calender, calendar.waste - probleme bei google?
    OK, hier das File:
    basic.zip
    Und das kommt bei raus:
    Zuletzt geändert von schuma; 21.01.2018, 22:28.
      smai Kannst Du mal in Deinem Google Kalender mal einen Müll Termin öffnen und wieder speichern? Also bei Google auf der Seite.
      Das wäre noch das Einzige was ich vorher vielleicht noch gemacht haben könnte.
        Ich finde keine signifikanten Unterschiede.
        Und ich habe dein ics lokal per URL abgerufen und es funktioniert. Ich weiss nicht recht, ob mich das nun freuen oder enttäuschen soll.
        Ich habe also trotzdem den Verdacht, dass es irgendwie mit deinem System zusammenhängen muss. Irritierend ist halt, dass du nicht der einzige bist.
          ich habe auch das Problem mit dem Kalender seit diesem WE. Verwende iCal. Was mir aufgefallen ist das er nur Einträge aus der Vergangenheit aus dem Googlekalender anzeigt bis zum heutigen Datum auch wenn es Termine in der Zukunft gibt. Habe zum Test auch mal einen neuen Kalender angelegt. Die Systemzeiten mit date und cat /etc/fake-hwclock.data passen. Raspberry auch auf einen aktuellen Stand gebracht. Nichts hat geholfen.
            Jo, ist bei mir auch so.
            Ich habe gestern auch noch mal einen neuen Kalender mit nur zwei Einträgen für nächste Woche angelegt.
            Die werden nicht angezeigt.
            Dann habe ich einen Eintrag für 2016 hinzugefügt, der wurde angezeigt.
              Kann mir jemand direkt einen Link zu seinem Google-Kalender freigeben? Vielleicht kann ich es dann nachvollziehen.
                Habe ich Dir gerade per PM geschickt...
                  ich habe auch dasselbe Problem mit einer localen ics. Ebenfalls nichts am System geändert.
                    smai Wie müssen die Rechte und Benutzer:Gruppe für SmartVisu sein?
                    Das wäre für mich noch das Einzige was sich einfach mal so ändern könnte...
                    Letzter Schreibzugriff...
                    EDIT: Ok, an den Rechten liegt es auch nicht.... Gerade noch einmal neu gesetzt - keine Änderung
                    Zuletzt geändert von schuma; 22.01.2018, 17:22.
                      Ich finde nichts raus, bei mir funktioniert der Kalender von schuma richtig.
                      Welche PHP_Version nutzt ihr?
                      Habt ihr Page Cache aktiviert oder nicht?
                        Servus,
                        ich verwende PHP 7.0.27-0+deb9u1 und Page Cache ist deaktiviert. Nur zur Sicherheit das Problem ist bei mir bei smartVISU 2.9. In der 2.8 wird der Kalender wie gewünscht angezeigt.
                          Php 7.0.19-01
                          zend Engine 3.0.0
                          Cache off
                          Es ist also wirklich so, dass nur Einttäge von dem heutigen Tag oder älter angezeigt werden.
                          Kann Python etwas damit zu tun haben?
                          Zuletzt geändert von schuma; 25.01.2018, 08:06.
                            Ich habs! Es handelt sich um das Jahr-2038-Problem.
                            Dies war auch einer meiner ersten Vermutungen, ich konnte dann aber keinen Zusammenhang finden.
                            Nun habe ich ihn aber: In der eingesetzten ICal.php werden die Events der kommenden 20 Jahre abgefragt - und das ist eben nach dem 19.01.2038.
                            Wahrscheinlich verwendet Ihr 32bit PHP und ich 64bit.
                            Der Fix ist committed.
                            Nun werden nur noch Termine der nächsten 4 Wochen angezeigt, wie es auch beim CalDav und iCloud Service der Fall ist. Als Nebeneffekt lädt der Kalender bei wiederkehrenden Events auch noch schneller.
                              Dickes Lob. Passt nun wieder.
                              Besten Dank.
                                Danke für den Fix. Ich habe die beiden Dateien bei mir angepasst und den Cache geleert. Jetzt wird der Kalender gar nicht mehr angezeigt
                                Anscheinend wird die calendar-URL nicht übergeben?
                                 	<div id="index-Muellkalender-index" data-widget="calendar.waste" class="calendarlist" 		data-item="url:lib/calendar/service/iCal_(e.g._Google).php?count=5&calendar=" 		data-repeat="24h" data-count="5" 		data-calendar=""> 		 <h2>Muellkalender</h2> 		<div style='width:100%; align:center; overflow:hidden;'></div> 	</div>
