calender, calendar.waste - probleme bei google?
    Hallo, gibt es evtl. gerade Probleme bei Google bezüglich der Ical Kalender?
    Bei mir werden seit heute nur noch Kalendareinträge von 2016 angezeigt....
    Dementsprechend ist im Müllkalender alles rot.
    smai Kann das sein, das Google da etwas geändert hat und jetzt das Erstellungsdatum und nicht das Ereignisdatum geparst wird?
    Und noch eine Frage...
    Ist das hier noch aktuell bzw. wird das aus den Kalender Einträgen noch berücksichtigt?
    [COLOR=#212121][FONT=Roboto][SIZE=14px]@icon icons/ws/message_garbage.svg[/SIZE][/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#212121][FONT=Roboto][SIZE=14px]@color #555555
      Was ical betrifft kann ich leider nichts sagen, aber mit dem Kalenderanbieter Google API funktioniert alles wie gewohnt.
      Beim calendar.waste widget in SV2.9 sind die ICON und @color Einträge nicht mehr notwendig, das wird jetzt über die /lang/de.ini Datei gesteuert.
      Es wird der Eventname verglichen, und wenn dieser übereinstimmt wird das Mülltonnenicon in der VISU angezeigt.
      Eigene Einträge sind auch möglich.
      [calendar_event_format]
      Papiertonne[icon] = message_garbage
      Papiertonne[color] = #0000FF
      Restmuelltonne[icon] = message_garbage
      Restmuelltonne[color] = #000000
      Bioabfallbehaelter[icon] = message_garbage
      Bioabfallbehaelter[color] = #993300
      Gruß, Mike
        OK, Vielen Dank erst einmal...
        smai Hier mal ein Event aus dem ics:
        BEGIN:VEVENT
        DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20161027T060000
        DTEND;TZID=Europe/Berlin:20161027T070000
        RRULE:FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2;BYDAY=TH
        DTSTAMP:20180120T183222Z
        UID:mmmmmmm@google.com
        CREATED:20161026T113632Z
        DESCRIPTION:@icon icons/ws/message_garbage.svg\n@color #555555
        LAST-MODIFIED:20180120T130532Z
        SEQUENCE:1
        STATUS:CONFIRMED
        SUMMARY:Müll - Graue Tonne
        TRANSP:TRANSPARENT
        END:VEVENT
        Ist das Datetime Format noch so wie gewollt?
        Zuletzt geändert von schuma; 20.01.2018, 20:05.
          Ich nutze den iCloud Kalender und habe aktuell auch Probleme mit den Einträgen.
          Es werden nur ganztägige Einträge vom heutigen Datum dargestellt.
            Ok, ganztägige Einträge funktionieren auch nicht.
            Ich könnte mir vorstellen, dass das T und Z im Datetime von Google dazugekommen ist.
            weiss es aber nicht genau
              Ich werde mir das morgen anschauen.
              Die @ icon und @color funktionieren übrigens weiterhin und können z.B. zum Übersteuern der lang ini für einzelne Events verwendet werden.
                ich habe seit gestern auch Probleme mit meinem Abfallkalender.
                Es wird also angezeigt, dass heute Leerung ist, obwohl das Datum ja überhaupt nicht passt.
                Ich denke aber nicht, dass es sich um ein Problem bei Google handelt. Ich verwende eine .ics-Datei, die lokal auf dem Raspi liegt. Und bisher hat alles hervorragend funktioniert.
                Thomas
                  Guck mal in den normalen Kalender.
                  Das sind mit Sicherheit Einträge aus einem anderen Jahr. Im Waste Kalender wird ja die Jahreszahl nicht angezeigt.
                  Aber wenn Du eine lokale ics Datei benutzt wird es nun komisch.
                  Ich gehe mal davon aus, dass Du auch nichts am System geändert hast?
                    Ja, in der lokalen ics-Datei sind auch Einträge aus 2017. Die Einträge, die im Waste Kalender angezeigt werden, sind die 5 ältesten Einträge, die in der Datei eingetragen sind.
                    Nein, ich habe nichts geändert. Bis Freitag hat alles hervorragend funktioniert. Seit gestern früh sieht es so aus.
                      Ist schon echt spooky.
                      Bei mir ist es jedenfalls auch so.
                      Bleibt wahrscheinlich die Frage, was ändert sich in einem System was nicht verändert wird!
                        Ich kann das leider nicht nachvollziehen, bei mir passt es.
                        Eine etwas abwegige Theorie:
                        Bei euch war doch Sturm. Könnte es sein, dass ihr beide Stromausfall hattet und einen RasPi einsetzt, welcher beim Neustart die Zeit nicht synchronisiert hat?
                          Also die Uhrzeit und Datum oben rechts an dem SmartVisu Symbol passt aber.
                          Systemzeit passt auch.
                          Gerade noch mal mit „Date“ geprüft
                          Zuletzt geändert von schuma; 21.01.2018, 21:46.
                            Soll ich mal ein komplettes ics File hier hochladen?
                            Evtl. Kann man da einen Unterschied erkennen.
                              Die kommt standardmässig vom Client.
                              Das hingegen widerlegt wohl meine Theorie.
                              Ja, gerne.
