na dann hat es sich ja schon gelohnt, das feature kurzfristig noch reinzunehmen ;-)))
Plots (mal wieder)
Also oben rechts im smartVISU + Backend sehe ich die korrekte, welche Zeitzone usw genau muss ich heute abend schauen. Es ist aber ein aktuelles Raspi Image auf Deutsch gestellt.Zitat von psilo Beitrag anzeigenwelche uhrzeit hat dein server
FISEChris1337 check mal was in der smarthome.yaml als zeitzone steht... die db werte werden in utc gespeichert und dann umgerechnet.
achja: Master oder Dev?
MasterZitat von psilo Beitrag anzeigenFISEChris1337 check mal was in der smarthome.yaml als zeitzone steht... die db werte werden in utc gespeichert und dann umgerechnet.
im Plot ist allerdings -1h ganz rechts.Code:smarthome@raspberrypi:/home/pi $ cat /etc/timezone Europe/Berlin smarthome@raspberrypi:/home/pi $ cat /usr/local/smarthome/etc/smarthome.yaml # smarthome.yaml lat: '52.52' lon: '13.40' elev: 36 tz: Europe/Berlin smarthome@raspberrypi:/home/pi $ uptime 17:34:22 up 23:41, 1 user, load average: 0,23, 0,08, 0,02
Naja nicht so schlimm aktuell, raw gibt es anschein eh nicht im master :/
Code:2018-03-22 18:12:02 DEBUG __init__ Main 192.168.0.240:58545 sent '{"cmd":"monitor","items":["EG.Flur.Licht.Deckenlampe.AnAus","EG.Flur.Licht.Deckenlampe.dimmen","EG.Flur.Licht.Deckenlampe.AnAus.raw.1d.now.100","EG.Badezimmer.Licht.Deckenlampe.AnAus","EG.Schlafzimmer.Licht.Deckenlampe.AnAus","EG.Buero.Licht.Deckenlampe.AnAus","EG.Kinderzimmer.Licht.Deckenlampe.AnAus"]}' -- __init__.py:json_parse:379 2018-03-22 18:12:02 WARNING __init__ Main Client 192.168.0.240:58545 requested invalid item: EG.Flur.Licht.Deckenlampe.AnAus.raw.1d.now.100 -- __init__.py:json_parse:406Zuletzt geändert von FISEChris1337; 22.03.2018, 18:43.
Dann habe ich wohl die Logik noch nicht verstanden??Zitat von psilo Beitrag anzeigendoch im Master ist RAW noch drinnen!
Ich habe einfach im plot auf "raw" gemacht und schwups war der plot weg .. sry (fange gerade an!)
In der DB sind auch nur 0/1 Werte, also sollten diese ja dort schon einmal für das Item korrekt gespeichert sein.
oehm peinlich aber git benutze ich zum ersten mal...
*gefixt*
 jetzt bin ich auf 2.9 ! danke leute
dort stimmt jetzt auch die uhrzeit im plot!Zuletzt geändert von FISEChris1337; 22.03.2018, 20:45.
Hmm, hab folgende Zeile eingefügt:
und die 2.9er installiert, allerdings ältere Version, deswegen plot.hmlt und plot.js mit den raw Erweiterungen runtergeladen --> Es wird aber keine Grafik angezeigt.Code:{{ plot.period('px5', 'ozw.siemens.zustand_brennerstufe_1', 'raw', '96h', 'now', '', '', '', 'Unten B41', '#a0a', 'line') }}
Muss ich noch woanders etwas adaptieren?
Zitat von stromi1 Beitrag anzeigenallerdings ältere Version, deswegen plot.hmlt und plot.js mit den raw Erweiterungen runtergeladen
Welche ältere Version genau? Eine Änderung betrifft oft verschiedensten Dateien, du kannst deshalb nicht einfach einzelne ersetzen.
Eine plot.js ohne raw hat nie existiert, das raw wurde nämlich bereits eingefügt, als die Plotlogik noch in widgets.js implementiert war.
Es gibt auch keine Versionen von develop und und erst recht keine älteren Versionen von 2.9. Es gibt nur einen unversionierten momentanen Stand im develop branch.
Übrigens: In smartVISU gab es gar keine Änderungen für raw (nur informativ für Templatechecker und Dokumentation), der Mode wird einfach an das Backend weitergereicht und musste somit in SmartHomeNG implementiert werden.
öhm, ja hmm meine plot.html sah so aus:
deswegen dachte ich, ich kopiere einfach mal die neuere plot.html und plot.js drüber:Code:/** * Plots a chart of time series data * * @param {id=} unique id for this widget (optional) * @param {unchecked[?]} series of item(s); multiple items in array form: [ item1 , item2 ] * @param {text(avg,sum,min,max,minmax,minmaxavg)} the mode: 'avg', 'sum', 'min', 'max', 'minmax' or 'minmaxavg'
das war es wohl nicht so ganzCode:/** * Plots a chart of time series data * * @param {id=} unique id for this widget (optional) * @param {unchecked[?]} series of item(s); multiple items in array form: [ item1 , item2 ] * @param {text(avg,sum,min,max,minmax,minmaxavg,raw)} the mode: 'avg', 'sum', 'min', 'max', 'minmax', 'minmaxavg' or 'raw'
am 19. Jänner 2018 hab ich mir 2.9dev gezogen mit SmartHomeNG 1.4.2.master (0dff0244)
Hmm was ich noch gefunden hab im smarthome.log:
Aber Werte hätte ich ja in der DB:Code:2018-03-29 12:41:32 ERROR Main Problem fetching series for ozw.siemens.zustand_brennerstufe_1: - Wrong sqlite plugin?
Code:root@smhome:/usr/local/smarthome/var/db# sqlite3 smarthome.db 'select * from num where _item="ozw.siemens.zustand_brennerstufe_1"' 1519385873685|ozw.siemens.zustand_brennerstufe_1|43208107652|0.00105519414011851|0.0|1.0|0.00105519414011851 1519041292106|ozw.siemens.zustand_brennerstufe_1|187214759489|0.00183087042888913|0.0|1.0|0.00183087042888913 1519489637132|ozw.siemens.zustand_brennerstufe_1|46483860955|0.00128180598117014|0.0|1.0|0.00128180598117014 1518976396744|ozw.siemens.zustand_brennerstufe_1|2045302078|0.982843596367773|0.0|1.0|0.982843596367773 1519444044190|ozw.siemens.zustand_brennerstufe_1|35518107543|0.0077019208207762|0.0|1.0|0.0077019208207762
 Nur von SHNG
