FritzBox Callmonitor mit Smartvisu 2.7 - Welches Plugin?
nutze noch Smartvisu 2.7 ... never change a running system. ;-) Kann ich das FritzBox-Plugin hier noch nutzen, um den Callmonitor zu nutzen oder kann ich schon das AVM Plugin nutzen?
Das Plugin hat mit der SmartVISU nichts zu tun. Die Calllist in der SV wird über eigene PHP FIles geholt.
Aber Achtung: die Anbindung der Fritzbox in der SV (egal welche) dürfte ab FritzOS7 nicht mehr gehen.. Ein neues PHP File hatte ich geschrieben und auf Gitter gepostet. smai muss das in die 2.9 noch aufnehmen.
wenn du noch das uralte sh.py (nicht shng) nutzt, vergiss das avm plugin.. du wirst aber auch nicht mehr viel support hier kriegen. ich rate dir tunlichst zum upgrade. die sv ist unabh vom plugin, allerdings kommen beim avm plugin widgets mit
der use case licht an beim klingeln hat mit der sv aber auch nichts zu tun. hier bist du mit dem avm plugin auch besser beraten. das hat mehr features rund um den callmonitor
