1 oder 0 in Graph anzeigen lassen als Rechteckssignal
    folgendes bekomme ich alleine nicht vernünftig umgesetzt:
    ich hab ein IR-Lesekopf an meinem Stromzähler für die Wärmepumpe.Zusätzlich zum Auslesen des Stroms lass ich mir den Zustand der WP anzeigen: an / aus, wenn grö ßer 200W.
    Das funktioniert super.
    Nun möchte ich das ganze noch graphisch darstellen.
    Leider bekomme ich nur ein Dreieckssignal.
    Also immer wenn die WP an oder ausgeht, scheint ein Signal abgespeichert zu werden und dargestellt zu werden.
    Deswegen habe ich einen zusätzlichen Trigger eingebaut (siehe conf.: cycle , hat aber nix geholfen.
    Hat jemand noch einen heißen tipp, wie ich ohne logik einfach alle 2 Minuten den Zustand darstellen lassen kann? danke und Grüße
    ANDI
    conf-datei:
            [[[status]]]
                type = bool
                name = Flag: WP an
                eval = 1 if sh.power.wp.current() > 200 else 0
                eval_trigger = power.wp.current | cycle = 120
                enforce_updates = True
                visu_acl = rw
                sqlite = yes
    Hallo Andi,
    das sqlite Plugin optimiert Dir die Daten kaputt (insbesondere bei boolschen Werten). Hatte ich grade wieder bei meiner KWL - der hat nachts alle ca. 15 Minuten den Lüfter zum Frostschutz abgeschaltet, am nächsten Morgen waren aber gerade mal 2 Schaltvorgäne zu sehen, und das mit großem Abstand.
    Siehe z.B. hier - kann man im Moment nicht wirklich was machen, nur auf das neue db-Plugin hoffen.
    /tom
      hi tom,
      danke für die antwort.
      ich hab mich mal durch dein link gelesen.
      wenn mehrere datenpunkte erzeugt werden, sollte es ja gehen.
      daher muss ich nur irgendwie häufiger triggern und die daten dann einbinden...
      wie eben ein Temperaturmessstelle auch mehrere Daten zurück gibt.
      ANDI
        Ich aktualisiere meine KWL-Messwerte alle 60 Sekunden, das sollte eigentlich reichen ...
        /tom
