So,
ich bin gerade an der weiteren Feinjustierung des Brokers und würde gerne nochmal ein Feedback abfragen
1. Ich würde gerne für die play_snippet und play_tts Funktionalität nur noch den eingebauten Webservice des Brokers nutzen wollen. Da ich die Verbindung auf den Broker-Port eh für POST-Requetsts aufmachen muss (für den Command-and-Control-Server) kann ich auch gleich diesen Port für GET-Requests von den Lautsprechern nutzen. Dadurch entfällt die teilweise verwirrende Zweiteilung der Konfiguration und die Einrichtung für unerfahrene Benutzer wird wesentlich einfacher. So ist es auch einfacher, die lokale IP des Brokers automatisch ermitteln zu lassen und für die Anfragen play_tts und play_snippet zu nutzen.
2. Ich führe (wieder) den Streaming-Modus für play_tts ein. Das ist durch eine interne Umstellung wieder problemlos möglich. Ich würde diese Einstellung gerne als default nehmen. Auch hier: Vereinfachung für unerfahrene Benutzer.
Mit diesen Umstellungen könnte man eigentlich play_tts out-of-the-box mit ausliefern.
Vor den ganzen Änderung habe ich nch den Hotfix für die Endless-Loop beim Abspielen von play_tts hochgeladen (dicken Dank fürs Testen @dafra).
--> KLICK MICH <--
Grüsse,
--> KLICK MICH <--
Grüsse,
