Tatsache! Funktioniert jetzt.
Ich hatte zwar heute Morgen den Ordner sqlite zu sqlite_old und sqlite_visu2_8 zu sqlite umbenannt - das hat nicht funktioniert.
Aber auf die Idee, das in der plugin.conf zu setzen, bin ich nicht gekommen
Für alle die irgendwann das selbe Problem haben sollten:
In der plugin.conf den Pfad anpassen (fett gedruckt):
Besten Dank für Eure Hilfe!!
# plugin.conf
[knx]
class_name = KNX
class_path = plugins.knx
host = 127.0.0.1
port = 6720
send_time = 600 # update date/time every 600 seconds
time_ga = 10/2/0 # default none
date_ga = 10/2/1 # default none
busmonitor = true
[websocket]
class_name = WebSocket
class_path = plugins.visu_websocket
# ip = 0.0.0.0
# port = 2424
# tls = no
wsproto = 4
acl = rw
[smartvisu]
class_name = SmartVisu
class_path = plugins.visu_smartvisu
smartvisu_dir = /var/www/html/smartVISU
generate_pages = False
# handle_widgets = True
# overwrite_templates = Yes
# visu_style = blk
[cli]
class_name = CLI
class_path = plugins.cli
ip = 0.0.0.0
update = True
[sql]
class_name = SQL
[B] class_path = plugins.sqlite_visu2_8[/B]
[uzsu]
class_name = UZSU
class_path = plugins.uzsu
