IMAP: problem parsing message
    Sorry, in meinem Alter geht's halt nicht mehr ohne Brille, wahr keine Absicht !
      Hi Michael,
      keine Problem. Die Mail von Dir wird wird mit
      Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15; format=flowed
      verschickt. Kannst Du evtl. auf UTF-8 umstellen?
      Wenn ich Zeit habe schaue ich mir das Mail-Plugin noch mal an.
      Bis bald
      Marcus
        Hallo die Herren,
        ich bekomme folgenden Fehler des mail-Plugins ....
        2014-01-30 17:13:39,700 ERROR    IMAP         IMAP: problem parsing message b'93': 'str' object has no attribute 'decode' -- __init__.py:_cycle:97
        Traceback (most recent call last):
          File "/usr/local/smarthome/plugins/mail/__init__.py", line 89, in _cycle
            subject = sub.decode()
        AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'
        mit einer E-Mail, die ich nachfolgend an Deine (Marcus) PM-Adresse schicken werde.
        M.S.
          Hallo Marcus,
          habe auf UTF-8 umgestellt, leider war es das nicht ....
          Mail ist in Deinem email account.
          Michael
            Nochmals zum Mail-Plugin:
            Mails lassen sich in unterschiedlichen Formaten versenden (s. Anhänge).
            Soweit nicht neu ;-)
            Wie bereits in Post #12 gesagt, führt eine Mail die kein "encoding" liefert
            Zeile 88 im Plugin:
            encoding = None
            bei mir zu Problemen.
            Mein "Workaround" im Mail-Plugin sieht so aus:
            Zeile 89 mit
            if (encoding != None):
            else:
               subject = sub
            ersetzen.
            Oder sicherstellen, dass Mails stets "in HTML" verschickt werden.
            NACHTRAG:
            Wenn im "Betreff" der Mail Umlaute verwendet werden, kommt trotzdem noch ein Fehler,
            weil es mit 'utf-8' nicht zusammen paßt.
              ich habe gerade einen Fix in develop und master gestellt.
              Hat ein bisschen gedauert...
              Bis bald
              Marcus
