Enigma2 Plugin
    Ich wollte gerade den 1. Wurf Widgets in das Plugin einstellen. Dabei hab' ich festgestellt, das ich in smarthomeNG/smarthome gar nicht committen darf.
    Ich schau mal, dass ich heute Abend einen PR stelle.
    Martin
      ja oder schicks mir.. bin gerade sowieso dran
        Funzt dass dann auch mit Neutrino?
        Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
          Ausprobieren ;-) Was auch immer Neutrino ist.. Im Endeffekt nehme ich halt das openwebif her: https://dream.reichholf.net/e2web/
            pffft....Ignorant......
              was ist daran denn ignorant? schau halt ob es das openwebif dort auch gibt oder schmeiss das plugin an und kuck was passiert. ich kann euch ja nicht jeden handgriff abnehmen
                Das Ignorant war auf deine Unkenntnis bezüglich Neutrino bezogen.
                Man sollte das "bessere" Linux Betriebssystem für Receiver schon kennen.
                  Wie auch immer, bitte einfach mal testen, dann kann ich das auch aufnehmen im README
                  Zuletzt geändert von psilo; 10.05.2016, 11:03.
                    Ich denke mal nicht das es funktioniert, Neutrino wird direkt über http Befehle gesteuert. Siehe hier:
                    https://wiki.neutrino-hd.de/wiki/Neu...r_.28nhttpd.29
                      Hallo Leuts,
                      tolles Projekt...
                      Ob man damit auch Bilder auf die Box senden kann? Also lbei Türklingel das Bild der Cam an der Tür als PIP oder Box ins laufende Bild einblenden?
                      Zur not auch als Webcam PIP..
                      Gruß Jürgen
                        kann die API meines wissens nicht, ginge dann wohl nur wenn man das openwebif auf dem linux der box erweitert ;-) ich halte die augen aber mal offen.
                        PS: sehe ich die Meldung als erfolgreichen test?
                          Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
                          Hallo Leuts,
                          tolles Projekt...
                          Gruß Jürgen
                          Da gibt es auch direkt ein plugin wenn sich bei der Webcam was bewegt, das es im TV Bild ein popup mit der Cam kommt.
                          Such mal unter vuplus-support.org
                            Das Plugin ist jetzt prototypisch auf die neue "multi instanz" Implementierung umgestellt. Bitte beim Auschecken bedenken! Es sind umfangreiche Anpassungen an den Items notwendig. In "anderen Versionskontexten" wird das Plugin nun nicht mehr funktionieren.
                            Tester jederzeit willkommen!
                            Zuletzt geändert von psilo; 29.05.2016, 10:10.
                              Hallo psilo,
                              ich würde gerne Tester spielen, kann aber den Baum vor lauter Wäldern nicht finden.
                              Wie komme ich zum Plugin?
                              Gruß Torsten
                                Das Steichholz ist gefallen. Habs gefunden.
