Genau das macht mein ABB Jalousie Aktor. Über Pos kann eine beliebige Position angefahren werden (ist ja genau das Item, das für die Beschattung wichtig ist), der Aktor meldet am Ende des Fahrens die aktuelle Position zurück. Was meinst du mit einem Hilfs-Item? Definiere ich ein weiteres Pos-Item, über das autoblind die Pos sendet?
Automatische Beschattung
Theoretisch ein Item, das kein knx_receive drin hat.. dann müsstest da in der Visu anders abbilden. Aber besser ist natürlich, du nutzt das exclude. z.B. sieht dann das manuell Item deiner Jalousie so aus:
Code:manuell: type: bool name: Manuelle Bedienung as_manual_invert: 'True' as_manual_exclude: - Database:* - KNX:1.1.4 # ersetzen durch die PHYSIKALISCHE Adresse deines Jalousieaktors eval_trigger: - jalousien.lz - jalousien.kz - jalousien.hoehe - jalousien.lamellen
Frage:
Wenn das AUTOBLIND Rollo offen hat und manuell das Rollo zu gefahren (Schalter sendet 1) wird, wird Suspend gesetzt, funktioniert
Wenn das AUTOBLIND Rollo geschlossen hat und manuell das Rollo auf gefahren wird (Schalter sendet 0), wird suspend nicht gesetzt.
Klappt das bei euch?
Mein Lösung: kurz runter antippen, dann hoch fahren.
Zudem: nach wie vor lässt sich der Log nicht deaktivieren
Mein Lösung: kurz runter antippen, dann hoch fahren.Code:enforce_updates = yes
Zitat von KF55W Beitrag anzeigenZudem: nach wie vor lässt sich der Log nicht deaktivieren
So. Hab jetzt seit heute Mittag 2 Rollos live und kämpfe mich seitdem durch Debug-Meldungen und Logs. Aktuell bin ich mit 3 Problemen konfrontiert, die ich nicht erklären, bzw. lösen kann.
Bei Problem 1 und 2 handelt es sich auch um ein Suspend - manuell. Evtl. die gleiche Problematik wie bei KF55W
Das Manual-Item sieht so aus:
Code:[[[[[manuell]]]]] type = bool name = manuelle Bedienung # Änderungen dieser Items sollen als manuelle Bedienung gewertet werden eval_trigger = EG.Wohnzimmer.Rollo.move | EG.Wohnzimmer.Rollo.stop | EG.Wohnzimmer.Rollo.pos # Änderungen, die ursprünglich von diesen Triggern (<caller>:<source>) ausgelöst wurden, sollen nicht als manuelle Bedienung gewertet werden as_manual_exclude = KNX:1.1.36 | Init:* as_manual_logitem = EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell
Code:2017-05-14 20:47:29 DEBUG item Main Item EG.Wohnzimmer.Rollo.pos = 18.0 via KNX 1.1.36 2/1/62 -- item.py:__update:374 2017-05-14 20:47:29 DEBUG scheduler Main Triggering Zentral.Rollo.Rollo_EG.pos - by: KNX source: 1.1.36 dest: 2/1/62 value: {'value': 18.0, 'source': 'EG.Wohnzimmer -- scheduler.py:trigger:165 2017-05-14 20:47:29 DEBUG scheduler Main Triggering Zentral.Rollo.Rollo_ALL.pos - by: KNX source: 1.1.36 dest: 2/1/62 value: {'value': 18.0, 'source': 'EG.Wohnzimmer -- scheduler.py:trigger:165 [B]2017-05-14 20:47:29 DEBUG scheduler Main Triggering EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell - by: KNX source: 1.1.36 dest: 2/1/62 value: {'value': 18.0, 'source': 'EG.Wohnzimmer -- scheduler.py:trigger:165[/B]
Code:False via KNX 1.1.26 2/1/61 -- item.py:__update:374 2017-05-14 20:47:25 DEBUG scheduler Main Triggering EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell - by: KNX source: 1.1.26 dest: 2/1/61 value: {'value': False, 'source': 'EG.Wohnzimme -- scheduler.py:trigger:165 2017-05-14 20:47:25 DEBUG item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell Item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell = False via Eval EG.Wohnzimmer.Rollo.stop None -- item.py:__update:374 2017-05-14 20:47:25 DEBUG scheduler EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell Triggering EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules - by: Eval source: EG.Wohnzimmer.Rollo.stop dest: None value: {'value': False, 'source': 'EG.Wohnzimme -- scheduler.py:trigger:165 2017-05-14 20:47:25 DEBUG __init__ Main KNX[default]: 1.1.26 set 2/1/60 to False -- __init__.py:parse_telegram:207 2017-05-14 20:47:25 DEBUG item Main Item EG.Wohnzimmer.Rollo.move = False via KNX 1.1.26 2/1/60 -- item.py:__update:374 2017-05-14 20:47:25 DEBUG scheduler Main Triggering EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell - by: KNX source: 1.1.26 dest: 2/1/60 value: {'value': False, 'source': 'EG.Wohnzimme -- scheduler.py:trigger:165 2017-05-14 20:47:25 DEBUG item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell Item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell = True via Eval EG.Wohnzimmer.Rollo.move None -- item.py:__update:374 2017-05-14 20:47:25 DEBUG scheduler EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell Triggering EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules - by: Eval source: EG.Wohnzimmer.Rollo.move dest: None value: {'value': True, 'source': 'EG.Wohnzimmer -- scheduler.py:trigger:165 2017-05-14 20:47:27 DEBUG __init__ Main KNX[default]: 1.1.26 set 2/1/61 to False -- __init__.py:parse_telegram:207 2017-05-14 20:47:27 DEBUG scheduler Main Triggering EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell - by: KNX source: 1.1.26 dest: 2/1/61 value: {'value': False, 'source': 'EG.Wohnzimme -- scheduler.py:trigger:165 2017-05-14 20:47:27 DEBUG item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell Item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell = False via Eval EG.Wohnzimmer.Rollo.stop None -- item.py:__update:374 2017-05-14 20:47:27 DEBUG scheduler EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell Triggering EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules - by: Eval source: EG.Wohnzimmer.Rollo.stop dest: None value: {'value': False, 'source': 'EG.Wohnzimme -- scheduler.py:trigger:165
Code:eval = True
3. Problem. Das Autoblind verlässt den Zustand Nachführen nicht. Im Detail liegt das an der Bedingungsgruppe enter_delay
Code:# Verzögerter Ausstieg nach Unterschreitung der Mindesthelligkeit: Wenn [[[[[enter_delay]]]]] # ... wir bereits in "Nachführen" sind as_value_laststate = var:current.state_id # .... das Flag "Helligkeit > 25kLux" nicht (!) gesetzt ist, aber diese Änderung nicht mehr als 20 Minuten her ist as_value_brightnessGTminK = false [B]as_maxage_brightnessGTminK = 1200[/B] # # ... die Sonnenhöhe mindestens 18° ist # as_min_sun_altitude = 18 # # ... die Sonne aus Richtung 130° bis 270° kommt # as_min_sun_azimut = 130 # as_max_sun_azimut = 270 # Anmerkung: Auch hier keine erneute Prüfung der Temperatur, damit Temperaturschwankungen nicht # zum Auf-/Abfahren der Raffstores führen
Code:'EG.Esszimmer.Rollo_Fenster.automatik.rules.Nachfuehren' ('Tag (nachführen)') can be entered: 2017-05-14 21:13:46.135374 Check condition set 'enter_delay': 2017-05-14 21:13:46.135448 Condition 'brightnessGTminK': value=False negate=False current=False 2017-05-14 21:13:46.135513 OK -> matching [B]2017-05-14 21:13:46.135579 Age of 'brightnessGTminK': No limits given[/B] 2017-05-14 21:13:46.135657 Condition 'laststate': value=EG.Esszimmer.Rollo_Fenster.automatik.rules.Nachfuehren negate=False current=EG.Esszimmer.Rollo_Fenster.automatik.rules.Nachfuehren 2017-05-14 21:13:46.135725 OK -> matching 2017-05-14 21:13:46.135791 Age of 'laststate': No limits given 2017-05-14 21:13:46.135855 State can be entered
Danke für die Hilfe
Marco
Zitat von EIB@Home Beitrag anzeigen
Dazu kann ich nichts sagen. Aber: Die Logs bleiben doch nur n-Tage erhalten. Ich finde das nicht so schlimm, wenn man mal prüfen kann, wie das Plugin arbeitet
ich lösche dann 500 mb weise, alle paar wochen.
Ich muss mir die neuste release holen und dann nochmal testen
Das 3. Problem ist klar:
as_maxage_brightnessGTminK muss
as_agemax_brightnessGTminK heißen!
Du brauchst kein eval=True.. das Manuell-Item wird immer von True auf False umgeschalten und umgekehrt, sobald es ausgelöst wird. Es wird dann intern gecheckt, welchen Wert es vorher hatte. Theoretisch müsste man ein "as_manual_invert = 'True'" hinzufügen, ist aber bei exclude und include nicht nötig. Diese Angabe führt aber eben dazu, dass manuell immer abwechselnd true und false wird. Das ist also korrekt so und hängt nicht von 0 oder 1 deines Manuell-Items ab. Lass dich also von der Trigger-Meldung nicht irritieren. Oder geht die Jalousie danach wirklich in den Supsend Modus? Wie sieht das Autoblind-Log zu dem Zeitpunkt aus?
Hallo Onkel Andy.
Problem 3 probiere ich gleich mal. Muss ich mal anschauen, dass hatte ich 1:1 aus dem Gesamtbeispiel kopiert. Das kann ich nicht mehr testen, denn heute geht der Rollo nicht mehr in Beschattung.
Problem 2 verstehe ich dann nicht ganz. Es ist ja eine Suspend-Zeit von 1H eingestellt. Ich habe kurz nach einem Trigger Beschattung manuell verstellt. Der nächste Trigger Beschattung hat aber wieder den Beschattungszustand hergestellt. As_manual_invert = true hatte ich auch mal eingebaut. Nachdem ich dann die physische Adresse des Autors exkulpiert habe, habe ich diesen Befehl, auch nach Studium der Doku, wieder raus.
Hier ist das Autoblind Log von gestern Abend, gleich nach dem Debug-Log aus meinem Post #638. Hier hat er tatsächlich den Suspend ausgeführt (20:47:27) und 1 Minute später ist er aber am Suspend vorbei gelaufen - und hat wieder den Zustand TAG aktiviert.
Code:2017-05-14 20:47:27.691293 Suspend time is 3600 2017-05-14 20:47:27.691385 Suspend item is EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.suspend 2017-05-14 20:47:27.691526 Current suspend age: 234.367909 2017-05-14 20:47:27.691606 Remaining suspend time: 3365.632091 2017-05-14 20:47:27.691758 Suspend finished at 2017-05-14 21:43:33.323770+02:00 2017-05-14 20:47:27.691884 Staying at EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules.Suspend ('Ausgesetzt') 2017-05-14 20:47:27.691982 [B]Action 'suspend': Set 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.suspend' to 'True'[/B] 2017-05-14 20:48:46.389579 Update state of item Automatik Rollo Wohnzimmer ================================ 2017-05-14 20:48:46.394359 Update triggered by Eval (item=EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules source=Zentral.Beschattung.Trigger.Sueden dest=None) 2017-05-14 20:48:46.394476 Eval initially triggered by Scheduler (item=Zentral.Beschattung.Trigger.Sueden source=None) 2017-05-14 20:48:46.394759 Last state: EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules.Suspend ('Ausgesetzt') 2017-05-14 20:48:46.394871 Check if state 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules.Suspend' ('Ausgesetzt') can be left: 2017-05-14 20:48:46.394971 No condition sets defined -> matching 2017-05-14 20:48:46.395068 State can be left 2017-05-14 20:48:46.395169 Check if state 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules.Lock' ('Automatik manuell gesperrt') can be entered: 2017-05-14 20:48:46.395266 Check condition set 'enter': 2017-05-14 20:48:46.395382 Condition 'lock': value=True negate=False current=False 2017-05-14 20:48:46.395494 not OK -> not matching 2017-05-14 20:48:46.395609 State can not be entered [B]2017-05-14 20:48:46.395721 Check if state 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules.Suspend' ('Ausgesetzt') can be entered: 2017-05-14 20:48:46.395834 Check condition set 'enter_stay': 2017-05-14 20:48:46.395945 Condition 'suspend': value=True negate=False current=None 2017-05-14 20:48:46.396041 not OK -> not matching 2017-05-14 20:48:46.396115 Check condition set 'enter_manuell': 2017-05-14 20:48:46.396286 Executing method 'get_relative_itemid(..manuell)' 2017-05-14 20:48:46.396425 Condition 'trigger_source': value=EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell negate=False current=Zentral.Beschattung.Trigger.Sueden 2017-05-14 20:48:46.396529 not OK -> not matching[/B] 2017-05-14 20:48:46.396627 State can not be entered 2017-05-14 20:48:46.396715 Check if state 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules.Nachfuehren' ('Tag (nachführen)') can be entered: 2017-05-14 20:48:46.396852 Check condition set 'enter_delay': 2017-05-14 20:48:46.396953 Condition 'brightnessGTminK': value=False negate=False current=False 2017-05-14 20:48:46.397033 OK -> matching 2017-05-14 20:48:46.397117 Age of 'brightnessGTminK': No limits given 2017-05-14 20:48:46.397216 Condition 'laststate': value=EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules.Nachfuehren negate=False current=EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules.Suspend 2017-05-14 20:48:46.397304 not OK -> not matching 2017-05-14 20:48:46.397401 Check condition set 'enter': 2017-05-14 20:48:46.397498 Condition 'brightnessGTmaxK': value=True negate=False current=False 2017-05-14 20:48:46.397585 not OK -> not matching 2017-05-14 20:48:46.397673 Check condition set 'enter_hysterese': 2017-05-14 20:48:46.397760 Condition 'brightnessGTminK': value=True negate=False current=False 2017-05-14 20:48:46.397855 not OK -> not matching 2017-05-14 20:48:46.397941 State can not be entered 2017-05-14 20:48:46.398040 Check if state 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules.Nacht' ('Nacht') can be entered: 2017-05-14 20:48:46.398152 Check condition set 'enter_wochentag': 2017-05-14 20:48:46.398264 Condition 'weekday': min=0 max=4 negate=False current=6 2017-05-14 20:48:46.398339 to high -> not matching 2017-05-14 20:48:46.398425 Check condition set 'enter_wochenende': 2017-05-14 20:48:46.398519 Condition 'weekday': value=[5, 6] negate=False current=6 2017-05-14 20:48:46.398602 6 found -> matching 2017-05-14 20:48:46.398728 Age of 'weekday': No limits given 2017-05-14 20:48:46.398856 Condition 'time': min=08:30:00 max=21:30:00 negate=True current=20:48:46.394592 2017-05-14 20:48:46.398936 not lower than min -> not matching 2017-05-14 20:48:46.399026 State can not be entered 2017-05-14 20:48:46.399114 Check if state 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules.Tag' ('Tag (statisch)') can be entered: 2017-05-14 20:48:46.399201 Check condition set 'enter_wochentag': 2017-05-14 20:48:46.399305 Condition 'weekday': min=0 max=4 negate=False current=6 2017-05-14 20:48:46.399396 to high -> not matching 2017-05-14 20:48:46.399484 Check condition set 'enter_wochenende': 2017-05-14 20:48:46.399583 Condition 'weekday': value=[5, 6] negate=False current=6 2017-05-14 20:48:46.399667 6 found -> matching 2017-05-14 20:48:46.399776 Age of 'weekday': No limits given 2017-05-14 20:48:46.399876 Condition 'time': min=08:30:00 max=21:30:00 negate=False current=20:48:46.394592 2017-05-14 20:48:46.399956 given limits ok -> matching 2017-05-14 20:48:46.400038 Age of 'time': No limits given 2017-05-14 20:48:46.400122 State can be entered 2017-05-14 20:48:46.400205 Changing to EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.rules.Tag ('Tag (statisch)') 2017-05-14 20:48:46.403990 Action 'suspend': Set 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.suspend' to 'False' 2017-05-14 20:48:46.404127 Action 'hoehe': Set 'EG.Wohnzimmer.Rollo.pos' to '0' 2017-05-14 20:48:46.409302 Update state of item Automatik Rollo Wohnzimmer
So. 2 Probleme habe ich denke ich gefunden.
1. Problem: as_agemax_brightnessGTminK statt as_maxage_brightnessGTminK.
Hier hat sich tatsächlich ein kleiner Fehler in der vollständigen Doku eingeschlichen:
https://github.com/i-am-offline/smar...diges-Beispiel Im Zustand Nachfuehren_Seite_1 in [enter] und [enter_delay].
Code:# Einstieg in "Nachführen": Wenn [[[[[enter]]]]] # - das Flag "Helligkeit > 43kLux" seit mindestens 60 Sekunden gesetzt ist as_value_brightnessGt43k = true [B]as_minage_brightnessGt43k = 60[/B] # - die Sonnenhöhe mindestens 18° ist as_min_sun_altitude = 18 # - die Sonne aus Richtung 130° bis 270° kommt as_min_sun_azimut = 130 as_max_sun_azimut = 270 # - es draußen mindestens 22° hat as_min_temperature = 22 # Verzögerter Ausstieg nach Unterschreitung der Mindesthelligkeit: Wenn [[[[[enter_delay]]]]] # ... wir bereits in "Nachführen" sind as_value_laststate = var:current.state_id # .... das Flag "Helligkeit > 25kLux" nicht (!) gesetzt ist, aber diese Änderung nicht mehr als 20 Minuten her ist as_value_brightnessGt25k = false [B]as_maxage_brightnessGt25k = 1200[/B] # ... die Sonnenhöhe mindestens 18° ist as_min_sun_altitude = 18 # ... die Sonne aus Richtung 130° bis 270° kommt as_min_sun_azimut = 130
2. Problem Zustand Suspend. Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Dieser sitzt hier vor dem Bildschirm. Das suspend-Item war falsch definiert.
Code:[[[[[suspend]]]]] [B]type bool statt type = bool[/B]
Viele Grüße und schon mal vielen Dank Marco
Nutzt von euch jemand die suspend_end in der SmartVisu? Ich hab da leider so meine Probleme..
In der SmartVisu 2.9 hab ich die richtige Zeit, sofern Suspend aktiviert ist. Wenn nicht, kommt aber entweder ein '' oder ein NaN. In 2.8 hab ich ab und an ein '', aber kein NaN Fehler. Egal ob ich basic.print oder basic.value nutze. Hätte da jemand ne Lösung?
EDIT:
Ich habe nun ein eigenes Widget auf Basis von basic.print erstellt und den Javascript-Code so minimiert:
Code:$(document).delegate('span[data-widget="visu.suspend_end"]', { 'update': function (event, response) { event.stopPropagation(); $(this).text(response); } });
Zuletzt geändert von Onkelandy; 18.05.2017, 00:24.
Zitat von Onkelandy Beitrag anzeigenoffline , du bist hoffentlich nicht wirklich offlineKönntest du den obigen Fehler im Wiki bitte ausbessern? Konntest du die Github Issue mal ansehen?
nein, ganz offline bin ich nicht, ich hatte nur in den letzten Wochen und Monaten wenig Gelegenheit mich hier "herumzutreiben". Ich hoffe dass das demnächst besser wird.
offline
Hi Onkel Andy, hallo Zusammen,
1 Tag Autoblind liegt hinter mir. Fazit - es sieht gut aus. Einziges wirkliches Problem ist Suspend manuell. Hier noch mal kurz mein Setup [manuell]
Code:[[[[[manuell]]]]] type = bool name = manuelle Bedienung # Änderungen dieser Items sollen als manuelle Bedienung gewertet werden eval_trigger = EG.Wohnzimmer.Rollo.move | EG.Wohnzimmer.Rollo.stop | EG.Wohnzimmer.Rollo.pos as_manual_exclude = KNX:1.1.36 | Init:* # 1.1.36 ist der ABB-Rolladenaktor, Init:* hab ich von Onkel Andy abgekupfert as_manual_logitem = EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell
Hier mal ein Auszug aus dem zusätzlichen manuell Log
Code:======================================================== 2017-05-16 06:14:20.282375 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.pos' 2017-05-16 06:14:20.282413 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is False 2017-05-16 06:14:20.282449 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.pos): changed by KNX, 1.1.36 2017-05-16 06:14:20.282474 get_original_caller: returning KNX, 1.1.36 2017-05-16 06:14:20.282496 original trigger by caller 'KNX' source '1.1.36' 2017-05-16 06:14:20.282523 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 06:14:20.282548 KNX:1.1.36: matching. Writing value False 2017-05-16 06:17:10.261470 manual_item_update_eval ======================================================== 2017-05-16 06:31:05.077075 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.stop' 2017-05-16 06:31:05.077174 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is True 2017-05-16 06:31:05.077220 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.stop): changed by Init, None 2017-05-16 06:31:05.077248 get_original_caller: returning Init, None 2017-05-16 06:31:05.077274 original trigger by caller 'Init' source 'None' 2017-05-16 06:31:05.077304 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 06:31:05.077331 KNX:1.1.36: not matching 2017-05-16 06:31:05.077356 Init:*: matching. Writing value True 2017-05-16 06:31:05.436951 manual_item_update_eval ======================================================== 2017-05-16 06:31:05.437035 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.move' 2017-05-16 06:31:05.437082 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is True 2017-05-16 06:31:05.437118 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.move): changed by Init, None 2017-05-16 06:31:05.437143 get_original_caller: returning Init, None 2017-05-16 06:31:05.437166 original trigger by caller 'Init' source 'None' 2017-05-16 06:31:05.437193 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 06:31:05.437218 KNX:1.1.36: not matching 2017-05-16 06:31:05.437241 Init:*: matching. Writing value True 2017-05-16 06:31:46.189358 manual_item_update_eval ======================================================== 2017-05-16 06:31:46.189458 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.pos' 2017-05-16 06:31:46.189498 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is True 2017-05-16 06:31:46.189537 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.pos): changed by KNX, 1.1.36 2017-05-16 06:31:46.189564 get_original_caller: returning KNX, 1.1.36 2017-05-16 06:31:46.189601 original trigger by caller 'KNX' source '1.1.36' 2017-05-16 06:31:46.189628 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 06:31:46.189654 KNX:1.1.36: matching. Writing value True 2017-05-16 06:32:10.224669 manual_item_update_eval ======================================================== 2017-05-16 06:32:10.224875 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.pos' 2017-05-16 06:32:10.224962 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is True 2017-05-16 06:32:10.225010 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.pos): changed by AutoBlind Plugin, None 2017-05-16 06:32:10.225037 get_original_caller: returning AutoBlind Plugin, None 2017-05-16 06:32:10.225060 original trigger by caller 'AutoBlind Plugin' source 'None' 2017-05-16 06:32:10.225107 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 06:32:10.225135 KNX:1.1.36: not matching 2017-05-16 06:32:10.225159 Init:*: not matching 2017-05-16 06:32:10.225183 No include limitation. Writing value False ========================================================
Um ca. 6:47 hat es dann aber geklappt. Warum auch immer, denn selbst hier schreibt er am Ende ein False. Nach diesem manuellen Bedienen war der Rollo auf jeden Fall im Zustand Suspend.
Code:======================================================== 2017-05-16 06:42:31.718615 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.stop' 2017-05-16 06:42:31.718661 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is True 2017-05-16 06:42:31.718702 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.stop): changed by Init, None 2017-05-16 06:42:31.718729 get_original_caller: returning Init, None 2017-05-16 06:42:31.718752 original trigger by caller 'Init' source 'None' 2017-05-16 06:42:31.718781 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 06:42:31.718807 KNX:1.1.36: not matching 2017-05-16 06:42:31.718829 Init:*: matching. Writing value True 2017-05-16 06:42:32.076964 manual_item_update_eval ======================================================== 2017-05-16 06:42:32.077060 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.move' 2017-05-16 06:42:32.077096 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is True 2017-05-16 06:42:32.077131 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.move): changed by Init, None 2017-05-16 06:42:32.077157 get_original_caller: returning Init, None 2017-05-16 06:42:32.077181 original trigger by caller 'Init' source 'None' 2017-05-16 06:42:32.077210 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 06:42:32.077236 KNX:1.1.36: not matching 2017-05-16 06:42:32.077261 Init:*: matching. Writing value True 2017-05-16 06:42:49.337122 manual_item_update_eval ======================================================== 2017-05-16 06:42:49.337272 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.stop' 2017-05-16 06:42:49.337317 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is True 2017-05-16 06:42:49.337369 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.stop): changed by KNX, 1.1.26 2017-05-16 06:42:49.337393 get_original_caller: returning KNX, 1.1.26 2017-05-16 06:42:49.337415 original trigger by caller 'KNX' source '1.1.26' 2017-05-16 06:42:49.337444 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 06:42:49.337468 KNX:1.1.36: not matching 2017-05-16 06:42:49.337490 Init:*: not matching 2017-05-16 06:42:49.337513 No include limitation. Writing value False 2017-05-16 06:42:51.365640 manual_item_update_eval ======================================================== 2017-05-16 06:42:51.365725 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.pos' 2017-05-16 06:42:51.365760 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is False 2017-05-16 06:42:51.365805 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.pos): changed by KNX, 1.1.36 2017-05-16 06:42:51.365831 get_original_caller: returning KNX, 1.1.36 2017-05-16 06:42:51.365854 original trigger by caller 'KNX' source '1.1.36' 2017-05-16 06:42:51.365880 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 06:42:51.365905 KNX:1.1.36: matching. Writing value False
Code:2017-05-16 22:31:52.869177 manual_item_update_eval ======================================================== 2017-05-16 22:31:52.869298 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.stop' 2017-05-16 22:31:52.869347 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is False 2017-05-16 22:31:52.869399 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.stop): changed by KNX, 1.1.26 2017-05-16 22:31:52.869432 get_original_caller: returning KNX, 1.1.26 2017-05-16 22:31:52.869457 original trigger by caller 'KNX' source '1.1.26' 2017-05-16 22:31:52.869492 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 22:31:52.869522 KNX:1.1.36: not matching 2017-05-16 22:31:52.869548 Init:*: not matching 2017-05-16 22:31:52.869574 No include limitation. Writing value True 2017-05-16 22:31:53.224511 manual_item_update_eval ======================================================== 2017-05-16 22:31:53.224623 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.move' 2017-05-16 22:31:53.224658 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is True 2017-05-16 22:31:53.224706 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.move): changed by KNX, 1.1.26 2017-05-16 22:31:53.224733 get_original_caller: returning KNX, 1.1.26 2017-05-16 22:31:53.224756 original trigger by caller 'KNX' source '1.1.26' 2017-05-16 22:31:53.224783 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 22:31:53.224807 KNX:1.1.36: not matching 2017-05-16 22:31:53.224830 Init:*: not matching 2017-05-16 22:31:53.224853 No include limitation. Writing value False 2017-05-16 22:32:06.859960 manual_item_update_eval ======================================================== 2017-05-16 22:32:06.860072 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.stop' 2017-05-16 22:32:06.860113 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is False 2017-05-16 22:32:06.860152 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.stop): changed by KNX, 1.1.26 2017-05-16 22:32:06.860182 get_original_caller: returning KNX, 1.1.26 2017-05-16 22:32:06.860205 original trigger by caller 'KNX' source '1.1.26' 2017-05-16 22:32:06.860235 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 22:32:06.860261 KNX:1.1.36: not matching 2017-05-16 22:32:06.860285 Init:*: not matching 2017-05-16 22:32:06.860309 No include limitation. Writing value True 2017-05-16 22:32:08.893190 manual_item_update_eval ======================================================== 2017-05-16 22:32:08.893282 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.pos' 2017-05-16 22:32:08.893322 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is True 2017-05-16 22:32:08.893371 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.pos): changed by KNX, 1.1.36 2017-05-16 22:32:08.893396 get_original_caller: returning KNX, 1.1.36 2017-05-16 22:32:08.893418 original trigger by caller 'KNX' source '1.1.36' 2017-05-16 22:32:08.893446 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 22:32:08.893504 KNX:1.1.36: matching. Writing value True 2017-05-16 22:32:11.278547 manual_item_update_eval ======================================================== 2017-05-16 22:32:11.278862 running for item 'EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'EG.Wohnzimmer.Rollo.pos' 2017-05-16 22:32:11.278898 Current value of item EG.Wohnzimmer.Rollo.automatik.manuell is True 2017-05-16 22:32:11.278933 get_original_caller(Eval, EG.Wohnzimmer.Rollo.pos): changed by AutoBlind Plugin, None 2017-05-16 22:32:11.278957 get_original_caller: returning AutoBlind Plugin, None 2017-05-16 22:32:11.278979 original trigger by caller 'AutoBlind Plugin' source 'None' 2017-05-16 22:32:11.279005 checking exclude values: ['KNX:1.1.36', 'Init:*'] 2017-05-16 22:32:11.279028 KNX:1.1.36: not matching 2017-05-16 22:32:11.279050 Init:*: not matching 2017-05-16 22:32:11.279072 No include limitation. Writing value False
Ich hätte jetzt den Rollo.pos aus dem eval_trigger raus genommen. Da aus meiner Sicht eine wirkliche manuelle Bedienung immer nur auf Rollo.stop und Rollo.move erfolgt. Die Frage ist, ob ich dann den Aktor excluded lasse oder ob ich
Code:as_manual_exclude = True
Danke für Eure Hilfe und Tips.
Viele Grüße Marco
Zitat von Onkelandy Beitrag anzeigenDas wurde aber definitiv gelöst.. hast du den neuesten DEVELOP Release von github?
das habe ich gerade gelesen... Nein, ich bin im aktuellen Master Release unterwegs. Sollte ich umstellen? Wenn ja - blöde Frage wie?
Danke und Viele Grüße Marco
