cd configobj
    python2.6 setup.py install
    python-dateutil installieren
    wget http://labix.org/download/python-dat...til-1.5.tar.gz
    tar -xvzf python-dateutil-1.5.tar.gz
    cd python-dateutil-1.5
    --> Makefile anpassen => Python auf Python2.6 ändern, prefix /local anhängen
    make
    make install
    Modul pyephem installieren
    easy_install pyephem
    smarthome.py installieren
    siehe Anleitung auf HP
    So hat das ganze bei mir wunderbar funktioniert, ich übernehme aber natürlich keinerlei Verantwortung dafür. Daher nur nachmachen auf eigene Gefahr
    Am Ende hat man eine wirklich schöne Plattform auf Python Basis und das alles auf so einer kleinen sexy Kiste wie dem Wiregate. Und im Vergleich zu den Perl Plugins des WG ist Python halt mal richtig schön um Logiken und Plugins zu entwickeln!
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
    nur zur Sicherheit:
    Ist das noch aktuell? Ich meinte, Makki hätte ein Paket gebaut, oder?
    Hendrik
      Hoi Hendrik,
      Da kann ich leider nichts zu sagen. Aber das merkst du schnell. Einfach smarthome.py wie auf github angegeben installieren, wenns läuft ist alles prima, wenn nicht könnte es an der Python Version liegen. Glaub im /bin oder /usr/bin müsste sonst auch ein python2.6 oder python2.7 Folder vorhanden sein.
      Da ich makki so verstanden habe, dass Python bisher eh nicht verwendet wird könntest du auch die Version 2.7 durch ein unstable Repo beim apt-get einfach drüber bügeln, aber das habe ich noch nicht probiert und daher keine Garantie.
      Niko Will
        Wird gemacht. danke!
        Gesendet von unterwegs
          Hi zusammen!
          Danke für die Anleitung. Ein fertiges Paket von makki konnte ich bisher nicht ausmachen.
          Daher hab ich versucht gemäß der Anleitung vorzugehen. Ich laufe beim python dann auf ein Problem: Bereits ./configure ... meldet, dass die Optionen --with-readline und --with-zlib unbekannt sein:
          configure: WARNING: unrecognized options: --with-zlib, --with-readline
          Was mache ich falsch?
          Gruß, Timo
            Hi Timo,
            welche Python Version möchtest Du denn kompilieren?
            Bis bald
            Marcus
              Hi. Ich nehme die oben angegebene. (Eine 2.7er bringt das gleiche Ergebnis). LG
                BTW ein apt-get install make wollte mein Wiregate auch noch haben.
                  hmmm, die beiden Optionen gibt es wirklich nicht für die Python Version.
                  Lasse sie einfach mal weg,.
                  Mal sehen was Niko dazu meint.
                  Bis bald
                  Marcus
                    Hi zusammen!
                    Ohne die beiden Optionen am configure läufe make erst mal durch, liefert aber am Ende folgendes:
                    Failed to find the necessary bits to build these modules:
                    _bsddb             _curses            _curses_panel
                    _hashlib           _sqlite3           _ssl
                    _tkinter           bsddb185           bz2
                    dbm                gdbm               linuxaudiodev
                    ossaudiodev        sunaudiodev
                    To find the necessary bits, look in setup.py in detect_modules() for the module's name.
                    Failed to build these modules:
                    readline
                    Ich vermute mal, readline wird wichtig sein.
                    Timo
                      Hi Timo,
                      ja readline ist wichtig, aber configure kennt die Option ja nicht mehr, da es keine Option mehr ist sondern zwingend.
                      Du hast folgendes als root ausgeführt?
                      cd readline-6.2
                      make
                      make install
                      Bis bald
                      Marcus
                        Hi. Yup. So ausgeführt, wie es oben steht. LG
                          ... und, ja, als root.
                            Hi Timo,
                            ich habe kein Wiregate und ehrlich gesagt keine Ahnung was auf diesem alten OS noch fehlt.
                            Wenn Niko sich nicht äussert, kannst Du ja auch evtl. mal im WG-SupportForum nach Hilfe fragen oder Makki um einen Backport von Python 2.6/2.7 bitten.
                            @Makki natürlich nur als zusätzliche Python Version.
                            Bis bald
                            Marcus
                              Eines noch, ich installieren auf meinen (Ubuntu) Entwicklungsrechnern immer
                              "build-essential" und "automake".
                              Dort sind alle relevanten Pakete (für mich) drin.
                              Bis bald
                              Marcus
