EIBD startet nicht
    EIBD startet nicht
    Moin zusammen.
    der EIBD startet bei meinem Smarthome.py nicht mehr und ich weiss nicht warum..
    das Log meldet:
    KNX: could not connect to 127.0.0.1:6720 (TCP): [Errno 111] Connection refused -- connection.py:connect:380
    Im Backend sieht man, EIBD gestoppt, beim klick auf start passiert lange garnichts und bei einem Refresh ist er immer noch gestoppt...
    Neustart etc. alles versucht.
    Anlage: Image mit Raspberry...
    Hat jemand eine Idee oder Tip, wie ich an die Sache herangehen kann um den Fehler einzugrenzen!?
    Danke!
    Gruß Marian
    Erste Anlaufstelle sollte das Log des eibd sein.
    Da steht vielleicht was drin. Falls nicht aktiviert, dann über "--daemon=/var/log/eibd.log" das Log aktivieren.
    Oder du startest den eibd manuell aus der Konsole und nicht als Daemon.
    Bei meinem RasPi gingen auch immer mal wieder Applikationen nicht mehr. (Z.b. apache2 hat nicht mehr gestartet).
    Wenn es plötzlich kommt, kann das auf eine sterbende SD Karte hinweisen. (War bei mir so.)
      Wuerde ich auch als erstes probieren. Mal mit Option -t1023 starten und den Printout (bzw. die Fehlermeldung) einstellen.
        also... mal das Trace:
        Für mich sieht das aus, als würde EIBD verbunden sein und werte empfangen...
        admin@smarthome:/usr/smarthome$ eibd -c -R -S -T -t1023  ipt:192.168.178.101
        Layer 2(012E0988,558C0D81) Open
        Layer 0(012E0E50,558C0D81) Open
        Layer 0(012E0E50,558C0D81) Openend
        Layer 2(012E0988,558C0D81) Opened
        Layer 3(013018B8,558C0D81) Open
        Layer 8(01311DD8,558C0D81) Open
        Layer 0(01311E48,558C0D81) Open
        Layer 0(01311E48,558C0D81) Openend
        Layer 3(013018B8,558C0D81) registerBroadcast 01311DD8
        Layer 3(013018B8,558C0D81) registerBroadcast 01311DD8 = 1
        Layer 3(013018B8,558C0D81) registerGroup 01311DD8
        Layer 3(013018B8,558C0D81) registerGroup 01311DD8 = 1
        Layer 3(013018B8,558C0D81) registerIndividual 01311DD8 0
        Layer 3(013018B8,558C0D81) registerIndividual 01311DD8 = 1
        Layer 8(01311DD8,558C0D81) Opened
        Layer 4(013328C8,558C0D81) GroupCacheInit
        Layer 4(013328C8,558C0D81) GroupCacheEnable
        Layer 3(013018B8,558C0D81) registerGroup 013328C8
        Layer 3(013018B8,558C0D81) registerGroup 013328C8 = 1
        Layer 1(012E0E50,558C0D81) Send(020): 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 04 04 02 00
        Layer 0(012E0E50,558C0D81) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 04 04 02 00
        Layer 0(012E0E50,558C0D81) Recv(008): 06 10 02 06 00 08 00 24
        Layer 1(012E0E50,558C0D81) Recv(002): 00 24
        Layer 1(012E0988,558C0D81) Connect failed with error 24
        Layer 0(01311E48,558C0D81) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 15 07 FA 03 00 80 35 C2
        Layer 1(01311E48,558C0D81) Recv(013): 29 00 BC D0 11 15 07 FA 03 00 80 35 C2
        Layer 8(01311DD8,558C0D81) Recv_Route L_Data low from 1.1.21 to 0/7/250 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 35 C2
        Layer 3(013018B8,558C0D81) Send L_Data low from 1.1.21 to 0/7/250 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 35 C2
        Layer 2(012E0988,558C0D81) Send L_Data low from 1.1.21 to 0/7/250 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 35 C2
        Layer 2(012E0988,558C0D81) Recv L_Data low from 1.1.21 to 0/7/250 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 35 C2
        Layer 3(013018B8,558C0D81) Recv L_Data low from 1.1.21 to 0/7/250 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 35 C2
        Layer 0(01311E48,558C0D85) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 0C 65 01 03 00 80 0C 92
        Layer 1(01311E48,558C0D85) Recv(013): 29 00 BC D0 11 0C 65 01 03 00 80 0C 92
        Layer 8(01311DD8,558C0D85) Recv_Route L_Data low from 1.1.12 to 12/5/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 92
        Layer 3(013018B8,558C0D85) Send L_Data low from 1.1.12 to 12/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 92
        Layer 2(012E0988,558C0D85) Send L_Data low from 1.1.12 to 12/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 92
        Layer 2(012E0988,558C0D85) Recv L_Data low from 1.1.12 to 12/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 92
        Layer 3(013018B8,558C0D85) Recv L_Data low from 1.1.12 to 12/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 92
        Layer 0(01311E48,558C0D85) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 0B 6D 01 03 00 80 0C 74
        Layer 1(01311E48,558C0D85) Recv(013): 29 00 BC D0 11 0B 6D 01 03 00 80 0C 74
        Layer 8(01311DD8,558C0D85) Recv_Route L_Data low from 1.1.11 to 13/5/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 74
        Layer 3(013018B8,558C0D85) Send L_Data low from 1.1.11 to 13/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 74
        Layer 2(012E0988,558C0D85) Send L_Data low from 1.1.11 to 13/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 74
        Layer 2(012E0988,558C0D85) Recv L_Data low from 1.1.11 to 13/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 74
        Layer 3(013018B8,558C0D85) Recv L_Data low from 1.1.11 to 13/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 74
        Layer 0(01311E48,558C0D85) Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 BC D0 11 09 07 09 01 00 80
        Layer 1(01311E48,558C0D85) Recv(011): 29 00 BC D0 11 09 07 09 01 00 80
        Layer 8(01311DD8,558C0D85) Recv_Route L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(013018B8,558C0D85) Send L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 2(012E0988,558C0D85) Send L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 2(012E0988,558C0D85) Recv L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(013018B8,558C0D85) Recv L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 0(01311E48,558C0D88) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 0E 55 01 03 00 80 0C 6A
        Layer 1(01311E48,558C0D88) Recv(013): 29 00 BC D0 11 0E 55 01 03 00 80 0C 6A
        Layer 8(01311DD8,558C0D88) Recv_Route L_Data low from 1.1.14 to 10/5/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6A
        Layer 3(013018B8,558C0D88) Send L_Data low from 1.1.14 to 10/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6A
        Layer 2(012E0988,558C0D88) Send L_Data low from 1.1.14 to 10/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6A
        Layer 2(012E0988,558C0D88) Recv L_Data low from 1.1.14 to 10/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6A
        Layer 3(013018B8,558C0D88) Recv L_Data low from 1.1.14 to 10/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6A
        Layer 0(01311E48,558C0D89) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 12 3D 01 03 00 80 0C A1
        Layer 1(01311E48,558C0D89) Recv(013): 29 00 BC D0 11 12 3D 01 03 00 80 0C A1
        Layer 8(01311DD8,558C0D89) Recv_Route L_Data low from 1.1.18 to 7/5/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C A1
        Layer 3(013018B8,558C0D89) Send L_Data low from 1.1.18 to 7/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C A1
        Layer 2(012E0988,558C0D89) Send L_Data low from 1.1.18 to 7/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C A1
        Layer 2(012E0988,558C0D89) Recv L_Data low from 1.1.18 to 7/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C A1
        Layer 3(013018B8,558C0D89) Recv L_Data low from 1.1.18 to 7/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C A1
        Layer 0(01311E48,558C0D8B) Recv(021): 06 10 05 30 00 15 29 00 BC D0 11 08 01 35 05 00 80 00 00 01 F4
        Layer 1(01311E48,558C0D8B) Recv(015): 29 00 BC D0 11 08 01 35 05 00 80 00 00 01 F4
        Layer 8(01311DD8,558C0D8B) Recv_Route L_Data low from 1.1.8 to 0/1/53 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 01 F4
        Layer 3(013018B8,558C0D8B) Send L_Data low from 1.1.8 to 0/1/53 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 01 F4
        Layer 2(012E0988,558C0D8B) Send L_Data low from 1.1.8 to 0/1/53 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 01 F4
        Layer 2(012E0988,558C0D8B) Recv L_Data low from 1.1.8 to 0/1/53 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 01 F4
        Layer 3(013018B8,558C0D8B) Recv L_Data low from 1.1.8 to 0/1/53 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 01 F4
        Layer 0(01311E48,558C0D8B) Recv(021): 06 10 05 30 00 15 29 00 BC D0 11 08 39 2B 05 00 80 00 01 26 EC
        Layer 1(01311E48,558C0D8B) Recv(015): 29 00 BC D0 11 08 39 2B 05 00 80 00 01 26 EC
        Layer 8(01311DD8,558C0D8B) Recv_Route L_Data low from 1.1.8 to 7/1/43 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 01 26 EC
        Layer 3(013018B8,558C0D8B) Send L_Data low from 1.1.8 to 7/1/43 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 01 26 EC
        Layer 2(012E0988,558C0D8B) Send L_Data low from 1.1.8 to 7/1/43 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 01 26 EC
        Layer 2(012E0988,558C0D8B) Recv L_Data low from 1.1.8 to 7/1/43 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 01 26 EC
        Layer 3(013018B8,558C0D8B) Recv L_Data low from 1.1.8 to 7/1/43 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 01 26 EC
        Layer 1(012E0988,558C0D8B) Connectretry
        Layer 1(012E0E50,558C0D8B) Send(020): 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 04 04 02 00
        Layer 0(012E0E50,558C0D8B) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 04 04 02 00
        Layer 0(012E0E50,558C0D8B) Recv(008): 06 10 02 06 00 08 00 24
        Layer 1(012E0E50,558C0D8B) Recv(002): 00 24
        Layer 1(012E0988,558C0D8B) Connect failed with error 24
        Layer 0(01311E48,558C0D8B) Recv(021): 06 10 05 30 00 15 29 00 BC D0 11 08 69 21 05 00 80 00 01 C9 30
        Layer 1(01311E48,558C0D8B) Recv(015): 29 00 BC D0 11 08 69 21 05 00 80 00 01 C9 30
        Layer 8(01311DD8,558C0D8B) Recv_Route L_Data low from 1.1.8 to 13/1/33 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 01 C9 30
        Layer 3(013018B8,558C0D8B) Send L_Data low from 1.1.8 to 13/1/33 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 01 C9 30
        Layer 2(012E0988,558C0D8B) Send L_Data low from 1.1.8 to 13/1/33 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 01 C9 30
        Layer 2(012E0988,558C0D8B) Recv L_Data low from 1.1.8 to 13/1/33 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 01 C9 30
        Layer 3(013018B8,558C0D8B) Recv L_Data low from 1.1.8 to 13/1/33 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 01 C9 30
        Layer 0(01311E48,558C0D8B) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 0D 5D 01 03 00 80 0C 65
        Layer 1(01311E48,558C0D8B) Recv(013): 29 00 BC D0 11 0D 5D 01 03 00 80 0C 65
        Layer 8(01311DD8,558C0D8B) Recv_Route L_Data low from 1.1.13 to 11/5/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 65
        Layer 3(013018B8,558C0D8B) Send L_Data low from 1.1.13 to 11/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 65
        Layer 2(012E0988,558C0D8B) Send L_Data low from 1.1.13 to 11/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 65
        Layer 2(012E0988,558C0D8B) Recv L_Data low from 1.1.13 to 11/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 65
        Layer 3(013018B8,558C0D8B) Recv L_Data low from 1.1.13 to 11/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 65
        Layer 0(01311E48,558C0D8D) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 15 07 FA 03 00 80 36 12
        Layer 1(01311E48,558C0D8D) Recv(013): 29 00 BC D0 11 15 07 FA 03 00 80 36 12
        Layer 8(01311DD8,558C0D8D) Recv_Route L_Data low from 1.1.21 to 0/7/250 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 36 12
        Layer 3(013018B8,558C0D8D) Send L_Data low from 1.1.21 to 0/7/250 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 36 12
        Layer 2(012E0988,558C0D8D) Send L_Data low from 1.1.21 to 0/7/250 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 36 12
        Layer 2(012E0988,558C0D8D) Recv L_Data low from 1.1.21 to 0/7/250 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 36 12
        Layer 3(013018B8,558C0D8D) Recv L_Data low from 1.1.21 to 0/7/250 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 36 12
        Layer 0(01311E48,558C0D8F) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 09 07 08 03 00 80 00 58
        Layer 1(01311E48,558C0D8F) Recv(013): 29 00 BC D0 11 09 07 08 03 00 80 00 58
        Layer 8(01311DD8,558C0D8F) Recv_Route L_Data low from 1.1.9 to 0/7/8 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 58
        Layer 3(013018B8,558C0D8F) Send L_Data low from 1.1.9 to 0/7/8 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 58
        Layer 2(012E0988,558C0D8F) Send L_Data low from 1.1.9 to 0/7/8 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 58
        Layer 2(012E0988,558C0D8F) Recv L_Data low from 1.1.9 to 0/7/8 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 58
        Layer 3(013018B8,558C0D8F) Recv L_Data low from 1.1.9 to 0/7/8 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 58
        Layer 0(01311E48,558C0D8F) Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 BC D0 11 09 07 09 01 00 80
        Layer 1(01311E48,558C0D8F) Recv(011): 29 00 BC D0 11 09 07 09 01 00 80
        Layer 8(01311DD8,558C0D8F) Recv_Route L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(013018B8,558C0D8F) Send L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 2(012E0988,558C0D8F) Send L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 2(012E0988,558C0D8F) Recv L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(013018B8,558C0D8F) Recv L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 0(01311E48,558C0D93) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 12 3D 01 03 00 80 0C 9C
        Layer 1(01311E48,558C0D93) Recv(013): 29 00 BC D0 11 12 3D 01 03 00 80 0C 9C
        Layer 8(01311DD8,558C0D93) Recv_Route L_Data low from 1.1.18 to 7/5/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 9C
        Layer 3(013018B8,558C0D93) Send L_Data low from 1.1.18 to 7/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 9C
        Layer 2(012E0988,558C0D93) Send L_Data low from 1.1.18 to 7/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 9C
        Layer 2(012E0988,558C0D93) Recv L_Data low from 1.1.18 to 7/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 9C
        Layer 3(013018B8,558C0D93) Recv L_Data low from 1.1.18 to 7/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 9C
        Layer 1(012E0988,558C0D95) Connectretry
        Layer 1(012E0E50,558C0D95) Send(020): 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 04 04 02 00
        Layer 0(012E0E50,558C0D95) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 04 04 02 00
        Layer 0(012E0E50,558C0D95) Recv(008): 06 10 02 06 00 08 00 24
        Layer 1(012E0E50,558C0D95) Recv(002): 00 24
        Layer 1(012E0988,558C0D95) Connect failed with error 24
        Layer 0(01311E48,558C0D99) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 09 07 08 03 00 80 00 E9
        Layer 1(01311E48,558C0D99) Recv(013): 29 00 BC D0 11 09 07 08 03 00 80 00 E9
        Layer 8(01311DD8,558C0D99) Recv_Route L_Data low from 1.1.9 to 0/7/8 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 E9
        Layer 3(013018B8,558C0D99) Send L_Data low from 1.1.9 to 0/7/8 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 E9
        Layer 2(012E0988,558C0D99) Send L_Data low from 1.1.9 to 0/7/8 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 E9
        Layer 2(012E0988,558C0D99) Recv L_Data low from 1.1.9 to 0/7/8 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 E9
        Layer 3(013018B8,558C0D99) Recv L_Data low from 1.1.9 to 0/7/8 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 E9
        Layer 0(01311E48,558C0D99) Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 BC D0 11 09 07 09 01 00 80
        Layer 1(01311E48,558C0D99) Recv(011): 29 00 BC D0 11 09 07 09 01 00 80
        Layer 8(01311DD8,558C0D99) Recv_Route L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(013018B8,558C0D99) Send L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 2(012E0988,558C0D99) Send L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 2(012E0988,558C0D99) Recv L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 3(013018B8,558C0D99) Recv L_Data low from 1.1.9 to 0/7/9 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Layer 0(01311E48,558C0D9B) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 0B 6D 01 03 00 80 0C 6F
        Layer 1(01311E48,558C0D9B) Recv(013): 29 00 BC D0 11 0B 6D 01 03 00 80 0C 6F
        Layer 8(01311DD8,558C0D9B) Recv_Route L_Data low from 1.1.11 to 13/5/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6F
        Layer 3(013018B8,558C0D9B) Send L_Data low from 1.1.11 to 13/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6F
        Layer 2(012E0988,558C0D9B) Send L_Data low from 1.1.11 to 13/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6F
        Layer 2(012E0988,558C0D9B) Recv L_Data low from 1.1.11 to 13/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6F
        Layer 3(013018B8,558C0D9B) Recv L_Data low from 1.1.11 to 13/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 6F
        Layer 0(01311E48,558C0D9B) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 08 01 32 03 00 80 27 91
        Layer 1(01311E48,558C0D9B) Recv(013): 29 00 BC D0 11 08 01 32 03 00 80 27 91
        Layer 8(01311DD8,558C0D9B) Recv_Route L_Data low from 1.1.8 to 0/1/50 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 27 91
        Layer 3(013018B8,558C0D9B) Send L_Data low from 1.1.8 to 0/1/50 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 27 91
        Layer 2(012E0988,558C0D9B) Send L_Data low from 1.1.8 to 0/1/50 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 27 91
        Layer 2(012E0988,558C0D9B) Recv L_Data low from 1.1.8 to 0/1/50 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 27 91
        Layer 3(013018B8,558C0D9B) Recv L_Data low from 1.1.8 to 0/1/50 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 27 91
        Layer 0(01311E48,558C0D9D) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 08 01 32 03 00 80 27 B0
        Layer 1(01311E48,558C0D9D) Recv(013): 29 00 BC D0 11 08 01 32 03 00 80 27 B0
        Layer 8(01311DD8,558C0D9D) Recv_Route L_Data low from 1.1.8 to 0/1/50 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 27 B0
        Layer 3(013018B8,558C0D9D) Send L_Data low from 1.1.8 to 0/1/50 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 27 B0
        Layer 2(012E0988,558C0D9D) Send L_Data low from 1.1.8 to 0/1/50 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 27 B0
        Layer 2(012E0988,558C0D9D) Recv L_Data low from 1.1.8 to 0/1/50 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 27 B0
        Layer 3(013018B8,558C0D9D) Recv L_Data low from 1.1.8 to 0/1/50 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 27 B0
        Layer 1(012E0988,558C0D9F) Connectretry
        Layer 1(012E0E50,558C0D9F) Send(020): 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 04 04 02 00
        Layer 0(012E0E50,558C0D9F) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 08 01 C0 A8 B2 36 0E 58 04 04 02 00
        Layer 0(012E0E50,558C0D9F) Recv(008): 06 10 02 06 00 08 00 24
        Layer 1(012E0E50,558C0D9F) Recv(002): 00 24
        Layer 1(012E0988,558C0D9F) Connect failed with error 24
        Layer 0(01311E48,558C0D9F) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 0D 5D 01 03 00 80 0C 60
        Layer 1(01311E48,558C0D9F) Recv(013): 29 00 BC D0 11 0D 5D 01 03 00 80 0C 60
        Layer 8(01311DD8,558C0D9F) Recv_Route L_Data low from 1.1.13 to 11/5/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 60
        Layer 3(013018B8,558C0D9F) Send L_Data low from 1.1.13 to 11/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 60
        Layer 2(012E0988,558C0D9F) Send L_Data low from 1.1.13 to 11/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 60
        Layer 2(012E0988,558C0D9F) Recv L_Data low from 1.1.13 to 11/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 60
        Layer 3(013018B8,558C0D9F) Recv L_Data low from 1.1.13 to 11/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 60
        Layer 0(01311E48,558C0DA2) Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 BC D0 11 0E 55 01 03 00 80 0C 65
        Layer 1(01311E48,558C0DA2) Recv(013): 29 00 BC D0 11 0E 55 01 03 00 80 0C 65
        Layer 8(01311DD8,558C0DA2) Recv_Route L_Data low from 1.1.14 to 10/5/1 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 65
        Layer 3(013018B8,558C0DA2) Send L_Data low from 1.1.14 to 10/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 65
        Layer 2(012E0988,558C0DA2) Send L_Data low from 1.1.14 to 10/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 65
        Layer 2(012E0988,558C0DA2) Recv L_Data low from 1.1.14 to 10/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 65
        Layer 3(013018B8,558C0DA2) Recv L_Data low from 1.1.14 to 10/5/1 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 65
        Während das so vor sich hinläuft habe ich in einer 2. Konsole Groupswrite geprüft...
        Ausgabe: Open failled: Connection refused
        Es schein als, er hört, aber sendet nicht...
        Aber er startet auch nicht automatisch mit dem Raspberry...
          ok... ich tippe auch auf die Karte...
          3x neu installiert, jedesmal etwas anderes...
          zuerst ging smarthome.py nicht irgendwas mit dem Phyton 3 was er nicht findet
          im Anschluss sah das Smartcontrol komisch aus und hat ewig beim update benötigt
          beim 3. mal ist smartcontrol garnicht erst im Browser erreichbar...
          Ich wechsel mal die Karte für die 10 Euro Karte lohnt kaum 2h Bastelaufwand.
          Danke aber für die Unterstützung!
          Gruß Marian
            Gibt es einen speziellen Grund, warum du den eibd sowohl als Tunneling-, als auch Routing-Server startest? Könnte der error 24 damit zusammenhängen? Ich finde gerade nichts gegenteiliges in der eibd-Doku, aber bist du sicher, dass das unterstützt ist?
            Da du keine Multicast-Adresse angegben hast, hört der auf die Standard-Adresse (und den Standardport). Soweit ich weiss, darf dann nur eine KNX-IP-Schnittstelle auf dieser Adresse senden, sonst kommt der eibd damit nicht klar.
              Nein, einen Speziellen Grund gibt es nicht... habe das irgendwo mal in einer Doku gefunden für den manuellen Start.
              Aber Kernproblem ist ja, dass im Image alles voreingestellt ist und dieses ja schon nicht funktioniert....
              Ich denke die Vermutung mit der SD-Karte ist die Richtige, da ja nach jeder Installation etwas anderes nicht funktioniert....
                Hmm... ich nutze auch das Image und kann mich nicht daran erinnern, dass Routing & Tunnelling parallel konfiguriert waren. Da du offensichtlich kein Routing verwendest (sonst waere ipt:<...> falsch): Probier' doch einfach mal, das Routing 'raus zu schmeissen (Parameter '-R' wegnehmen).
                Du hast auch nicht geschrieben, welches KNX-IP-Interface benutzt wird - kann das mehrere Tunnel und greifen u.U. einfach parallel andere Clients zu?
                  Sorry, dass ich mich da einmische. Nach meinem Verständnis sind das zwei verschiedene Sachen. Das ipt definiert in diesem Fall, dass sich eibd per Tunnel mit dem Interface verbindet. Das -S und -R hingegen bedeutet, dass eibd als Tunnel-Service und Router-Service im Netz auftritt und den Verkehr von anderen Clients über seine eigene Verbindung weiterleitet. In meinen Augen kann es deshalb sehr wohl Sinn machen, dass eibd als Router auftritt und damit ein IP-Interface ergänzt, welches diesen Service nicht anbietet.
                  EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
                    Hast du denn erfolgreich einen eibd als Router(-Server) über eine Tunnel-Verbindung am Laufen? Bei mir tut's das nicht.
                      Die Frage ist berechtigt. Nein, habe ich auch nicht geschafft. Ich setze unterdessen knxd ein, aber auch dort scheint es nicht zu klappen. Ist aber ein offener Punkt und es wird hoffentlich gefixt. siehe hier
                      Für mich ist es OK, ich will ohnehin kein Multicast in meinem Netz. Ich starte deshalb knxd auch ohne -R
                        Also, Interface ist das MDT 100.01 die kann bis zu 5 Verbindungen...
                        Aber ich versteh quasi gerade nix mehr...
                        denke es liegt am Image... habe hier 2013-06-15.img
                        Ich finde aber nirgends einen Link um mal zu schauen ob ich hier vieleicht ein altes habe...
                          Dürfte ich dann meinen Vorschlag an den TE wiederholen, das ganze einfach mal ohne die Option '-R' zu probieren?
                            Ja, kann ich gerne mal testen. zunächst muss ich aber wieder ein lauffähiges System hinbekommen...
                            dafür benötige ich ein aktuelles Image, da ich vermute, dass die Version die ich habe zu alt ist und ich kein aktuellers finde....
                            Gruß Marian
                              Also... Image gefunden...
                              alles startet und funktioniert, aber nur mit einem Zugriff, obwohl die Schnittstelle eigentlich 5 kann...
                              Zum Test mit den Optionen:
                              Nach dem Kill des IBD kann ich mit folgenden paramtern starten und sehe was auf dem Bus passiert:
                              als auch
                              eibd -c -S -T -t1023 ipt:192.168.178.101
                              Lasse ich aber das "-t1023" weg, passiert nichts und EIBD startet nicht korrekt. Wirkt sich so aus, das ich im Terminalfenster keine "normale" zeile mehr habe sondern eine leere mit blinkendem curser...
                              Starte ich anschließend den EIBD über den Smartcontroll den EIBD nach den "KILL", funktioniert alles wie gehabt.
                              Ich muss also noch herausfinden, was ich bei der MDT-Schnittstelle noch falsch mache. Oder kann das auch an den Parametern im EIBD liegen, die Smarthome.py als default hat?
                              Gruß Marian
