Mal wieder Rollladen
    Ich wäre mir jedenfalls keine Fehler mehr bewusst, teste es doch bitte mit der aktuellsten develop Version.
      Ich kann das Problem weder in der 2.8 noch in der 2.9 nachstellen bzw. bestätigen. Habe mit device.blind, small.shutter und device.shutter getestet. Bei mir fahren die Rolladen /Raffstores immer richtig.
      Zuletzt geändert von yachti; 28.10.2017, 11:54. Grund: small.shutter ergänzt
      Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
        ich schließe mich yachti was die 2.8 angeht an, der Rolladen wird mit small.shut, device.blind und device.shutter korrekt angesteuert.
          Moin,
          den Fehler kann ich bestätigen.
          Visu mit Version 2.8 wird richtig hoch und runter gefahren.
          Visu mit 2.9 (dev) sind auf und ab im device.blind vertauscht.
          Statusanzeige der Rolloposition funktioniert richtig und sendet auch die richtigen Werte.
          2.8 und 2.9 laufen bei mir allerdings auch auf getrennten VMs. Die 2.9 hat als Backend shNG 1.3 zund die 2.8 shNG 1.2.
          Gruß, Sebastian
          Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
          Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
            Das überrascht mich nun sehr. Ich habe es eben nochmal angeschaut.
            In den Standardeinstellungen wird bei hoch wird eine 0 gesendet, bei runter eine 1, wie es auch in 2.8 war.
            Wenn man allerdings den Motor quasi verkehr herum hat und min grösser als max setzt, werden in develop auch die 0 und 1 getauscht.
            Das war in 2.8 noch nicht so, aber dort hat das mit min > max grundsätzlich nicht funktioniert.
            Ist das bei dir in mit dem aktuellen develop-Stand tatsächlich anders?
              Ich habe gerade nochmal mit SV 2.9 dev git Stand 28.10. SHNG 1.3 und SV 2.8 SHNG 1.3 und kann es nicht bestätigen.
              Es gibt im device.blind keine unterschied und die Raffatore fahren wie sie sollen. Ich teste ganz sicher die Widgets aus dem develop.
                An shNG liegt es schon mal nicht. Das Verhalten ist das Gleiche, wenn ich die Version 1.2 als Backend benutze.
                Werde nochmal versuchen mir den aktuellen develop Stand zu ziehen. Stehe mit Git aber etwas auf Kriegsfuß.
                  Fehlalarm.
                  Jetzt geht es.
                  Memo an mich selber:
                  Wenn man auf develop arbeitet, erst die aktuelle Version von git ziehen und erst dann im Forum die Leute aufscheuchen.
                  Entschuldigt vielmals und danke für die schnellen Antworten.
                  Gruß, Sebastian
