Zitat von JuMi2006
- √ - Inbetriebnahme 1wire-Bus
Dieses Thema ist geschlossen.
Doch, so oft du willst - einfach in der smartVISU das gleiche sh-Item so oft du magst eintragen - aber warum sollen zwei sh-Items von ein und dem gleichen Sensor-Eintrag gefüttert werden????Zitat von mosjka1 Beitrag anzeigenAch so, ist es nicht möglich dieselbe 1Wire-ID mehrmals anzeigen zu lassen?
habs nun kapiert! Danke!Zitat von Robert Beitrag anzeigenDoch, so oft du willst - einfach in der smartVISU das gleiche sh-Item so oft du magst eintragen - aber warum sollen zwei sh-Items von ein und dem gleichen Sensor-Eintrag gefüttert werden????
Hi Marcus, willst Du lieber einen Thread für jeden? Sind doch alle mit dem selben Problem unterwegs, macht es da nicht Sinn, das zusammenzulassen?Zitat von mknx Beitrag anzeigender nächste, der versucht den Thread von Marco zu kapern, wird gelöscht.
Darfst diesen Beitrag gerne löschen, ist kein Versuch zu kapern
GeorgGruß
Georg
Hi Georg,
in dem Thread geht es bis jetzt um drei unterschiedliche Probleme. 1. HW/Bus, 2. Initialisierung ROT, 3. Konfig
Da könnte jeder einen eigenen Thread vertragen, den man dann auch schnell abschliessen kann. Dann wäre es meiner Meinung nach übersichtlicher.
So gehen auch Beiträge nicht verloren oder werden evtl. übersehen.
Marco hat noch keine Lösung und wir sind auf Seite 8... Edit Seite 9.
Bis bald
Marcus
Guten Abend zusammen!
Ich bin für mein Teil fertig! Es lebe der onewire-Bus!
Ich danke euch, besonders dir Marcus! Ich habe viel Zeit gekostet.
Irgendwann musste es ja klappen. :-P
Zwei Fragen hätte ich jedoch noch:
1)Kann man den Temperaturwert Echtzeit oder zumindest alle 5s anzeigen lassen? Bei mir ist da eine sehr große Verzögerung.
2)Ich habe einen zweiten ds2482 mit Sensoren bestückt. Aber er hat auch die Adressierung 0x18, obwohl ich die Anschlüsse von A0 bis A1 anders beschaltet hab. Ich kann von keinem Master die Adresse ändern. Ist das Normal?
Hi Marco,
super das es geklappt hat. Kannst Du sagen woran es gelegen hat? Und was Du gemacht hast? Nur falls mal jemand eine ähnliches Problem hat.
Ja kann man. Du solltest Dich aber wirklich mit der Dokumentation auseinander setzen. Dort steht unglaublich viel drin. z.B. SmartHome.py - 1-Wire PluginZitat von MKempf Beitrag anzeigenZwei Fragen hätte ich jedoch noch:
plugin.conf
Wenn Du die Sensoren parasitär verkabelst, reduziert Du auch die Frequenz mit der Du die Werte abfragen kannst.'cycle' = timeperiod between two sensor request. Default 300 seconds. If you decrease the cycle to much you could destabilise the bus, because of the increased power consumption.
Ich habe keine AhnungZitat von MKempf Beitrag anzeigen2)Ich habe einen zweiten ds2482 mit Sensoren bestückt. Aber er hat auch die Adressierung 0x18, obwohl ich die Anschlüsse von A0 bis A1 anders beschaltet hab. Ich kann von keinem Master die Adresse ändern. Ist das Normal?
Bis bald
Marcus
Hallo Marcus,
ich habe mein Image nochmal komplett neu aufgesetzt, dann hat es funktioniert. Ich kann leider keine genaue Diagnose erläutern.
Danke an alle die mir geholfen haben!
Vielleicht sollte ich ein neuen Thread für die I²C-Bus Kommunikation eröffnen, ich stöber aber erst noch ein wenig im Internet.
Marco
