Szenen mit Smarthome.py
Hat außer mit noch jemand das Problem Szenen mit der der Nummer 0
auszuführen?
item.conf:
szene.confCode:[[szenen]] [[[duskndawn]]] type = scene crontab = 00 08 * 0,1,2,3,4 = 2 |00 09 * 0,1,2,3,4 = 3 | 00 09 * 5,6 = 0 | 00 20 * * = 7 | 15 22 * * = 6
in der o.g. Config wird die Szene zwar via scheduler aufgerufen aber die Rollos rühren sich nicht.Code:0 mjm.innen.rollo.move 0 2 mjm.innen.eg.rollo.move 0 2 mjm.innen.eg.arbeit.rollo.fenster.pos 250 3 mjm.innen.og.rollo.move 0 6 mjm.innen.eg.rollo.move 1 6 mjm.innen.eg.schlafzimmer.rollo.tuer.pos 150 6 mjm.innen.eg.nacht 1 7 mjm.innen.og.rollo.move 1 7 mjm.innen.og.kind1.rollo.tuer.pos 150 7 mjm.innen.og.nacht 1 9 mjm.innen.rollo.move 1
Stelle ich jetzt den 3. Crontab-und den ersten Szenen-Eintrag auf 1 funktioniert es ohne Problem.
@marcus:
Log hätte ich nur für den Positiv-Fall, da sh.py während des Fehlers ohne -v lief.
Sven
Szenen lasseb sich nicht mehr ausführen
sehr schön entwickelt, großes Lob!
Nachdem ich gestern eine Szene zum Laufen gebracht hatte, geht diese heute nicht mehr :-(
Im Debug-Modus wird angezeigt
aber dann nicht weiter ausgeführt. Geändert hatte ich aber Nichts mehr. Was kann passiert sein?Code:Item EG.Wohnen.Szene_Ankommen = 1 via Visu IP:36765 ....
Beste Grüße,
Jürgen
Sorry, hatte ich nicht angegeben: Nein, nicht vergessen. So steht's in meiner smartvisu.conf:Zitat von Sandman60 Beitrag anzeigen
enforce_updates fehlt?
Beste Grüße,Code:[[[Szene_Ankommen]]] type = scene enforce_updates = true visu_acl = rw knx_dpt = 1
Jürgen
knx_send?
Jetzt aber mal ernsthaft, Du schmeisst da ein paar lieblose Brocken hin und hoffst auf Hilfe.
Mach bitte einen eigenen Thread auf und beachte https://knx-user-forum.de/smarthome-...rbehebung.html vollständig.
Bis blad
Marcus
habe nun meine ersten Szenen implementiert und es klappt auch alles.
Zwei Fragen sind allerdings noch offen:
1. Habe meine Items noch nicht ohne enforce_updates probiert, aber ist das im Dev. nun schon so implementiert?
2. Für Logiken kann ich komfortabel in sh.cli einen reload der Logik via rl machen. Soweit ich weiß ist das für die Szenen nicht möglich. Ist hier was angedacht? Wäre als Feature klasse, denn dann muß bei Änderungen an einer Szene nicht SH.PY komplett gestartet werden. Ist aber eher als "Nice to have" zu sehen.Zitat von mknx Beitrag anzeigenIch habe noch mal über das Problem nachgedacht und ich werde das Verhalten in develop und damit 1.1 abändern, das ein enforce_updates nicht mehr notwendig ist.
Cheers,
Oliver
Hallo Oliver,
1. ist implementiert: https://github.com/mknx/smarthome/co...d5af86e82eabf3
2. habe ich mal auf die Liste gepackt. Dauert aber noch ein bisschen.
Bis bald
Marcus
