Probleme mit uzsu
    Hast du denn das Plugin aktiviert in smarthome.py ? Kannst du mal deine Daten hier als zip einfügen?
    Gruß Manuel
      Halo Manuel,
      du meinst vermutlich in der "plugin.conf" - von solchen grundsätzlichen Dingen war ich ausgegangen.
      Hans
        Hallo Hans, hallo Manuel
        heute funktionierts plötzlich!!?? Nichts geändert, Server lief die ganze Zeit durch...
        Was mir nur gestern noch aufgefallen ist. Als ich mir im Browser den Seitenquelltext angeschaut habe, wurden am Anfang die Dateien "visu.js" und visu.css aufgerufen (siehe Code). Und zwar im Verzeichnis /pages/name/ . Mit einem Klick auf diese Links hätten diese sich öffnen müssen, stattdessen wurden irgendwelche andere visu.css bzw. visu.css Dateien geöffnet, die allerdings leer waren, bzw. nur einen Hinweis enthielten, daß hier der eigene Quelltext eingefügt werden kann. Wenn man die Dateien visu.js direkt im Verzeichnis /pages/name geöffnet hat, war der richtige Inhalt zu sehen. Warum hier ein Unterschied zwischen den Links im Seitenquelltext und den Dateien im wirklichen Verzeichnis war ist mir ein Rätsel. Deswegen hat auch das Icon nicht funktioniert. Heute öffnet der Link die richtigen Dateien und schon fuktionierts. Sehr seltsam...
         [TABLE]
        [TR]
        [TD]<script type="text/javascript" src="[URL="http://192.168.3.13/smartVISU/pages/bogotz/visu.js"]pages/bogotz/visu.js[/URL]"></script>[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]<link rel="stylesheet" type="text/css" href="[URL="http://192.168.3.13/smartVISU/pages/bogotz/visu.css"]pages/bogotz/visu.css[/URL]" />[/TD]
         			[TD] [/TD]
         		[/TR]
        [/TABLE]
        Vielen Dank für Eure Hilfe, diese werde ich wahrsheinlich noch öfter brauchen ..
        Gruß Wolfgang
          Ich tippe auf Browser-Cache.
          Zur Sicherheit hilft nach Änderungen jeweils Ctrl+F5 im Browser zu drücken, um die Dateien neu zu laden.
            smai - guter Tipp - danke!
              gelöscht
              Zuletzt geändert von manu241; 14.10.2017, 18:07.
                gelöscht
                Zuletzt geändert von manu241; 14.10.2017, 18:07. Grund: Eigenen Thread eröffnet
                  ich versuche mich schon länger an der UZSU bekomme es aber leider nicht hin.
                  Ich glaube das Pop-Up geht auf wird aber falsch angezeigt
                  items.conf:
                  PHP-Code:
                  [Licht]
                  Kueche]]
                  type = num
                              visu_acl
                  = rw
                              knx_dpt
                  = 1
                              knx_send
                  = 0/0/1
                          knx_listen
                  = 0/1/1
                  [[[UZSU]]]
                  S]name = Schaltuhr Kueche[/S] entfällt
                          type
                  = [S]bool[/S]   dict
                          uzsu_item
                  = Licht.Kueche
                          cache
                  = [S]True[/S] yes
                          visu_acl
                  = rw
                  pages/Daniel/uzsu.html:
                  HTML-Code:
                  {% extends "rooms.html" %}
                  {% block content %}
                  {% import "widgets/widget_uzsu.html" as uzsu %}
                     <div class="block">
                      <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
                      <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                          <h3>Licht</h3>
                  {{ uzsu.uzsu_icon('Kueche.time', 'Licht.Kueche.UZSU', 'Kueche Zeitschaltuhr', '', '0', '', '', 'bool' )}} UZSU
                  </div>
                  </div>
                  </div>
                  {% endblock %}
                  Die Datei visu.js und widget_uzsu.html in einem Unterorder bei pages/meineVISU/widgets
                  sh.log zeit keine Fehler
                  PHP-Code:
                  2018-06-24  07:32:35 INFO     Main         Initialized plugin 'sqlite_visu2_8' from from section 'sql'
                  2018-06-24  07:32:35 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/uzsu/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
                  2018-06-24  07:32:35 INFO     Main         plugin 'uzsu': No parameter definitions found in metadata
                  2018
                  -06-24  07:32:35 INFO     Main         Init UZSU
                  2018
                  -06-24  07:32:35 INFO     Main         Initialized plugin 'uzsu' from from section 'uzsu'
                  2018-06-24  07:32:35 INFO     Main         Load of plugins finished
                  2018
                  -06-24  07:32:35 INFO     Main         Start initialization of items
                  2018
                  -06-24  07:32:35 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/core.yaml' to 'OrderedDict'
                  2018-06-24  07:32:35 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/location.yaml' to 'OrderedDict'
                  2018-06-24  07:32:35 INFO     Main         config.parse_itemsdir: skipping logic definition file = /usr/local/smarthome/lib/env/logic.yaml
                  2018
                  -06-24  07:32:35 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/system.yaml' to 'OrderedDict'
                  2018-06-24  07:32:36 INFO     Main         Items initialization finished, 110 items loaded
                  2018
                  -06-24  07:32:36 INFO     Main         Start Logics
                  2018
                  -06-24  07:32:36 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/logic.yaml' to 'OrderedDict'
                  2018-06-24  07:32:36 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/etc/logic.yaml' to 'OrderedDict'
                  2018-06-24  07:32:36 INFO     Main         Start plugins
                  2018
                  -06-24  07:32:36 INFO     Main         Start of plugins finished
                  kann mir jemand einen Tipp geben?
                  Vielen Dank im Voraus
                  Zuletzt geändert von ASSR85; 26.06.2018, 07:49. Grund: Anmerkungen von Tontechniker ergänzt
                    Hallo ASSR85,
                    meiner Meinung nach stimmen deine Datentypen nicht. Ich hab hier mal ein Beispiel von einer meiner UZSUs:
                    [Dg]
                      [[Treppenhaus]]
                        [[[Licht]]]
                           [[[[Decke]]]]
                              [[[[[schalten]]]]]
                                type = bool
                                name = Licht_A
                                visu_acl = rw
                                knx_dpt = 1
                                sqlite = init
                                cache = yes
                                enforce_updates = true
                                knx_send = 0/0/200
                                knx_cache = 0/0/201
                                  [[[[[[Uzsu]]]]]]
                                    type = dict
                                    uzsu_item = Dg.Treppenhaus.Licht.Decke.schalten
                                    cache = yes
                                    visu_acl = rw
                    Von Deiner Version der Visu hängt es ab, ob Du
                    definieren mußt oder nicht (entfällt in 2.9). Außerdem ist der Aufruf in der Visu 2.9 z.B:
                    {{ device.uzsuicon('Treppenhaus', 'Dg.Treppenhaus.Licht.Decke.schalten.Uzsu', 'Zeitschaltuhr Treppenhaus', '', '', 'bool', ['Ein:on', 'Aus:off']) }}
                    Ich hoffe. damit kommst Du weiter?
                    Wichtig ist bei solchen Fragen immer die Version von Smarthome oder SmarthomeNG und der genutzten Smartvisu - Version.
                    Dann könnte man Dir gezielter helfen, ohnen in die Glaskugel schauen zu müssen.
                    Hans
                      Hallo Hans,
                      vielen Dank!!!
                      Die UZSU geht jetzt als Pop-Up auf!
                      Ich bin nach der Anleitung von https://github.com/smarthomeNG/smart...Zeitschaltuhr) gegangen.
                      Dort steht leider nicht das ab Version 2.9 ein anderer Code zu verwenden ist.
                      Gruß Andreas
                        Danke für den Hinweis, habe ich im Wiki ergänzt...
