SV 2.9 RTR und MDT Heizungsaktor
    Vielen Dank nochmal für den super Service
    der Fehler in der Doku auf Git ist hier:
     OG.Tobias.Heizung.status'[COLOR=#FF0000],[/COLOR] [COLOR=#FF0000]''[/COLOR] ,'', 0.2, 'OG.To
    Habs über die Doku des RTR in der smartVISU rausbekommen. Die funktioniert jetzt wieder nach dem letzten git pull.
    Bitte die Git Doku entsprechend korrigieren
    Funktioniert soweit nur das svg icon zeigt nichts an. Stellwert ist auf ca. 30%
    Michael
    Zuletzt geändert von yachti; 19.10.2017, 22:29.
    Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
      Ich habe das Wiki nun korrigiert und noch ein paar Zeilenumbrüche eingefügt, damit es besser lesbar ist.
      Das Icon funktioniert bei mir. Hast du evtl. noch ein falsches Item hinterlegt?
      Zuletzt geändert von smai; 02.11.2017, 09:22.
        Funktioniert bei mir auch war mein Fehler.
          Servus,
          ich spiele gerade mit der Smartvisu und dem RTR dabei fällt mir auf, dass die Rückmeldung vom MDT Aktor auf relative Sollwertänderung bis zu 4 Sekunden dauert. Unerträglich lang, wenn man mit der Rückmeldung die Anzeige steuert.
          Die Buslast ist bei mir ca. 3% was also eigenltich kein Problem darstellt.
          Ist das bei euch anders?
          PS: Die Zeit ist mit dem Busmonitor gemessen und die ETS ist nicht mit KNXD verbunden also direkt mit der IP Schnittstelle. Also ein SW Problem auf dem PI würde ich ausschließen
          Zapft ihr Narren der König hat Durst
            Moin,
            komme leider selbst nicht weiter, habe den smallrtr.one im smartvisu2.9 und SmartHomeNG1.6Master drin.
            beim betätigen der Plus oder Minus Taste passiert nichts.
            HTML:
            {{ smallrtr.one ('srtr_gwc',    'Gäste-WC',     'gaestewc.heizung.ist_temperatur', 'gaestewc.heizung.soll_temperatur', 'gaestewc.heizung.state') }}
            Log:
            2019-06-09 23:06:54 CEST WARNING  __init__          Main         Client 192.168.0.222:52823 want to update invalid item:   --  (__init__.py:json_parse:561)
            vielleicht hat jemand eine Idee wo ich weiter suchen kann, dass Log ist hier nicht weiter hilfreich.
              Was Du da als Code gepostet hast sagt mir im Detail nichts. Der Log Eintrag weist darauf hin, dass Du versuchst ein Item zu ändern, das nicht existiert. Anscheinend machst Du ein Update ohne Item Namen, sonst würde der Name des nicht existierenden Items im Log Eintrag stehen..
              Martin
                Mir sagt schon smallrtr.one nichts.
                was ist das für ein Widget? Was eigenes?
                  das Widget als Beispiel gibts in der Vorlage /var/www/html/smartVISU/pages/example2.knxd/stats.temperaturen.html
                    OK, dann gibt es da wohl bei den Beispielen noch etwas Überarbeitungsbedarf. Nimm bitte das officielle Widget aus der Doku.
                    http://DEINE-IP/smartVISU/index.php?...ocu&page=index
                    Grüße, Marc
                      Ich habe mir das Widget auch angepasst und ein kompaktes erstellt. Allerding mit FHEM als Backend und SV 2.9 mit den MDT Heizungsaktoren.
                      Funktioniert tadellos, auch mit der UZSU, wobei die bei mir keine Temperaturen direkt, sondern nur die Komfort-Modi ansteuern soll, welche dann über das KNX intern eine Temperatur vorgegeben haben.
                      Im Kompaktmodus wechseln die Komfortbuttons dann bei jedem Klick die 4 Modi durch (Anwesend, Abwesend, Standby, Frostschutz). Wenn Bedarf besteht stell ichs zur Verfügung, allerdings wie gesagt läuft bei mir FHEM als Backend.
                      Screenshots vom Handy
                      Zuletzt geändert von masterjost; 20.07.2019, 09:47. Grund: die liebe Rechtschreibung....
