Sonos Anbindung
    Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
    Hallo Stefan,
    kann ich dich bei der Fehlersuche noch weiter unterstützen?
    Gruß Manuel
    Erstmal danke fürs Testen.
    Ein Problem (das Event-Unsubscribe) habe ich gefixt und ist im aktuellen Dev-Branch eingecheckt (Plugin-Version 1.4.5).
    Das TuneIn-Problem ist schon schwieriger zu lösen. Leider ist es zur Zeit nicht möglich, die MusicService-IDs aus den Sonos-Boxen auszulesen. Ich habe per Wireshark die Service-ID für TuneIn herausgefriemelt (ID 254) und diese hardcodiert hinterlegt. Jetzt kann es sein, das bei dir die ID eine andere ist.
    Um deine ID herausfinden zu könne, müsstest du mal auf irgendeinen Rechner die Sonos-App installieren und dann per Wireshark den Traffic mitschneiden; und zwar dann, wenn du in der App per TuneIn einen Radiosender aussuchst und abspielst. Gerne kannst du mir die pcap-Datei schicken, dann suche ich dir die raus und versuche das mal als Parameter für das Plugin einzubauen.
    Gruss,
    Sonos
      Hallo Stefan,
      leider bin ich mit Wireshark nicht bewandert.
      Könntest du mir eine kleine Anleitung schreiben, wie ich das machen muss? Dann kann ich dir die Daten zur Verfügung stellen.
      Gruß Manuel
        Hallo Stefan,
        Gruß Manuel
        Ist eigentlich einfach. Wireshark installieren und dann die Ethernetschnittstelle zum Capturen auswählen. Der Capture-Vorgang sollte dann starten. Dann einfach in der Windows-Sonos-App auf dem gleichen Rechner per TuneIn einen Radiosender starten (iregndein Lautsprecher). Danach kannst du in Wireshark das Captruen anhalten und das Ganze als pcap-Datei abspeichern. Die Datei brauch ich dann.
        Gruss,
        Zuletzt geändert von pfischi; 10.03.2018, 21:52.
        Sonos
          Hi Stefan,
          vorab erstmal vielen Dank für Deine Arbeit.
          Ich habe eine Frage zur Mute-Funktionsweise:
          Wenn die Lautsprecher in einer Gruppe sind, kann ich nur den Master (un)muten. Ist das so gewollt?
          Wenn ich versuche einen andern Lautsprecher in der Gruppe zu muten, wird der Befehl trotzdem nur an den Master geschickt. Der Befehl ist auch kein Gruppenkommando, sondern es wird nur der Master gemutet.
          Danke und Gruß
          Tobi
            Zitat von Trebax Beitrag anzeigen
            Hi Stefan,
            Wenn ich versuche einen andern Lautsprecher in der Gruppe zu muten, wird der Befehl trotzdem nur an den Master geschickt. Der Befehl ist auch kein Gr. uppenkommando, sondern es wird nur der Master gemutet.
            Danke und Gruß
            Tobi
            Sollte eigentlich nicht so sein. Sonos selbst müsste eigentlich die Gruppe (un)muten. Hab das gerade nicht auf dem Schirm, wie die Sonos-App das regelt, wahrscheinlich werden alle getoggelt. Ich schau’s mir an.
            Gruss,
            Sonos
              In der Sonos-App geht beides, einzelne Lautsprecher oder die ganze Gruppe. Analog zur volume.
              Danke und Gruß
              Tobi
                ich bin dabei meinen ersten Sonos Play1 über SH bzw. SV zu steuern. Erst einmal ein Danke an allen welche am Plugin sowie an den Widget's mitgewirkt haben.
                *1 kann mir jemand seine SH-sonos-Items (.yaml oder .conf) zeigen, welche für dieses ddtlabs-widget benötigt werden?
                *2 RoyalTS
                sind die beiden Funkionen save_status und reload_status Teil des Plugins, oder müssen diese erst in der Klingel-Logik programmiert werden? #362
                #Den Status des Sonos-Systems speichern (Playlists, Play-Status, Position, Gruppen, etc.)
                #bzw. nur den Status der gewünschten Lautsprecher und bei Bedarf der gruppenzugehörigen Lautsprecher
                sh.sonos.save_status([sh.sonos.Kueche, sh.sonos.GaesteWC, sh.sonos.Lounge, sh.sonos.Esszimmer, sh.sonos.Bad, sh.sonos.Schlafzimmer, sh.sonos.Kinderbad, sh.sonos.Buero])
                #Zustand vor dem Klingel wiederherstellen
                sh.sonos.reload_status([sh.sonos.Kueche, sh.sonos.GaesteWC, sh.sonos.Lounge, sh.sonos.Esszimmer, sh.sonos.Bad, sh.sonos.Schlafzimmer, sh.sonos.Kinderbad, sh.sonos.Buero]    #Klingel-Lautsprecher-Play alter Zustand
                Gruß Ivan
                Zuletzt geändert von ivande; 29.04.2018, 14:07.
                  Hi, ne ne kurze Rückmeldung von mir. Ich bin noch da, nur mein frischer Nachwuchs hält mich auf Trab
                  Das Plugin wird natürlich weiterentwickelt und gepflegt.
                  @livande:
                  Das ddtlabs-Widget kannst du so nicht nutzen. Welche Funktion brauchst du im Sonos-Plugin- spezifischen Widget? Dann kann ich das gezielt einbauen.
                  Gruss,
                  Sonos
                    > Playlisten und Radiosender hätten mich interessiert - ich hab das ddtlabs-Widget bisher noch nicht getestet...
                    kleines Problem was ich mit dem Plugin habe: Nach dem Abspielen einer mp3-Datei und dem anschließendem Ausgeben eines gesprochenen Textes, kehrt das Plugin nicht mehr zum aktuellen Radiosender zurück..
                    sh.MySonos.Esszimmer.play_snippet.snippet_volume(40)
                    sh.MySonos.Esszimmer.play_snippet("klingel_dg.mp3")
                    #time.sleep(1)
                    sh.MySonos.Esszimmer.play_tts.tts_volume(40)
                    sh.MySonos.Esszimmer.play_tts(info_txt)
                      Hallo Stefan,
                      habe heute mein System auf 1.5 hochgezogen.
                      Nun bekomme ich diese Fehlermeldungen.
                      2018-07-13  11:25:51 ERROR    Main         Plugin 'Sonos' exception during import of __init__.py: cannot import name 'config'
                      Traceback (most recent call last):
                        File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 498, in __init__
                          exec("import {0}".format(classpath))
                        File "<string>", line 1, in <module>
                        File "/usr/local/smarthome/plugins/sonos/__init__.py", line 42, in <module>
                          from plugins.sonos.soco.exceptions import SoCoUPnPException
                        File "/usr/local/smarthome/plugins/sonos/soco/__init__.py", line 14, in <module>
                          from .core import SoCo
                        File "/usr/local/smarthome/plugins/sonos/soco/core.py", line 18, in <module>
                          from . import config
                      ImportError: cannot import name 'config'
                      Gruß Manuel
                        bei mir läuft es wieder. Ich habe nun eine Version benutzt, die mir Stefan mal zum testen geschickt hatte. (Eventuell aus dem Develop).
                        Die Version die mit dem Master-Branch geliefert wird, läuft nicht.
                        Gruß Manuel
                          eine Frage in die Runde: Gibt es eine Möglichkeit, mit dem Plugin direkt ein Album zu starten oder geht das nur über den Umweg einer Playlist?
                          Alex
                            was die TTS Funktionalität betrifft (Beitrag #781): Anscheinend ist das Problem mit der Anpassung der Dauer der Sprachausgabe Hardware-Spezifisch. Mit der Anpassung im aktuellen Develop in Zeile 2158 "duration = int(round(tag.duration)) + 0.4" wurden bei mir immer die Sätze nochmal für einige Zehntelsekunden neu gestartet. Ich hab den Offset von 0.4 bei mir wieder rausgenommen, seitdem ist das Problem weg.
                            Ich verwende SHNG 1.5.1 mit einem Mini Desktop-PC mit Intel Atom X5 Prozessor (1.92GHz).
                            Marcus
                              Hallo @Smarcus,
                              ah interessant. Bei mir war der 0.4 Offset dringend nötig (RasberryPi3).
                              pfischi: Sollte man den Parameter konfigurierbar machen?
                              VG
                              Alex
                                Habe seit langem gerade mal wieder eine Exepction im SonosPlugin gefunden:
                                2018-07-24  19:33:34 ERROR    logics.speak_logic Item Sonos.Kitchen.play_tts: problem running <bound method Sonos.update_item of <plugins.sonos.Sonos object at 0x67230330>>: 'SoCo' object has no attribute '_build_album_art_full_uri'
                                  File "/usr/local/smarthome/lib/item.py", line 1039, in __update
                                    method(self, caller, source, dest)
                                  File "/usr/local/smarthome/plugins/sonos/__init__.py", line 2629, in update_item
                                    volume, fade_in)
                                  File "/usr/local/smarthome/plugins/sonos/__init__.py", line 2242, in play_tts
                                    self._play_snippet(file_path, webservice_url, volume, fade_in)
                                  File "/usr/local/smarthome/plugins/sonos/__init__.py", line 2167, in _play_snippet
                                    snap.snapshot()
                                  File "/usr/local/smarthome/plugins/sonos/soco/snapshot.py", line 133, in snapshot
                                    track_info = self.device.get_current_track_info()
                                  File "/usr/local/smarthome/plugins/sonos/soco/core.py", line 1217, in get_current_track_info
                                    track['album_art'] = self._build_album_art_full_uri(
                                AttributeError: 'SoCo' object has no attribute '_build_album_art_full_uri'
                                2018-07-24  19:33:42 WARNING  Thread-357   Event contains illegal metadatafor 'enqueued_transport_uri_meta_data'.
                                Error message: 'Unknown UPnP class: object.item.audioItem.musicTrack.sonos-favorite'
                                The result will be a SoCoFault.
                                VG
