Schon jemand gemacht: Anwesenheitssimulation?
    Es ist ja Urlaubszeit. Da dachte ich an etwas Abwesenheitssimulation. Ich brauche da keine aufgezeichneten Sachen aus der Vergangenheit.
    Im Grunde möchte ich ein paar Lichter zu vorgegebenen Zeiten +/- 60Minuten * rand() an- und ausschalten...
    Vl. hat jemand sowas schon am Start.
    Baublog im Profil.
    Abwesenheitssimulation: einfach alles aus
    Sorry, konnt ich mir gerade nicht verkneifen...
    ...denke du willst bei Abwesenheit Anwesenheit simulieren...
    cu Yfkt5A
    DALI(ABB DG/S1.1), KODI Odroid, TrueNAS, Zehnder ComfoAir 200 L Luxe
    microk8s-Cluster: HomeAssistant, MusicAssistant, mosquitto, TVHeadend, jellyfin
      Recht hat er. Aber das "Ändern des Titels" finde ich nicht...
      Muss es halt mal ein Admin machen.
      Baublog im Profil.
        ich denke, mein anliegen passt hier ganz gut rein.
        Bei einem Blick im vorbeilaufen im Büro sah ich in einem dokument die Anforderung "Abwesenheitssimluation" für einen Kunden. Nach dem Lesen von
        musste ich gerade sowas von Lachen!
        Aber dazu doch noch eine Frage... Kann man ohne HS, EibPC, Smarthome.py oder ähnliches, also nur mit reiner KNX-Programmierung, eine Anwesenheitssimulation konfigurieren?
        Meines Wissens nach braucht man doch mindestens ein Baustein, der Szenen beherscht und eine Schaltuhr dabei hat, oder gleich smarthome.py, HS, EibPC oder ähnliches.
        Fabian
        Fabian
          SIEMENS 5WG1345-1AB01 Anwesenheits-Simulationsbaustein N 345
            Danke für die sehr schnelle Rückmeldung!
            Cool, man lernt nie aus - ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Perfekt!
            Fabian
            Fabian
              Gibts denn für Anfänger eine fertige Logik für smarthome, die man dann auf seine eigenen Komponenten abändern kann?
              Bisher finde ich das Forum große Klasse, was man so mit Hilfe von Euch allen von 0 auf 100 schaffen kann!
              Danke und Grüße
              Günther
                wo im anderen Thread ja was von CSV steht. Wie wäre eine Logik, mit der man mal so eine Woche in ne CSV schreibt. Ne andere Logik kann dann diesen Ablauf wieder auslesen und gemäß CSV-Aufzeichnung ausführen.
                Hm, irgendwie sowas...
                  Oder praktisch wie bei der Wiregate. https://knx-user-forum.de/code-schni...imulation.html
                    Hat den jemand inzwischen eine Lösung für die Anwesenheitssimulation auf sh.py gefunden bzw. gebaut?
                      Ist doch eigentlich kein Ding. Man baue ein Plugin und führe ein neues Attribut ein. Alle mit diesem Attribut versehenen Items werden von dem Plugin abonniert. Jedes Schreiben auf ein Item wird dann vermerkt und in eine DB geschrieben. Über ein spezielles Item kann man nun zwischen Aufzeichnung und Abspielen der Aufzeichnung umschalten. Ist eigentlich ne super Übung um Python und sh.py Plugin Entwicklung zu lernen. Als DB für die Aufzeichnung kann ja wirklich einfach eine CSV Datei verwendet werden. In der Plugin Conf stellt man das Anwesenheitsitem ein das z.B. drei Werte annehmen kann (Standby, Run, Record). Wenn es auf Record gestellt wird, merkt man sich den Startzeitpunkt, löscht eine evtl. vorhandene CSV Datei, erstellt eine Neue und schreibt jede Item Änderung ans Ende der CSV. Zum Item Pfad und Wert schreibt man zusätzlich den zeitlichen Offset mit rein:
                      Pfad, Wert, Offset in Millisekunden
                      sh.EG.wohnen.deckenlicht, True, 1000
                      Wird der Status zurück auf Standby gestellt, wird die Aufzeichnung gestoppt.
                      Bei Run wird nun die CSV zeilenweise eingelesen und einfach das Item mit entsprechendem Wert und Offset an den Scheduler übergeben.
                      Und fertig ist die Anwesenheitssimulation
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Niko Will
                        ...soviel zur Theorie! :-)
                        Ein fertiges Plugin wäre sehr nett, da ich oder einige andere hier 0-Plan von Python haben. :-(
                          Jep, fände ich auch super
                          Niko Will
                            wenn Du keinen Plan von Python hast und auch keine Ambitionen hast Dir etwas Python anzueignen, dann ist SmartHome.py nicht die richtige Plattform für Dich.
                            Viel Erfolg,
                            Marcus
                              Viel Erfolg,
                              Marcus
                              Danke für die Blumen!
