Dann hatte ich das falsch verstanden. Ich dachte, dass ich bei den GA letzlich immer zwei Enden brauche, damit der EnOcean-Status dann im KNX auch irgend einen Empfänger hat und ich von dort aus wieder mit einer weiteren GA irgendwas tun kann - d.h. den EnOcean Sensor quasi in das KNX verlegen. D.h. in meinem Fall mit dem Dunstabzug müsste ich sowohl bei Status 1 als auch bei 2 direkt auf den Aktor verknüpfen und den abschalten.
Enocean einlernen
Ja, von der KNX/SH-Seite richtig verstanden. Allgemein und va. feuerpolizeilich grob fahrlässig und ich wundere mich, oder besser bezweifle, dass Du im Raum MUC dafür einen Freifahrtschein von Deinem Kaminkehrer bekommst. Da gilt ganz klar: Entweder Du hast einen raumluftunabhängigen Kamin oder eine zugelassene Technik.
Hallo Andi,
der KNX_Send geht bei mir auf eine Dummy Adresse. Diese hat rein nur die Aufgabe den Status an meine gekaufte Visu zu übertragen.
Das einschalten der Dunstabzugshabe würde ich darüber nicht machen, da es ja um die eigene Sicherheit geht würde ich hier auf
ein System von einem Herrsteller gehen.
Hoppe Fenstergriff und einen Eltako Schaltaktor.
Siehe hier.
http://www.eltako.com/fileadmin/down..._FSSA-230V.pdf
Dies bekommst du auch von deinem Kaminkehrer abgenommen.
Jens
Hallo Leute,
danke für die Hinweise zum Dunstabzug. Nur zur Klarstellung - die letzten 10 Jahre gab es bei mir gar keine Absicherung dafür. D.h. ich mache über den Hoppe Fenstergriff jetzt eine zus. Absicherung, indem ich den Dunstabzug auf einen Kanal meines neuen 20-fach KNX-Schaltaktors lege und der Abzug dann standardmäßig keinen Strom hat. Nur wenn der Fenstergriff dem Aktor meldet, dass das Fenster jetzt gekippt ist, bekommt der Dunstabzug dann überhaupt erst mal Strom und kann am Dunstabzug selbst dann eingeschaltet werden. Meiner Meinung nach zwar nicht optimal aber schon ein großer Gewinn im Vergleich zum bisherigen Status Quo.
Wenn dann mal das Wohnzimmer dran kommt, bekommt auch der Kaminofen eine Zuluft spendiert.
Andi
