Ich muss sagen, dass ich das Plugin allgemein noch sehr roh finde. Aktuell tut es aber was es soll, daher ist meine Motivation mich tiefer einzuarbeiten gerade leider nicht allzu gross.
Beitrag: Plugin zum Lesen von SMA-Wechselrichtern (Sunnyboy 5000TL-21 getestet)
Wie hast du das lokale Problem gelöst? ICh bekomme immer den Fehler sma: establishing connection to inverter failed - module 'socket' has no attribute 'AF_BLUETOOTH' .Zitat von psilo Beitrag anzeigenProblem nun gelöst.. das o.g. war lokales Problem auf dem Raspi..
Ich hatte dann auch den Effekt aus Post #80 und habe die drei Zeilen auskommentiert. Nun läuft alles wunderbar.
Update: naja nicht ganz, das log flutet mit sma: rx: unknown src addr... evtl weil ab und an die Verbindung weg ist, da der Raspi oben, und der WR im Keller stehen. Updates kommen aber trotzdem rein..
Als Hardware habe ich einen RaspberraPi 3 mit Onkel AndysImage.
Installiert habe ich:sudo pip install pybluezsudo apt-get install bluetooth libbluetooth-dev
Bluetoothverbindung über eingerichtet:
https://www.datenreise.de/raspberry-...oth-verbinden/
Innerhalb der Bluetooth umgebung wird ein Connect xx:xx.... abgelehnt mit Failed to connect: org.bluez.Error.NotAvailable
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder welches Paket mir fehlt?
android auf welcher umgebung? mach mal ein apt-get install bluez
habe das plugin seit neustem übrigens über shng in einem docker container auf der synology am laufen. seitdem geht es auch auf dem nas halbwegs fehlerfrei. die eine zeile musste ich aber auch dort auskommentieren. das mit dem AF_BLUETOOTH kommt mir von meinen versuchen nativ auf dem NAS was zu machen bekannt vor. da hatte irgendwas dafür im kernel gefehlt
android ich habe auf dem PI ein einfaches Raspbian, daher kann ich dazu wenig sagen.
kann das Ding bluetoothctl?
Google findet aber relativ viel: https://www.google.de/search?q=Faile...Ba2o8wf9xqCoDA
Die ganzen google Vorschläge helfen nicht wirklich. bluetoothctl kann er. pairen funktioniert auch. nur der connect wird dann mit Failed to connect: org.bluez.Error.NotAvailable .
Scheint wohl entweder ein kernel Problem zu sein oder mit dem Wechselrichter stimmt was nicht. Werde mal versuchen ein anderes Gerät zu connecten. Oder hat noch jemand eine Idee.
Innerhalb von callidomus gibt es mittlerweile auch ein Sma-Lan Plugin. Ist evtl schon einer auf die Idee gekommen, das nach smarthome.py zu übernehmen und ist das rechtlich überhaupt erlaubt ? Evtl. würd ich das dann mal mit meinen Anfänger-Pythonkenntnissen probieren. Gibt es dazu irgendwo vielleicht ein Beispiel für das Konvertieren von Plugins?
ich habe seit der Umstellung auf einen Raspberry 3 ein Problem mit dem Plugin, es finden keine Updates der Items statt. Zuvor hatte ich auf dem Rapberry 2 ein Bluetooth-USB-Adapter. Daher dachte ich zuerst, es läge an der Bluetooth-Verbindung. Aber ich glaube, sie funktioniert.
Die Items werden beim Init eingelesen und danach nicht mehr upgedated. Im Backend steht bei den Items z.B. bei "Feeding_Power_in_W" auch nach 5 Tagen bei "update durch" noch "Init". Einzig die Items "Last Update of Data" und "Software Version" werden öfter upgedated, aber auch nicht alle 60 Sekunden, wie in der plugin.yaml als default eingestellt. Bei diesen Item steht bei "update durch" dann "SMA:[Serialnumber]"
Das Log zeigt alle 60 Sekunden folgenden Eintrag
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?Code:2018-03-26 12:54:21 INFO sma sma: inverters returns "no new data" in id range from 0x263f00 to 0x263fff 2018-03-26 12:54:21 INFO sma sma: inverters returns "no new data" in id range from 0x260100 to 0x2622ff 2018-03-26 12:54:21 INFO sma sma: inverters returns "no new data" in id range from 0x251e00 to 0x251eff 2018-03-26 12:54:21 INFO sma sma: inverters returns "no new data" in id range from 0x451f00 to 0x4521ff 2018-03-26 12:54:21 INFO sma sma: inverters returns "no new data" in id range from 0x462e00 to 0x462fff 2018-03-26 12:54:21 INFO sma sma: inverters returns "no new data" in id range from 0x465700 to 0x4657ff 2018-03-26 12:54:21 INFO sma sma: inverters returns "no new data" in id range from 0x214800 to 0x2148ff 2018-03-26 12:54:21 INFO sma sma: inverters returns "no new data" in id range from 0x416400 to 0x4164ff 2018-03-26 12:54:21 INFO sma sma: inverters returns "no new data" in id range from 0x823400 to 0x8234ff
Danke vorab!
Hier meine Daten:
SmarthomeNG vers. 1.4 auf einem Rasperry 3 mit Armbian mit Raspian Stretch, neuestes Update.
Meine plugin.yaml
Die ItemsCode:sma: class_name: SMA class_path: plugins.sma bt_addr: ************* password: ****** #update_cycle: 60 #allowed_timedelta: 30 #1=disabled
Bluetooth-StatusCode:Wechselrichter: Plugin_active: type: bool value: 'true' sma: PLUGIN_ACTIVE Feeding_Power_in_W: type: num sma: AC_P_TOTAL Daily_Yield_in_Wh: type: num sma: E_DAY Total_Yield_in_Wh: type: num sma: E_TOTAL Serial_Number: type: num sma: INV_SERIAL MAC_Address: type: str sma: INV_ADDRESS Last_Update_Of_Data: type: str sma: LAST_UPDATE DC_Power_String1_in_W: type: num sma: DC_STRING1_P DC_Power_String2_in_W: type: num sma: DC_STRING2_P DC_Voltage_String1_in_V: type: num sma: DC_STRING1_U DC_Voltage_String2_in_V: type: num sma: DC_STRING2_U DC_Current_String1_in_A: type: num sma: DC_STRING1_I DC_Current_String2_in_A: type: num sma: DC_STRING2_I Operating_Time_in_s: type: num sma: OPERATING_TIME Feeding_Time_in_s: type: num sma: FEEDING_TIME Grid_Frequency_in_Hz: type: num sma: GRID_FREQUENCY Inverter_Status: type: str sma: STATUS Relais_Status: type: str sma: GRID_RELAY Software_Version: type: str sma: SW_VERSION
bluetoothctlCode:root@RaspberryPi3:~# systemctl status bluetooth ● bluetooth.service - Bluetooth service Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Mon 2018-03-12 00:52:54 CET; 2 weeks 1 days ago Docs: man:bluetoothd(8) Main PID: 584 (bluetoothd) Status: "Running" CGroup: /system.slice/bluetooth.service └─584 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd Mär 12 00:52:54 RaspberryPi3 bluetoothd[584]: Starting SDP server Mär 12 00:52:54 RaspberryPi3 bluetoothd[584]: Bluetooth management interface 1.14 initialized Mär 12 00:52:54 RaspberryPi3 bluetoothd[584]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic Mär 12 00:52:54 RaspberryPi3 bluetoothd[584]: Sap driver initialization failed. Mär 12 00:52:54 RaspberryPi3 bluetoothd[584]: sap-server: Operation not permitted (1) Mär 12 00:52:54 RaspberryPi3 bluetoothd[584]: Endpoint registered: sender=:1.7 path=/A2DP/SBC/Source/1 Mär 12 00:52:54 RaspberryPi3 bluetoothd[584]: Endpoint registered: sender=:1.7 path=/A2DP/SBC/Sink/1 Mär 12 00:53:01 RaspberryPi3 bluetoothd[584]: Endpoint registered: sender=:1.22 path=/MediaEndpoint/A2DPSource Mär 12 00:53:01 RaspberryPi3 bluetoothd[584]: Endpoint registered: sender=:1.22 path=/MediaEndpoint/A2DPSink Mär 12 00:53:01 RaspberryPi3 bluetoothd[584]: RFCOMM server failed for Headset Voice gateway: rfcomm_bind: Address already in use (98)
Code:[SMA014d STP 6000TL-20 074 SN304940074]# info Device 00:80:25:2C:58:AA Name: SMA014d STP 6000TL-20 074 SN304940074 Alias: SMA014d STP 6000TL-20 074 SN304940074 Class: 0x001fb8 Paired: yes Trusted: yes Blocked: no Connected: yes LegacyPairing: no UUID: Serial Port (00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: Vendor specific (f94065f3-e685-b748-89b8-d5be9119484d)Zuletzt geändert von arnix; 27.03.2018, 23:18.
Wenn ich mir den Bluetooth Status so anschaue dann glaube ich nicht, das das derzeit funktioniert. Ich habe aber auch nicht die Hardware um das zu testen...Zitat von arnix Beitrag anzeigenZuvor hatte ich auf dem Rapberry 2 ein Bluetooth-USB-Adapter. Daher dachte ich zuerst, es läge an der Bluetooth-Verbindung. Aber ich glaube, sie funktioniert.
der müsste eigentlich hier irgendwo beschrieben sein: https://knx-user-forum.de/forum/supp...s-in-smartvisu
evtl kann ich im blog auch mal nen artikel dazu machen. aber ins repo will ich ihn nicht geben, weil ich keinen support dazu machen will
