ich habe so einen neumodischen Stromzähler, der keine Impulse ausgibt. Nun habe ich mir den USB IR Schreib und Lesekopf von Volkszähler besorgt und möchte die Verbräuche in der SmartVISU mit Smarthome.py visualisieren.
Der Zähler ist ein Easymeter Q3CA. In der Überschrift habe sich mich leider verschrieben, bekomme das jedoch leider nicht korrigiert.
Hat einer schon diese Konstellation am laufen?
+ Smarthome.py
+ USB-IR-Schreib-Lesekopf (http://wiki.volkszaehler.org/hardwar...en_unter_linux)
+ Easymeter Q3CA Zähler (http://www.easymeter.com/produkt/Q3C)
Ich kann nur die Infoschnittstelle vorn am Zähler nutzen, da die auf der Oberseite verplombt ist.
Nun habe ich es mit dem "easymeter" plugin versucht, aber leider bisher ohne Erfolg. :-(
Hat das schon jemand am Laufen?
Was muss ich alles machen?
Welches Plugin verwendet ihr ("easymeter" oder "sml")?
Welche Codes sind die richtigen (z.B.: "1-0:1.8.1")?
Muss ich die Schnittstelle im Zähler erst aktivieren? Wenn ja, wie?
Bei mir erscheint kein /dev/ttyUSB0, aber ein /dev/ttyAMA0
lsusb liefert:
Ich hoffe das läuft schon bei einem von euch und ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke im Voraus.
+ Smarthome.py
lsusb liefert:
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Danke im Voraus.
