Sorry, in meinem Alter geht's halt nicht mehr ohne Brille, wahr keine Absicht !
Hallo die Herren,
ich bekomme folgenden Fehler des mail-Plugins ....
mit einer E-Mail, die ich nachfolgend an Deine (Marcus) PM-Adresse schicken werde.Code:2014-01-30 17:13:39,700 ERROR IMAP IMAP: problem parsing message b'93': 'str' object has no attribute 'decode' -- __init__.py:_cycle:97 Traceback (most recent call last): File "/usr/local/smarthome/plugins/mail/__init__.py", line 89, in _cycle subject = sub.decode() AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'
M.S.
Nochmals zum Mail-Plugin:
Mails lassen sich in unterschiedlichen Formaten versenden (s. Anhänge).
Soweit nicht neu ;-)
Wie bereits in Post #12 gesagt, führt eine Mail die kein "encoding" liefert
bei mir zu Problemen.Code:Zeile 88 im Plugin: encoding = None
Mein "Workaround" im Mail-Plugin sieht so aus:
Zeile 89 mit
ersetzen.Code:if (encoding != None): subject = sub.decode() else: subject = sub
Oder sicherstellen, dass Mails stets "in HTML" verschickt werden.
NACHTRAG:
Wenn im "Betreff" der Mail Umlaute verwendet werden, kommt trotzdem noch ein Fehler,
weil es mit 'utf-8' nicht zusammen paßt.Angehängte Dateien
