Automatische Beschattung
    Ja, unbedingt! Am besten du löschst den Ordner und führst dann im plugins Ordner den Befehl aus:
    git clone -b develop https://github.com/i-am-offline/smar....autoblind.git autoblind
      Alles klar, danke. Ist installiert... Ich teste
        Hi Onkel Andy,
        ich hab nun auch umgestellt.
        nun funktioniert das Suspend aber nicht mehr:
        Ignoring state verschattung.raffstore4.automatik.rules.Suspend because: Condition on_enter_or_stay: Action as_action_retrigger: Attribute 'as_action_retrigger: Parameter 'to' must be set for function 'set'!
        aus der Beschreibung wurde ich nicht ganz schlau.
        Wie muss ich on_enter / on_leave umschreiben, dass es funktioniert?
        danke vorab und Grüße
        ANDI
        [verschattung]
         [[default]]
           [[[raffstore]]]
           as_item_suspend = ..suspend
           as_item_suspendzeit = vorgabe.suspendzeit
            [[[[Suspend]]]]
                type = foo
                name = Ausgesetzt
                as_name = eval:autoblind_eval.insert_suspend_time("..suspend", "Automatik ausgesetzt bis %X")
                [[[[[on_enter_or_stay]]]]]
                    as_action_suspend = function: special | value: suspend:..suspend,..manuell | order: 1
                    # possible Functions: "set", "force" (wird auch bei gleich gebliebenem Itemwert ausgeführt), "byattr", "trigger", "run" and "special"
                     as_action_retrigger = function: set | value: True | delay: var:item.suspend_remaining | order: 27
                [[[[[on_leave]]]]]
                    as_action_suspend = function: set | value: False
                [[[[[enter_manuell]]]]]
                    as_value_trigger_source = eval: autoblind_eval.get_relative_itemid("..manuell")
                [[[[[enter_stay]]]]]
                    as_value_laststate = var:current.state_id
                    as_agemax_suspend = item:vorgabe.suspendzeit
                    as_value_suspend = True
          Die Fehlermeldung ist klar..
          function: set | to: true
          nicht value:true
            klasse, funktioniert
            danke Onkel Andy
              Optional to: value:true. Nur brauchts da das value nicht. könnte aber auch eval:blabla sein, etc.
                Guten Morgen,
                mein eingangs beschriebenes Problem bleibt bestehen:
                Beim Auffahren wird nicht ausgesetzt, auch nach Update.
                Hier der Auszug aus dem Debug:
                2017-05-21 09:59:11 DEBUG    scheduler    Main         Triggering verschattung.rollo1.automatik.manuell - by: Visu source: 192.168.100.68:61818 dest: None value: {'value': False, 'source': 'verschattung -- scheduler.py:trigger:165
                2017-05-21 09:59:11 DEBUG    __init__     Main         KNX[default]: 1.1.23 set 0/0/5 to 0.37 -- __init__.py:parse_telegram:207
                Zuletzt geändert von KF55W; 21.05.2017, 09:01. Grund: Debug ergänzt
                  Hallo Onkel Andy, hallo Offline, hallo Zusammen
                  seit gestern Abend/Nacht läuft autoblind (develop) auf allen 4 Hausseiten. Sieht bisher sehr gut aus - ich kann bis jetzt keine Probleme feststellen. Habe im Zug der Umstellung auf Develop die meisten Prüf- und Einstellwerte variabel als Item gebaut. Ich bin mehr als begeistert. Ein Hammer Plugin. Vielen Dank.
                  Habe gelesen, dass einige von Euch die UZSU mit integriert haben. Das würde mich auch noch interessieren. Irgendwie hänge ich da aber ein bisschen. Ich habe also eine UZSU, die einen Wert (bool oder str) entweder auf hoch oder runter stellt. Ist dieses Item dann die einzige Einstiegsbedingung in [enter]? Nachdem sich der Wert dieses Items aber doch erstmal nicht verändert.... wie stellt ihr dann sicher, dass nur um Schaltzeitpunkt der UZSU und nur mit dem gewünschten Wert geschaltet wird?
                  Viele Grüße Marco
                    Wenn du es für sinnvoll erachtest, die uzsu als alleinige Bedingung einzusetzen, kannst du das natürlich machen. Ich habe sie seit Neuestem einfach als Ersatz für die Zeitbedingung im Einsatz. Die Bedingung für den Morgen z.B. sieht also so aus:
                                    enter:
                                        type: foo
                                        as_min_brightness: item:jalousien.autoblind.settings.night.max_brightness
                                        as_max_brightness: item:jalousien.autoblind.settings.morning.max_brightness
                                        #as_min_time: item:jalousien.autoblind.settings.morning.min_time -> das wäre "normal"
                                        #as_max_time: item:jalousien.autoblind.settings.morning.max_time -> das auch ;)
                                        as_value_morning_active: 'True' # -> Das ist das Bool Item, das über die UZSU geschalten wird
                    Die UZSU Einstellung sieht dann zB so aus:
                    Ansonsten scheint mir eine Kombination mit der UZSU nicht sonderlich sinnvoll. Also wenn du willst, dass deine Jalousie zwischen 7 und 10 Uhr bei entsprechender Minimal-Helligkeit und zB nur dann, wenn es in den letzten 5 Minuten Bewegung im Haus registriert hat, machst du es genau wie oben beschrieben über einen eigenen Zustand.. und steuerst die min/max Zeit über je ein Zeit/String Item oder eben ein Bool-Item, das über die UZSU an und aus geschaltet wird.
                      Nur über UZSU ist die Frage. Wobei man mit den Sonnen- und Sonneruntergangszeien dort ja auch eine gewisse Flexibilität hat. Meine Eintrittsbedingung für Nacht ist jetzt hauptsächlich über die Dämmerung gesteuert. Die Zeitwerte sind ja nur dazu da, um nicht auf eine Sonnenfinsternis herein zu fallen
                        ich macht gerade die ersten Gehversuche mit dem Plugin. Zum testen habe ich ein Rollade über das Plugin gesteuert.
                        Das Herunterfahren gestern Nacht und das Hochfahren vorhin hat funktioniert. Jedoch kann ich die Rolllade aktuell nicht manuell fahren, da sie gelockt zu sein scheint.
                        Das Log wurde bei einem manuellen fahren erstellt.
                        2017-06-04 10:13:27.913059 Update state of item Automatik Esszimmer =======================================
                        2017-06-04 10:13:27.927934 Last state: eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.automatic.rules.Tag ('Tag (statisch)')
                        2017-06-04 10:13:27.928976 Check if state 'eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.automatic.rules.Tag' ('Tag (statisch)') can be left:
                        2017-06-04 10:13:27.929821 State can be left
                        2017-06-04 10:13:27.930707 Check if state 'eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.automatic.rules.lock' ('Automatik manuell gesperrt') can be entered:
                        2017-06-04 10:13:27.931543       Check condition set 'enter':
                        2017-06-04 10:13:27.932565 State can not be entered
                        2017-06-04 10:13:27.933408 Check if state 'eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.automatic.rules.suspend' ('Ausgesetzt') can be entered:
                        2017-06-04 10:13:27.934196       Check condition set 'enter_manuell':
                        2017-06-04 10:13:27.936268       Check condition set 'enter_stay':
                        2017-06-04 10:13:27.937407 State can not be entered
                        2017-06-04 10:13:27.938221 Check if state 'eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.automatic.rules.Nachfuehren' ('Tag Süden (nachführen)') can be entered:
                        2017-06-04 10:13:27.938976       Check condition set 'enter_hysterese':
                        2017-06-04 10:13:27.940043               Age of 'sun_azimut': No limits given
                        2017-06-04 10:13:27.941597       Check condition set 'enter':
                        2017-06-04 10:13:27.942783               Age of 'sun_azimut': No limits given
                        2017-06-04 10:13:27.943880               Age of 'sun_altitude': No limits given
                        2017-06-04 10:13:27.944911       Check condition set 'enter_delay':
                        2017-06-04 10:13:27.945920               Age of 'sun_azimut': No limits given
                        2017-06-04 10:13:27.947036 State can not be entered
                        2017-06-04 10:13:27.947858 Check if state 'eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.automatic.rules.Nacht' ('Nacht') can be entered:
                        2017-06-04 10:13:27.948608       Check condition set 'enter':
                        2017-06-04 10:13:27.949513 State can not be entered
                        2017-06-04 10:13:27.950403 Check if state 'eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.automatic.rules.Tag' ('Tag (statisch)') can be entered:
                        2017-06-04 10:13:27.951252       Check condition set 'enter':
                        2017-06-04 10:13:27.952313               Age of 'time': No limits given
                        2017-06-04 10:13:27.953202 State can be entered
                        2017-06-04 10:13:27.954044 Staying at eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.automatic.rules.Tag ('Tag (statisch)')
                        2017-06-04 10:13:27.955339       Action 'lamelle': No item defined. Ignoring.
                        2017-06-04 10:13:27.965071 Update state of item Automatik Esszimmer =======================================
                        Authoblind Config:
                        [autoblind]
                            type=foo
                        [[trigger]]
                        [[[rollladen]]]
                        type = bool
                        name = Gemeinsamer Trigger für alle Rollladen
                        enforce_updates = yes
                        cycle = 300 = 1
                        [[default]]
                                [[[rollladen]]]
                                    #as_plugin = active
                                    as_startup_delay = 30
                                    as_repeat_actions = true
                                    suspend_time = 3600
                                    as_item_brightness = aussen.helligkeit.aktuell      # Item für Helligkeit
                                    as_item_temperature = eg.wohnzimmer.temperatur      # Item für Temperatur außen
                                    as_item_zentral_to_0 = zentral.rollo.alle.automatic_mode
                                    # Item das anzeigt, ob die Helligkeit außen mehr als 25kLux beträgt
                                    as_item_brightnessGt25k = aussen.helligkeit.hell
                                    # Item das anzeigt, ob die Helligkeit außen mehr als 43kLux beträgt
                                    as_item_brightnessGt43k = aussen.helligkeit.sehr_hell
                                    # Item für Behanghöhe
                                    as_item_hoehe = ...pos
                                    # Keine Änderung der Behanghöhe wenn Abweichung kleiner 10
                                    as_mindelta_lamelle = 15
                                    # "Manuell" Item
                                    as_item_manuell = ..manuell
                                    # "Lock" Item
                                    as_item_lock = ..lock
                                    # "Suspend" Item
                                    [[[[lock]]]]
                                        type = foo
                                        name = Automatik manuell gesperrt
                                        # Aktionen:
                                        # - "Suspend"-Item ggf. zurücksetzen
                                        as_set_suspend = False
                                        # sonst nichts tun
                                        [[[[[enter]]]]]
                                            # Einstieg in "Lock": Wenn
                                            # - das "Lock"-Item gesetzt ist
                                            as_value_lock = True
                                    [[[[suspend]]]]
                                        type = foo
                                        name = Ausgesetzt
                                        # Namensermittlung über eval-Funktion
                                        as_name = eval: autoblind_eval.insert_suspend_time("...suspend", "Automatik ausgesetzt bis %X")
                                        # Aktionen:
                                        # - "Suspend"-Item setzen
                                        as_set_suspend = True
                                        # sonst nichts tun
                                        # Einstieg in "Suspend": Wenn
                                            # - die Zustandsermittlung über das "Manuell"-Item ausgelöst wurde
                                        # Verbleib in "Suspend": Wenn
                                            # - wir bereits in "Suspend" sind
                                            # - die letzte Änderung des "Manuell"-Items höchstens 3600 Sekunden her ist
                                            as_agemax_manuell = 3600
                                            # - das "Suspend"-Item nicht von irgendwo anders auf "False" gesetzt wurde
                                    [[[[night]]]]
                                        name = Nacht
                                        as_set_height = value:100
                                    [[[[nachfuehren_sueden]]]]
                                        type = foo
                                        name = Tag Süden (nachführen)
                                        # Aktionen:
                                        # - Behang ganz herunterfahren
                                        set_hoehe = value:70
                                        # - Lamellen zur Sonne ausrichten
                        #as_set_lamelle = eval:autoblind_eval.sun_tracking()
                                        # Einstieg in "Nachführen": Wenn
                                        [[[[[enter]]]]]
                                            # - das Flag "Helligkeit > 43kLux" seit mindestens 60 Sekunden gesetzt ist
                                            as_value_brightnessGt43k = true
                                            as_agemin_brightnessGt43k = 300
                                            # - die Sonnenhöhe mindestens 18° ist
                                            as_min_sun_altitude = 18
                                            # - die Sonne aus Richtung 130° bis 270° kommt
                                            as_min_sun_azimut = 110
                                            as_max_sun_azimut = 250
                                            # - es draußen mindestens 22° hat
                                            as_min_temperature = 15
                                        # Hysterese für Helligkeit: Wenn
                        [[[[[enter_hysterese]]]]]
                        # ... wir bereits in "Nachführen" sind
                        # .... das Flag "Helligkeit > 25kLux" gesetzt ist
                        as_value_brightnessGt25k = true
                        # ... die Sonnenhöhe mindestens 18° ist
                        # ... die Sonne aus Richtung 130° bis 270° kommt
                        # Anmerkung: Hier keine erneute Prüfung der Temperatur, damit Temperaturschwankungen nicht
                        # zum Auf-/Abfahren der Raffstores führen
                                        # Verzögerter Ausstieg nach Unterschreitung der Mindesthelligkeit: Wenn
                        [[[[[enter_delay]]]]]
                        # .... das Flag "Helligkeit > 25kLux" nicht (!) gesetzt ist, aber diese Änderung nicht mehr als 20 Minuten her ist
                        as_value_brightnessGt25k = false
                        as_agemax_brightnessGt25k = 1200
                        # Anmerkung: Auch hier keine erneute Prüfung der Temperatur, damit Temperaturschwankungen nicht
                        [[[[night]]]]
                                        # Zustand "Nacht"
                        type = foo
                        name = Nacht
                        # Aktionen:
                        as_set_hoehe = value:100
                        # - Lamellen ganz schließen
                        as_set_lamelle = value:0
                        # Einstieg in "Nacht": Wenn
                        [[[[[enter]]]]]
                        # - es zwischen 16:00 und 08:00 Uhr ist
                        as_min_time = 08:00
                        as_max_time = 16:00
                        as_negate_time = True
                        # - die Helligkeit höchstens 90 Lux beträgt
                        as_max_brightness = 20
                                        # Zustand "Sperre über Sperr-Item"
                        [[[[day]]]]
                                        # Zustand "Tag"
                        type = foo
                        name = Tag (statisch)
                        # Aktionen:
                        # - Behang ganz hochfahren
                        as_set_hoehe = value:0
                        # - Lamellen auf den Standardwert bei ganz hochgefahrenem Behang
                        as_set_lamelle = value:100
                        # Einstieg in "Tag": Wenn
                        [[[[[enter]]]]]
                        # - es zwischen 06:30 und 21:30 Uhr ist
                        as_min_time = 08:55
                        as_max_time = 21:30
                        Und die Rollade:
                        [[[rollo]]]
                                    [[[[esszimmer]]]]
                                        name = Rollo Esszimmer
                                        type = num
                                        [[[[[automatic_mode]]]]]
                                            # old automatic mode
                                            type = bool
                                            cache = yes
                                            enforce_update = true
                                        [[[[[lang]]]]]
                                            type = bool
                                            knx_dpt = 1
                                            knx_listen = 1/1/3 | 0/1/1 | 0/1/6 | 0/1/0 # selbst, EG, Süden, Alle
                                            knx_send = 1/1/3
                                        [[[[[kurz]]]]]
                                            type = bool
                                            knx_dpt = 1
                                            knx_send = 1/1/103
                                            knx_listen = 1/1/103 | 0/1/101 | 0/1/106 | 0/1/100 # selbst, EG, Süden, Alle
                                        [[[[[pos]]]]]
                                            type = num
                                            knx_dpt = 5.001
                                            knx_init = 1/1/203
                                            knx_send = 1/1/203
                                            knx_listen = 1/4/203 | 0/1/206 # selbst, Süden
                                        [[[[[suspend]]]]]
                                            # Zustand "Zeitweises Deaktivieren bei manuellen Aktionen"
                                            type = foo
                            name = Ausgesetzt
                                            # Aktionen:
                                            # sonst nichts tun
                                            [[[[[[enter_manuell]]]]]]
                                            [[[[[[enter_stay]]]]]]
                                                # - wir weniger 3600 Sekunden im Suspend-Zustand sind
                                                as_agemax_suspend = 3600
                                        [[[[[automatic]]]]]
                                            type = str
                                            [[[[[[lock]]]]]]
                                                type = bool
                                                name = Sperr-Item
                                                visu_acl = rw
                                                cache = on
                                            [[[[[[suspend]]]]]]
                                                type = bool
                                                name = Suspend-Item
                                                visu_acl = rw
                                                # Achtung: Beim "Suspend"-Item niemals "enforce_updates = yes" setzen! Das führt dazu dass das Setzen des
                                                # Suspend-Items bei der Initialisierung zu einem endlosen sofortigen Wiederaufruf der Statusermittlung führt!
                                            [[[[[[state_id]]]]]]
                                                type = str
                                                name = Id des aktuellen Zustands
                                                visu_acl = r
                                                cache = on
                                            [[[[[[state_name]]]]]]
                                                type = str
                                                name = Name des aktuellen Zustands
                                                visu_acl = r
                                                cache = on
                                            [[[[[[manuell]]]]]]
                                                type = bool
                                                name = Manuelle Bedienung
                                                # Änderungen dieser Items sollen als manuelle Bedienung gewertet werden
                                                eval_trigger = eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.lang | eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.kurz | eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.pos #| zentral.rollladen.fahren | zentral.rollladen.stop
                                                # Änderungen, die ursprünglich von diesen Triggern (<caller>:<source>) ausgelöst wurden,
                                                # sollen nicht als manuelle Bedienung gewertet werden. KNX ist die Adresse des Jalousi-Aktors
                                                #as_manual_exclude = KNX:1.1.10 | Init:* #| schlafzimmer.rollladen.status
                                            [[[[[[rules]]]]]]
                                                type = bool
                                                name = Automatik Esszimmer
                                                as_plugin = active
                                                # Erste Zustandsermittlung nach 30 Sekunden
                                                # Über diese Items soll die Statusermittlung ausgelöst werden
                                                #eval_trigger = beispiel.trigger.raffstore | beispiel.raffstore1.automatik.anwesenheit | beispiel.raffstore1.automatik.manuell | beispiel.raffstore1.automatik.lock | beispiel.raffstore1.automatik.suspend
                                                eval_trigger = autoblind.trigger.rollladen | eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.automatik.lock | eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.automatik.suspend | eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.lang | eg.wohnzimmer.rollo.esszimmer.pos #| zentral.rollladen.fahren | zentral.rollladen.stop
                                                # In dieses Item soll die Id des aktuellen Zustands geschrieben werden
                                                as_laststate_item_id = ..state_id
                                                # In dieses Item soll der Name des aktuellen Zustands geschrieben werden
                                                as_laststate_item_name = ..state_name
                                                [[[[[[[lock]]]]]]]
                                                    # Zustand "Lock": Nur die Vorgabeeinstellungen übernehmen
                                                    as_use = autoblind.default.rollladen.lock
                                                [[[[[[[suspend]]]]]]]
                                                    # Zustand "Suspend": Nur die Vorgabeeinstellungen übernehmen
                                                    as_use = autoblind.default.rollladen.suspend
                                                [[[[[[[Nachfuehren]]]]]]]
                                                    # Zustand "Nachfuehren": Nur die Vorgabeeinstellungen übernehmen (Gebäudeseite 2)
                                                    as_use = autoblind.default.rollladen.nachfuehren_sueden
                                                [[[[[[[Nacht]]]]]]]
                                                     # Zustand "Nacht": Nur die Vorgabeeinstellungen übernehmen
                                                    as_use = autoblind.default.rollladen.night
                                                [[[[[[[Tag]]]]]]]
                                                    # Zustand "Tag": Vorgabeeinstellungen übernehmen
                                                    as_use = autoblind.default.rollladen.day
                        Hat jemand eine Idee warum die manuelle Steuerung nicht mehr funktioniert?
                        René
                          Hi Echo,
                          was genau meinst du mit "manueller Steuerung"? Die Bedienung mit den Tastern im Raum oder das manuelle Fahren über eine Visu?
                          Grüße offline
                            Zitat von offline Beitrag anzeigen
                            Hi Echo,
                            Grüße offline
                            Hi offline,
                            gute Frage. Das müsste ich noch mal probieren. Ich hatte die Fälle das garnicht gefahren wurde, oder ich habe den Befehl zum runterfahren gegen und dieser wurde wenige Sekunden später umgekehrt, so dass die Rollade wieder hochgefahren ist.
                            René
                              Ich habe noch mal getestet. Eine Steuerung ist nicht möglich. Weder über die Taster, noch über die GUI.
                              Das Verbose Log habe ich nach hier hochgeladen.
                              Könntest du mir sagen was ich falsch gemacht habe?
                              Danke und Gruß
                              René
                                Hallo Nochmal,
                                ich habe immernoch das Problem, dass das LOG-File nicht zu deaktivieren ist.
                                wie kann das sein? hat jemand ne Idee?
                                [autoblind]
                                    class_name = AutoBlind
                                    class_path = plugins.autoblind
                                   #startup_delay_default = 50
                                   #suspend_time_default = 300
                                    laststate_name_manually_locked = Manuell gesperrt
                                  #laststate_name_suspended = Ausgesetzt bis %X
                                  #log_level = 0
                                  #log_directory = var/log/AutoBlind/
                                  #log_maxage = 1
