SV 2.9 RTR und MDT Heizungsaktor
    Ich teste auch momentan SV 2.9 und habe ein Problem mit dem MDT Heizungsaktor aus dem Post: https://knx-user-forum.de/forum/supp...r-f%C3%BCr-rtr
    Die UZSU geht nicht, damit kann ich leben weil ich sie nicht brauche aber der Temperatur Sollwert lässt sich nicht mehr über die +/- Buttons verändern.
    Die Funktion für "Anwesend; Tag /Nacht ; Frost funktionieren.
    Da ich mich mit Wigdet Programmierung nicht auskenne weiss ich nicht wo ich da hinlangen muss.
    Hier das Widget:
     * MDT RTR (Room Temperatur Regulator)
    {% macro rtr(id, gad_actual, gad_set_value, gad_set, gad_status, gad_heat_value, gad_uzsu, step) %}
    {% import "basic.html" as basic %}
    <div id="{{ uid(page, id) }}" data-widget="device.rtr" data-step="{{ step|default(0.5) }}" class="rtr">
        <div class="actual">
            <div class="temp">{{ basic.float(id~'actual', gad_actual, 'C' ) }}</div>
        </div>
        <div class="set">
            <a data-role="button" data-icon="minus" data-inline="true" data-iconpos="notext" class="ui-mini"></a>
            <div class="temp" style="display:none;">{{ basic.float(id~'set', gad_set, '°' ) }}</div>
            <div class="temp">{{ basic.float(id~'set_value', gad_set_value, 'C' ) }}</div>
            <a data-role="button" data-icon="plus" data-inline="true" data-iconpos="notext" class="ui-mini"></a>
        </div>
        <div class="control">
            {{ basic.switch(id~'mode', gad_status, 'user_available.svg', 'user_away.svg', '1', '2') }}
            {{ basic.switch(id~'night', gad_status, 'scene_night.svg', 'scene_day.svg', '3', '2') }}
            {{ basic.switch(id~'frost', gad_status, 'weather_frost.svg', 'weather_frost.svg', '4', '2') }}
            {{ device.uzsuicon(id~'uzsu',gad_uzsu,'Anwesend','0','','','list','Da:1,Weg:2,Nacht:3') }}
            {{ basic.shifter(id~'shift', '', gad_heat_value, '/smartVISU2_9/pics/icons/sani_heating_series_00.png', 'sani_heating.svg',0,90 ) }}
        </div>
    </div>
    {% endmacro %}
    html Code
    <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                    <h3>Fußbodenheizung</h3>
                    {% import "widget_ext.html" as ext %}
                    {{ ext.rtr('heizung.wohnen.temperature', 'heizung.wohnen.ist', 'heizung.wohnen.soll', 'heizung.wohnen.sollwertverschiebung', 'heizung.wohnen.modus', 'heizung.wohnen.stellwert', 'heizung.wohnen.modus.uzsu',0.2) }}
                </div>
    Habe mich alternativ auch nochmal an dem device.rtr versucht aber keine brauchbare Konfiguration gefunden.
    Gruß aus Franken
    Michael
    Zuletzt geändert von yachti; 17.10.2017, 21:00.
    Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
    auf dem BUS und im Debug ist nach Betätigen der +/- Tasten diesbezüglich nichts zu sehen.
      Das Widget scheint durch das Attribut data-widget="device.rtr" den JavaScript-Code des originalen device.rtr zu nutzen. Bei dessen Änderung habe ich das natürlich nicht gewusst und beachtet.
      Diese +/- Buttons sind die einzigen Elemente im RTR mit eigener Logik, alles andere basiert auf basic Widgets.
      Ich überlege mir, ob ich ein neues basic Widget bauen soll, welches genau das macht (z.B. basic.offset). Ein simpler Button, welcher bei jedem Klick den Wert um einen angegebenen Schritt verschiebt.
      Damit könnte jeder einfach eigene RTR-Varianten bauen, ohne Programmcode zu benötigen.
      Zusätzlich hatte ich schon früher mit dem Gedanken gespielt, diese MDT-Variante als device.rtr2 oder so aufzunehmen. Zuvor möchte ich aber noch ein dynamisches Icon machen, welches diesen PNG-Shifter ablöst.
        Danke für Dein Feedback
        Das wäre natürlich das "Schmankerl "
          Basic.offset wäre super!
          Das hatte ich in der Vergangenheit auch schon ein paar mal vermisst.
          Marc
            Es heisst icon.heating()
            Bleibt noch der RTR.
            Ich bin noch am schauen, ob ich wirklich ein neues Widget mache oder den bestehenden device.rtr erweitere.
            Zwei ähnliche Widgets für dieselbe Sache finde ich für Einsteiger sehr verwirrend.
              Super! Vielen Dank smai!
                Wenn Du was hast ich kann dann gerne testen.
                  Ich musste den device.rtr lediglich um zwei Parameter erweitern, wobei der eine insofern speziell ist, als dass man damit weitere Widgets wie die UZSU mitgeben kann.
                  Der Aufruf ist jetzt zwar etwas umständlicher, dafür muss man nicht mehr ein eigenes Widget einbinden. Ausserdem ist diese Lösung deutlich flexibler, weil jeder nach Bedarf Buttons anzeigen kann.
                  Schau dir bitte mal den rtr in der integrierten Doku an, ob das verständlich und eine akzeptable Lösung ist.
                    Die integrierte Doku lässt sich nicht öffnen für device.rtr "error loading page"
                    Aus dem Widget selber werde ich nicht ganz schlau
                    Zuletzt geändert von yachti; 19.10.2017, 16:23.
                      hab es auf Github https://knx-user-forum.de/forum/supp...-heizungsaktor gefunden.
                      Werde später testen. Feedback folgt
                        Hab Probleme mit dem RTR
                        Log
                        2017-10-19  18:28:13 WARNING  Main         Client 10.2.2.130:56868 requested invalid item: <span data-widget=
                        html
                        {{ device.rtr('','', 'heizung.wohnen.ist', 'heizung.wohnen.soll', 'heizung.wohnen.modus', 'heizung.wohnen.modus', 'heizung.wohnen.modus','heizung.wohnen.sollwertverschiebung', [ device.uzsuicon('', 'heizung.wohnen.modus.uzsu' ,'Anwesend','','','list',['Da:1','Weg:2','Nacht:3']),icon.heating ('','heizung.wohnen.stellwert', 'heizung.wohnen.soll',0,90)]) }}
                         </div>
                        Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. In deinem Beispiel der bath.rtr.set den gabs vorher nicht im ext.rtr ich habe den durch heizung.wohnen.soll ersetzt
                          ok das jetzt korrigiert:
                            {{ device.rtr('','', 'heizung.wohnen.ist', 'heizung.wohnen.soll', 'heizung.wohnen.modus', 'heizung.wohnen.modus', 'heizung.wohnen.modus','', 0.2,'heizung.wohnen.sollwertverschiebung', [ device.uzsuicon('', 'heizung.wohnen.modus.uzsu' ,'Anwesend','','','list',['Da:1','Weg:2','Nacht:3']),icon.heating ('','heizung.wohnen.stellwert', 'heizung.wohnen.soll',0,90)]) }}
                          log
                          2017-10-19  18:46:04 WARNING  Main         Client 10.2.2.130:60787 requested invalid item: 0.2
                            Ja, gleich drei Fehler von mir.
                            1. Hat im vorigen Commit das basic.offset gefehlt, deshalb due Fehlermeldung. Ist nun drin.
                            2. Sollte es im Wiki heissen icon.heating('','','OG.Tobias.Heizung.stellwert',0 ,90), ist auch korrigiert.
                            Oh und 3. Das 0.2 kommt vor der Sollwertverschiebung in der Doku, auch korrigiert.
                            Vielleicht war der KNXUF Stammtisch gestern zu viel für mich
                            Der Link zum Wiki wäre übrigens https://github.com/smarthomeNG/smart...-und-Smartvisu
                            Zuletzt geändert von smai; 19.10.2017, 18:07.
                              Die Modusumschaltung Komfort ; Tag/Nacht; Frost funktioniert. Der Stellwert lässt sich durch die +/- Tasten nicht ändern. UZSU und icon heating fehlt
                              log
                              2017-10-19  19:19:22 WARNING  Main         Client 10.2.2.130:49612 requested invalid item: 0.2
                              2017-10-19  19:19:22 WARNING  Main         Client 10.2.2.130:49612 requested invalid item: Array
