plot.period 00:00-24:00 Uhr mit Daten von 0:00 bis now
    Anbei auch ein Beispiel von mir das eben aufgetreten ist. Ich kann leider so gar nicht nachvollziehen wann das passiert. Auffällig ist:
    Nachdem ich auf eine andere Seite gewechselt bin, danach wieder zurück zum Plot, war der Fehler kurz sichtbar und verschwand nach 1-2 Sekunden von alleine.
    der untere Plot...
      thengsty Kannst du mal den HTML-Code deines Plots mit den einzelnen Dachflächen posten? Ich habe das zunächst auch so gemacht, bin dann aber wegen massiven Performance-Problemen wieder zu nem einfachen Plot übergegangen.
      Läuft das bei dir flüssig?
        Sorry für die späte Antwort, habe ein paar Tage Urlaub gemacht. Anbei der Code des Plots:
        {{ plot.period('PVLeistungStrings', ['Kostal.Inverter.kostal_260','Kostal.Inverter.kostal_270','Kostal.Inverter2.kostalpik_260','Kostal.Inverter2.kostalpik_270'], '', '36h', 'now', '', '', '5000', ['Dach ost (W)','Gaube ost (W)','Gartenhaus (W)','Gaube west (W)'], ['#ffce00','#228B22','#0000FF','#a00'], ['spline','spline','spline','spline'], '','advanced') }}
        Performance ist in der Tat ein Thema, hängt aber nach meiner Erfahrung zu 100% mit dem Client-Device zusammen. Also kein Prob auf nem modernen Smartphone, durchaus langsam auf nem alten Android Tablet.
          Es hat ne Weile gedauert, aber nach einigen Arbeiten an den plot-Widgets sind sowohl die sporadischen Darstellungsfehler weg, als auch der 24h-Plot realisiert. Das Ergebnis ist seit eben im develop branch.
          Die Idee mit "daybegin/dayend" wurde verworfen. Stattdessen gibt man für den "zoom"-Parameter den Wert "day" ein. Der Plot wird dann auf den aktuellen Tag skaliert und die eintreffenden Daten werden nach und nach ergänzt.
          Wolfram
          Zuletzt geändert von wvhn; 02.08.2021, 08:15.
            cool! Werde ich zeitnah mal testen.
            Danke...
